Milano75 a jeho transaxle...
Re: Milano75 a jeho transaxle...
Ty tlaky mi připadaj hodně nízký... spíš bych šel do generálky motoru, než to bude ještě horší, ale nevím no
a nezapomel jsi tentokrat otevrit klapku na plno ? ja za tepla namerim bud stejne nebo trochu vic, tobe tam litaj 2 bary...nebo seklej LMM.....
klapka byla zavřená, protože mě nanapadlo, že by to mohlo mýt nějaký vliv- je to tedy špatně? musí být otevřená, pravda asi je, že motor zbytečně saje a je tam podtlak na místo vyrovnaného tlaku
jo to delas spatne, musis si zabloknout klapku aby zustala naplno otevrena, vyndat i vsechny svicky zaraz - tak ty nemerene valce nemusi zbytecne pumpovat + poradne nabita baterka a plne funkcni starter. Proto se dela test i za tepleho motoru - olej neklade tolik odporu a motor toci maximum co da.
prvotni test se da udelat i bez meraku - pokud ti nekdo druhy startuje,muzes u motoru pozorovat - dobre valce budou krasne vytlacovat vzduch pres svickovy otvor s charakteristickym zvukem, mrtvej valec nebude delat nic nebo jen tak lehce odpsoukavat. Ja tak na prvni pohled/poslech vim, jestli ma motor dobre nebo spatne komprese, nebo na ktery valec se mam zamerit....
ahá, svíčky sem venku měl všechny a pravda je , že při každém měření motor zněl jinak podle toho jak vytlačovatl vzduch
díky za radu
díky za radu
takže dnes měřeno s otevřenou klapkou a s asistencí mé slečny, takže sem měl čas sledovat kompresiometr
naměřeno cca 10 barů na všech válcích krom tedy 6ky, kam se nedosanu
příští víkend montáž powerflexů
a příprava na Masarykův okruh
10 barů je cajk, tak nestraš nízkejma kompresema
U Bussa to je výjmečné... je to celkem odolnej a bytelnej motor.
jake mas powerflexi? cerne nebo fialove?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
dám ted černé- konkrétně na pomocné táhlo horního ramene- na TD je modrý a docela dobrý, mohlo by to být lepší, proto ted vyzkouším černý. Origo silent je na nic, najedeš na nerovnost a auto najednou jede jinam
jo jo jako je pravda ze ty fialove jsou cajk .... na cernou jsem koupil na wattak cerny silent a jako je to o neco tvrdsi nez ten fialovy, pocitove kdyz jsem to drzel v rukach.
No na plavbu krajinou jsem u TD zvykly... ono hodne delaji i pneu... kdyz jedes s pneu bez zpevnenych bocnic nebo s hodne vysokym profilem, tak to muzes mit podvozek jaky chces a stejne plaves
vzhledem k pouzitemu meraku bych tipnul ze budes mit i vic jak 10, bude to spis 10,5 az 11. Merak je hodne dlouhej a pokud nema ventil uplne dole ( jako muj profesionalni MOTOMETER ) tak promeruje o obsah trubky az k samotnemu meraku. Mam to vyzkousene, meraku mam nekolik...takze kompresse jsou fakt dobre, na takovou babicku....
Jinak ty poverflexy bych dal spis na zadni ulozeni horniho ramene - jestli se delaji - a vepredu urcite cep z 105ky, viz foto...
img hosting
img hosting
měřák měl ventil hned dole, ale zrochu zřejmě ucházel- bylo to na něm vidět, že rafička lítá víš a sekne se níž
s tím čepem- vyráběl sem v minulosti alternativu a to z horního čepu 75ky, jenže ten čep nemá takový rejd jako třeba na spodním rameni
asi tak pokud s tím černým powerflexem bud mět pocit, že to pořád plave, tak tam půjde čep.
a chtěl bych se zeptat jestli ten čep ze 105ky je stejný jako co je origo sportovní náhrada??
zkopíruj odkaz né náhled a vše bude OK.
no to je právě ten pod obrázkem- co má být velký
ja nic jineho neznam, cep z kazde 105ky sedi presne do trubky z 116ky, ma to stejny levy zavit, takze staci upravit otvor + 2 diry na srouby.
mas sedet za volantem...Milano75 píše:nevím co dělám špatně
1° Corsa Italia 8.6.2019
tákkže mě alfa nechala a nenastartoval jsem, sice jsem věděl, že potřebuji vyměnit alternátor, bo nedobíjí, ale myslel sem, že v sobotu ráno ještě do dílny dojedu- nedojel, respektive nenastartoval. říkal jsem si, že výměna altíku bude brnkačka, ale to jsem ještě nevědě, že budu muset povolit celý motor a přizvednout ho.....
picture host
upload pic
upload img
picture host
upload pic
upload img
doufám, že si ten šroub pak takticky dal opačně, kdyby jako náhodou si ho zase vyměňoval ten altík. :-)
chtěl jsem, ale nedal
protože tam zavazel držák motoru
- hadXR
No tak to už vážně úchylnost, u 145/155 s motorem napříč se to dá ještě (po pár pivech) pochopit, ale u motoru podélně fakt. Někdo v té Italii měl asi nějakou zvrácenou představu, že alternátor musí být nedobytnou pevností.
Je to prostě daň za sdílení... Asi by to šlo vymyslet tak, aby to pro každý motor v každým autě bylo lehce servisovatelný, ale stálo by to třikrát tolik a představte si teď, po 30ti letech shánět něco na konkrétní model/auto, když už tak je problém sehnat něco alespoň na jedno z toho...
tam jde jen o milimetry, staci vlevo vpredu ten motor pres druhej zvedak ( + kus dreva ) lehce nadzvednout. Nic povolovat se nemusi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
