jaky olej
Re: jaky olej
Ahoj, mě z 1.6ky vyteklo skoro přesně 4l, něco málo ještě zůstalo ve starým filtru. Myslím, že u teve to bude +- to samý. Taky jsem kupoval 5ti litrovej kanystr a něco přes půl litru mi zbylo na dolití... filtr jsem kupoval Tutela, tady je tabulka podle typu motoru:
http://www.eaa.cz/filtry-tutela/
Simotu neznám, třeba bude vědět někdo jinej....
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Re: Jaký olej?
zdravím mam dotaz. co se stane nebo co udelat pro to kdyz chci prejit na mazivo ktere je v alfe ted.je tam total quartz 9000 5W-40 a chci prejit na selenia racing 10W60.je potreba motor nejak vycistit ci pouzit nejaky pripravek na vycisteni motoru nebo jen staci vylit 5w-40 a nalit 10w 60? dekuju za kazdou radu
Re: Jaký olej?
alfa romeo 147 1.6 TS
Re: Jaký olej?
5w?
a jak dlho tam je?
Re: jaky olej
na tomhle oleji ma odjeto 1 rok...jenze uz od zacatku jezdi na 5w-40.ma najeto 120tkm a slape jak hodinky.jenze ja ji koupil pred rokem a chci prejit na selenia racing 10w-60
Re: jaky olej
Začal by som výmenou ojničných ložísk a potom rozmýšl'al nad olejom. Inak jej dávam ešte tak 30k km.
Re: jaky olej
takze my zde mame i jasnovidce, ja bych uplne normalne vymenil olej/filtr a fertig. Pokud se olej poctive menil doted a auto se casto nehonilo v lete na max po nemeckych dalnicich, bude urcite naprosto v poradku, kor 1,6. Zdvih 75mm, to si ojnice jen chrochtaj.....Nevim proc se hazou vsechny TS do jednoho pytle, jediny choulostivy je 2.0. I ta 1,8 je temer blbuvzdorna.
Re: jaky olej
auto se nehonilo vubec
jezdim normalka radim pri tech 3 tisicich otackach zkratka klasicka jizda
a olej je menen kazdy rok a nebo jak mile se blizi 10tkm tak hned menim
takze doporucujete jen vypustit olej dat 10w-60 novej filtr (to je samozrejmost
)a muze slapat dal
Re: jaky olej
Ta 60 je zbytečná u 1.6 pri takovem provozu, klidně selenii 10W40...
Re: jaky olej
nejde ani tak o ojnicne ale skor o vacky... daj tam seleniu 20K men kazdych 8-10tkm a neries
ale ak jazdis dot po meste a to dlhodobe pomale skutkanie tak radsej tu 60ku
Re: jaky olej
po meste moc nenajezdim spis mimo mesto okresky statni silnice
mesto je tak 20 procent.takze 10w-40 postaci? chci se ujistit ptz ja tu alfu koupil a ten blbej olej uz tam byl
tak doufam ze se nic nestane kdyz vymenim za selenii.s motorem ale bylo jezdeno opatrne predemnou ji mela duchodkyne do kauflandu 2x tydne a jednou za 14 dni k doktorovi
takze by nemel byt problem
doufam
Re: jaky olej
taky to tak vidim, stejne se ta 60 rychle rozpadne na max. 40....Petr147 píše:Ta 60 je zbytečná u 1.6 pri takovem provozu, klidně selenii 10W40...
Re: jaky olej
Alebo prečo dopriať tomu motoru 300 000+ km život, keď stačí aj polovica. Ale to už je majitel'ova vol'ba.
- roberto37
Re: jaky olej
většina Twin Sparků a JTS při špatné olejové náplni klekla na klice v 60-70tkm. Já jsem takhle koupil jeden JTS s najetými 70tkm a dírou v bloku od ojnice. Motorový olej plněný autorizovaným Alfa Romeo servisem v Německu byl... AGIP 0W-30
Nevěřím, že by při špatném oleji motory T.S. či JTS vydržely nájezd více než těch 60-70tkm. Bavíme se ovšem o dvoulitrech, které jsou konstrukčně skoro za hranou pro "takovéto běžné domácí ježdění"
U 1,6 prostě vyměnit olej a hotovo.
Re: jaky olej
na 300 000 to vubec ani neni stavene, to pred tim klekne dalsich xxx veci, pokud to nezhnije. Soudruzi u FIAT chcou taky prodavat neustale nove auta, a ne aby jim jezdil kazdy model 30let, to by brzo zkrachovali.
Cely to tema olej je silene nadhodnocene.
- roberto37
Re: jaky olej
tak to si nemyslím. Když dokáže mekanik z NSR nalít do 2,0 JTS olej specifikace 0W-30, tak to téma "olej" není nadhodnocené. Mimochodem ten můj současný motor, který pochází z mého JTS selespeeda
má najeto cca 130tkm a od 38tisíc (to jsem ho koupil) nájezdu jezdí na Selenii Racing. Vždy zahřívám a za studena jsem ho nevytočil nikdy. Přesto, při každém pazvuku vycházejícím z motorového prostoru ustrnu jak panna, do které vjede...
Re: jaky olej
No prave ze mi se zrovna o 2.0 ale vubec nebavime
bavime se o tom, co je dostatecne pro 1.6 v pohodovem provozu.....
Re: jaky olej
Ja len hovorím, že neverím, že tie šály sú po 130k km s 5w v takom stave v akom by mohli byť s olejom, ktorý tam patrí a ktorý by tomu motoru zabezpečil dlhý život. Preto navrhujem výmenu, stojí to pár korún a trochu práce.
Čo sa týka imúnnosti 1.6, na to sa odporúčam spýtať crashtu ;).
Re: jaky olej
jen že kombinace repsovaného* motoru od Reproboye a jízdního stylu Crashty je unikátní záležitost ....
Re: jaky olej
Keď zaklepal prvýkrát, repasovaný nebol, nie?
Re: jaky olej
takze zitra objednavam selenia 20k 10w-40
jen vymenim olej filtry a budu doufat ze bude vsechno v pohode
jinak jak rikam za tu 5w-40 ma najeto 120tkm a slape jak vino zadny pazvuky zadnej rachot divnej zvuk z motoru nikdy nic.jinak za studena nevytacim taky vubec vzdy nastartuju rano necham 5 minut bezet motor a pak dalsi asi 4 km jedu naprosto v klidu az je motor zahraty tak stejne tocim max ty 3 tisice otacek
jezdim s ni setrne
Re: jaky olej
A proč máš TS?
- AlfaAlfons
Re: jaky olej
petr dobrá otázka
Re: jaky olej
motor po duchodkyni neni dobra volba... nechat to bezat 5 minut je total hlupost... ze to tocis len do 3t neni vobec setrne... este mi povedz ze za studena jazdis do 2t a uz to ani nekomentujem
-neni to nafta! ide tam selenia 20K nie dajaky castrol, za studena s jemnou nohou tocit do 3t a za tepla to prevetrat do cerveneho pasma sem tam urobi motoru lepsie nez si myslis...
