HW a SW pro diagnostiku
Rasputin
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Rasputin » 27.5.2014, úte 13:34
nema niekto doma tento kabel?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/inter ... 22591.html
bracho si ho kupil, a vsetkoslape krom polohy ENGINE, PIN7. Po rozobrati kablu sa zistilo ze jeden kabel je odpadnuty z plosaku, lenze nevieme kam patri. :smt102
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.7.2014, čtv 10:08
Jj, mám ho a šlape dobře. Odpoledne ho doma rozdělám a vyfotím zapojení. Kdybych náhodou zapomněl - napiš SZ.
Rasputin píše:nema niekto doma tento kabel?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.7.2014, čtv 19:16
Fotky zapojení jsou zde: http://goo.gl/I58t97, snad to bude k něčemu..
honzikd píše:Jj, mám ho a šlape dobře. Odpoledne ho doma rozdělám a vyfotím zapojení. Kdybych náhodou zapomněl - napiš SZ.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 31.7.2014, čtv 22:19
:smt023 :smt023 diky, zapojene, odskusane :supz:
Richi952
Příspěvek od Richi952 » 9.8.2014, sob 17:14
Zdravím, mám dotaz, je možnost upravit kilometry přes kabel KKL? Zjistil jsem že je moje alfina stočená a chtěl bych mít na budíku pravé kilometry. Díky
Alfa romeo 156 2.4 JTD 103 kW 2001
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2014, sob 17:16
Postup nevím, ale fes tam tu položku má, může jenom dopředu, ale je otázka, co v rj chybí, jestli ukazuje min km nebo jenom nulu
Richi952
Příspěvek od Richi952 » 9.8.2014, sob 17:27
Přes diag (právě FES 3.6 FULL) mi ukazuje o asi 80k víc. Přibližne stejnou hodnotu ukazuje i u chyby. Akorát budík ukazuje míň (no jo, dovoz z itálie). Kdyžtak kde to tam je? Procházel jsem celý program a nic na úpravu jsem nenašel. Nebo jsem slepý? :D
gondal
Příspěvek od gondal » 11.8.2014, pon 11:38
mám dojem že přes kkl to nejde musíš mít elm327. nejsem jist kde to přesně je al emyslim že to bude v dashboard a jak bylo psáno jde pouze přidávat nahoru.
Richi952
Příspěvek od Richi952 » 11.8.2014, pon 16:22
Tak to je problém, přístup do přístrojovky neukazuje FES ani multiecuscan. Není jiná možnost jak se i třeba přímo dostat do toho budíku?
mklacan
Příspěvek od mklacan » 12.8.2014, úte 15:16
Páni niekde som tu na fóre čítal, že cez FES ide povoliť aby sa zadné cúvacie senzory zobrazovali na palubnom počítači aj keď nemáte aj predné. (autíčko a vzdialenosť koľko je do prekážky) :smt024
Nemáte niekto skúsenosť, prípadne návodík kde to nájsť ? :smt023
Diky :diky
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 12.9.2014, pát 07:16
Jaka je nejelepsi aplikacka na diagnostiku alfy pres bluetooth a android???
Alfa 159 2.4 JTDm
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.9.2014, pát 10:26
mklacan píše:Páni niekde som tu na fóre čítal, že cez FES ide povoliť aby sa zadné cúvacie senzory zobrazovali na palubnom počítači aj keď nemáte aj predné. (autíčko a vzdialenosť koľko je do prekážky) :smt024
Diky :diky
PROXY ALIGNMENT - parking senzor on-screen(execute), z disabled na enabled).
po zmene z disabled na enabled este spustit samotne aligment(zarovnanie).
mklacan
Příspěvek od mklacan » 12.9.2014, pát 11:28
Rasputin píše:
Diky :diky
Skvelé. =D> :diky hneď ako sa vrátim z dovolenky to vyskúšam _Q4_
DPF OFF
EGR OFF
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 12.9.2014, pát 23:10
11bruno4 píše:Jaka je nejelepsi aplikacka na diagnostiku alfy pres bluetooth a android???
Urcite Alfa OBD :smt023
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
mklacan
Příspěvek od mklacan » 26.9.2014, pát 09:12
Nazdar páni,
Chcem sa popýtať na pár vecí:
1. Aký kábel potrebujem aby som mohol pristupovať k všetkým veciam v Multi ecu scan?
2. Aký kábel potrebujem aby som mohol aktivovať cúvacie senzory na displeji? (Palubná deska - Proxy Alignment)
3. Kde de-aktivujem pípanie pásov?
4. Dá sa vypnúť kontrolka tempomatu aj keď by bol stále aktívny?
5. Prípadne poradte nejaké zaujímavé vychytávky čo sa dajú cez FES/MES spraviť.
Ja som si kúpil ELM 327 Bluetooth a myslel som, že aspoň tie pásy a senzory spravím ale nejak sa do toho neviem dostať. Je chyba v kábli alebo sa zle pripájam?
Diky moc za rady.
DPF OFF
EGR OFF
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 26.9.2014, pát 12:43
mklacan píše:Ja som si kúpil ELM 327 Bluetooth a myslel som, že aspoň tie pásy a senzory spravím ale nejak sa do toho neviem dostať. Je chyba v kábli alebo sa zle pripájam?
Tiež som kupoval nedávno Bluetooth elm327 a musel som prerušiť odpor R04 lebo som sa dostal len na RJ motora (AR 147)
S ELM327 po odstránení toho odporu sa dostaneš všade okrem RJ airbagov a RJ ABS, na tieto 2 jednotky potrebuješ KKL kábel.
K ostatným otázkam sa neviem vyjadriť.
Fiat Ritmo 1,7 D
mklacan
Příspěvek od mklacan » 26.9.2014, pát 12:46
MiCo147 píše:
Fuha... A je náročné odstrániť ten odpor? Náhodou nejaké foto? Veľmi by mi pomohlo.
DPF OFF
EGR OFF
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 26.9.2014, pát 13:18
Neviem ktorý si kupoval, ja mám tento
a na plošáku je taký malý odpor ktorý je väčšinou označený R04(ja som mal R4)
Krabičku som už zalepil takže nebudem to rozliepať znova (sekundové lepidlo)
niečo máš aj tu
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/br ... -placa-smd'/
samozrejme u teba to môže vyzerať inak než je na tých obrázkoch, u mňa to bolo tiež iné ale označenie odporu je rovnaké (R04 alebo R4).
Fiat Ritmo 1,7 D
mklacan
Příspěvek od mklacan » 29.9.2014, pon 09:13
No ja mám niečo takéto:
je tam aj R14 aj R4 aj R24.
A ako vlastne odstránim odpor keď už ho aj nájdem?
DPF OFF
EGR OFF
Příspěvek od Franik » 29.9.2014, pon 11:27
pokud nemas mikropajku tak treba dlatem nebo malym sroubovackem
mklacan
Příspěvek od mklacan » 29.9.2014, pon 12:52
Takže v mojom prípade mám na dignostike odpor R4.
Stačí keď ho mirkopajkou alebo pajkou uvoľním a odoberiem.
Nič viac netreba ďalej robiť ?
Edit: takže som odstránil R4 a až potom sa dočítal, že som na mojej dignostike odstrániť r2.
Tak teda mi odporučte akú škatulku si kúpiť? Ktorá je najjednoduchšia na úpravu? Prípadne už upravená?
Ďakujem za pomoc.
DPF OFF
EGR OFF
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.9.2014, pon 21:50
Elm usbckovu verziu... Ja som kupoval z bazosu a zadny odpor som nemusel riesit. KKL mam z ebayu. Btw vcul kukam RK spz. Dnes sme sli cez ruzomberek a oba kable v aute... :smt064
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.10.2014, pon 07:41
Chalani potrebujem pomoc. Mam v pc fes3.6+crack z ulozto a obidva kable aj kkl aj elm327.
Potrebujem checknut grande punto 1.4 8v a nechce to fachat.vo fes su rj zobrazene cerveno a pyta elm 327.ked to pripojim cez elm tak len zobrazi nejaku tabulku ohladom registrovanej verzie a ze stlacenim ctrl+f10 spustim demo mod.vtedy sa dostanem do rj ale vsetky hodnoty su zobrazene zle.
Ak nedam ctrl+f10 tak sa to vrati do menu kde sa vyberaju auta atd.
Kde moze byt chyba?robi to kabel alebo ta stiahnuta verzia s nim nevie fachat?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 27.10.2014, pon 08:05
Je to staženou verzí programu.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.10.2014, pon 08:30
Mam skusit zohnat inu? Alebo musi byt kupovana?
Btw:kkl a moja 2.4jtd na tom facha perfektne
