Milano75 a jeho transaxle...
riprex
Re: Milano75 a jeho transaxle...
Příspěvek od riprex » 24.9.2014, stř 19:59
Ty tlaky mi připadaj hodně nízký... spíš bych šel do generálky motoru, než to bude ještě horší, ale nevím no :smt102
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 24.9.2014, stř 20:49
a nezapomel jsi tentokrat otevrit klapku na plno ? ja za tepla namerim bud stejne nebo trochu vic, tobe tam litaj 2 bary...nebo seklej LMM.....
Příspěvek od Milano75 » 25.9.2014, čtv 12:16
klapka byla zavřená, protože mě nanapadlo, že by to mohlo mýt nějaký vliv- je to tedy špatně? musí být otevřená, pravda asi je, že motor zbytečně saje a je tam podtlak na místo vyrovnaného tlaku
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 25.9.2014, čtv 18:27
jo to delas spatne, musis si zabloknout klapku aby zustala naplno otevrena, vyndat i vsechny svicky zaraz - tak ty nemerene valce nemusi zbytecne pumpovat + poradne nabita baterka a plne funkcni starter. Proto se dela test i za tepleho motoru - olej neklade tolik odporu a motor toci maximum co da.
prvotni test se da udelat i bez meraku - pokud ti nekdo druhy startuje,muzes u motoru pozorovat - dobre valce budou krasne vytlacovat vzduch pres svickovy otvor s charakteristickym zvukem, mrtvej valec nebude delat nic nebo jen tak lehce odpsoukavat. Ja tak na prvni pohled/poslech vim, jestli ma motor dobre nebo spatne komprese, nebo na ktery valec se mam zamerit....
Příspěvek od Milano75 » 25.9.2014, čtv 20:21
ahá, svíčky sem venku měl všechny a pravda je , že při každém měření motor zněl jinak podle toho jak vytlačovatl vzduch
díky za radu :smt023
Příspěvek od Milano75 » 28.9.2014, ned 20:56
takže dnes měřeno s otevřenou klapkou a s asistencí mé slečny, takže sem měl čas sledovat kompresiometr
naměřeno cca 10 barů na všech válcích krom tedy 6ky, kam se nedosanu
příští víkend montáž powerflexů :smt023 a příprava na Masarykův okruh
riprex
Příspěvek od riprex » 28.9.2014, ned 22:37
10 barů je cajk, tak nestraš nízkejma kompresema :-D U Bussa to je výjmečné... je to celkem odolnej a bytelnej motor.
Příspěvek od A.J.Michal » 28.9.2014, ned 23:05
jake mas powerflexi? cerne nebo fialove? :)
Příspěvek od Milano75 » 28.9.2014, ned 23:45
dám ted černé- konkrétně na pomocné táhlo horního ramene- na TD je modrý a docela dobrý, mohlo by to být lepší, proto ted vyzkouším černý. Origo silent je na nic, najedeš na nerovnost a auto najednou jede jinam
Příspěvek od A.J.Michal » 29.9.2014, pon 06:57
jo jo jako je pravda ze ty fialove jsou cajk .... na cernou jsem koupil na wattak cerny silent a jako je to o neco tvrdsi nez ten fialovy, pocitove kdyz jsem to drzel v rukach.
No na plavbu krajinou jsem u TD zvykly... ono hodne delaji i pneu... kdyz jedes s pneu bez zpevnenych bocnic nebo s hodne vysokym profilem, tak to muzes mit podvozek jaky chces a stejne plaves :)
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 29.9.2014, pon 10:16
vzhledem k pouzitemu meraku bych tipnul ze budes mit i vic jak 10, bude to spis 10,5 az 11. Merak je hodne dlouhej a pokud nema ventil uplne dole ( jako muj profesionalni MOTOMETER ) tak promeruje o obsah trubky az k samotnemu meraku. Mam to vyzkousene, meraku mam nekolik...takze kompresse jsou fakt dobre, na takovou babicku....
Jinak ty poverflexy bych dal spis na zadni ulozeni horniho ramene - jestli se delaji - a vepredu urcite cep z 105ky, viz foto...
img hosting
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2014, pon 12:29
měřák měl ventil hned dole, ale zrochu zřejmě ucházel- bylo to na něm vidět, že rafička lítá víš a sekne se níž
s tím čepem- vyráběl sem v minulosti alternativu a to z horního čepu 75ky, jenže ten čep nemá takový rejd jako třeba na spodním rameni
asi tak pokud s tím černým powerflexem bud mět pocit, že to pořád plave, tak tam půjde čep.
a chtěl bych se zeptat jestli ten čep ze 105ky je stejný jako co je origo sportovní náhrada??
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2014, pon 19:02
nevím proč, ale větší sem ten obrázek nedám :roll:
Příspěvek od Franik » 29.9.2014, pon 19:06
zkopíruj odkaz né náhled a vše bude OK. :smt023
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2014, pon 19:15
no to je právě ten pod obrázkem- co má být velký
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 29.9.2014, pon 19:42
ja nic jineho neznam, cep z kazde 105ky sedi presne do trubky z 116ky, ma to stejny levy zavit, takze staci upravit otvor + 2 diry na srouby.
Příspěvek od zde. » 29.9.2014, pon 22:59
Krása :D
Příspěvek od Milano75 » 30.9.2014, úte 12:27
:smt023 nevím co dělám špatně :D
Příspěvek od crashta » 1.10.2014, stř 20:00
Milano75 píše::smt023 nevím co dělám špatně :D
mas sedet za volantem...
Příspěvek od Milano75 » 23.11.2014, ned 18:12
tákkže mě alfa nechala a nenastartoval jsem, sice jsem věděl, že potřebuji vyměnit alternátor, bo nedobíjí, ale myslel sem, že v sobotu ráno ještě do dílny dojedu- nedojel, respektive nenastartoval. říkal jsem si, že výměna altíku bude brnkačka, ale to jsem ještě nevědě, že budu muset povolit celý motor a přizvednout ho.....
picture host
upload pic
upload img
Příspěvek od A.J.Michal » 24.11.2014, pon 08:25
doufám, že si ten šroub pak takticky dal opačně, kdyby jako náhodou si ho zase vyměňoval ten altík. :-)
Příspěvek od Milano75 » 24.11.2014, pon 12:13
chtěl jsem, ale nedal :) protože tam zavazel držák motoru :wink:
Příspěvek od hadXR » 24.11.2014, pon 15:29
No tak to už vážně úchylnost, u 145/155 s motorem napříč se to dá ještě (po pár pivech) pochopit, ale u motoru podélně fakt. Někdo v té Italii měl asi nějakou zvrácenou představu, že alternátor musí být nedobytnou pevností.
Příspěvek od Hampice » 24.11.2014, pon 20:22
Je to prostě daň za sdílení... Asi by to šlo vymyslet tak, aby to pro každý motor v každým autě bylo lehce servisovatelný, ale stálo by to třikrát tolik a představte si teď, po 30ti letech shánět něco na konkrétní model/auto, když už tak je problém sehnat něco alespoň na jedno z toho...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 24.11.2014, pon 21:24
tam jde jen o milimetry, staci vlevo vpredu ten motor pres druhej zvedak ( + kus dreva ) lehce nadzvednout. Nic povolovat se nemusi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
