vyhřívání sedaček
- Martin.drak
Re: vyhřívání sedaček
v sedáku je termostat, takže pokud dosáhne teploty tak to odpojí
Hm to jsem si myslel , když to má ve spínači jen jednu rychlost :-) . A ted kde je termostat ? Když jsem viděl ten vypínač jaký má v sobě tišták tak mě napadlo jestli to nebude v něm.
No páč můj sedák topí zkusím přehodit vypínače.
Ale stále platí otázka. Topí sedák spolujezdce když není zatížený ?
- Martin.drak
Termostat je na té dečce co vyhřívá, já jsem ho na svým sedáku vyřadil pač už byl vypálený, teď mi to hřeje pořád naplno a musím si to sám vypínat. Sedák spolujezdce jsem rozdělaný neměl, ale když to zapnu a nikdo tam nesedí tak mi to hřeje, tak si myslím že to bude úplně stejně řešený jak u řidiče. Nejvíc mě na těch sedákách zlobily ty vypínače, strašně se vypalovali. Ze začátku jsem ten tišťák propájel a chvíli to fungovalo. Nakonec to dopadlo tak že jsem ty vypínače vyhodil a dal tam jiný a od té doby mi to funguje bez jakýchkoliv problémů.
u mě spolujezdec topí jen když tam někdo sedí...
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
Je tam zatazove cidlo, termostat asi nie, ked to zapnem tak sa mi skoro pripecie prdel na sedak , no staci zapnut kurenie, nastavit aby fukalo nadol a ani ohrev sedaciek netreba zapinat .
Ked ohrev nefunguje:
Treba vytiahnut sedak von, odmerat ci ide 12V napajanie, skontrolovat vypinac v sedaku, vybrat ho von a rozobrat, urcite budu prepecene kontakty, treba ich ocistit a nastriekat tam kontox, potom preverit funkcnost vypinaca merakom. Preverit aj ci je spirala v sedaku ok, tusim cerveny a cierny kablik, treba nan pripojit ohmmeter a musi ukazat daky odpor ak nie tak je v prdeli spiralka.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Skúšal už niekto dávať dole kožený poťah zo sedačiek?Moja alfička má kožené sedačky ale akosi zabudli páni v taliansku domontovať vyhrievanie.
Chcem si kúpiť karbónové vyhrievanie a dať do sedačiek len neviem či sa dá odmontovať tá koža.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- gonzalos16v
Me to hreje strasne malo az je to i trapne, ale hreje :-)
sedacka u spolujezdce take nic moc nehreje, ale za to to i kdyz tam nikdo nesedi.
nema nekdo nejaky napad, proc to tak malo hreje?ze by to bylo tak od vyroby, to asi ee.
-Ten termostat je u te decky?musim to odcalounit, kdybych ho chtel vyrusit?
Diky
Jan
Diky
Jan
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- gonzalos16v
Dela to ten temostat, tak jak tu pise Martin.drakgonzalos16v píše:Me to hreje strasne malo az je to i trapne, ale hreje :-)
Diky
Jan
po odpojeni to hreje jedna radost.
Da se tam dostat zezadu sedacky,termostat je hned na kraji pod operadlem.
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Mne spolujazdcova sedačka hreje vodičova nie...aj som rozobral a vyčistil vypinače aj vymenil medzi sebou a stav rovnaky...kotrolka svieti aj na vodičovej ale nehreje...kable na konektori do vypinača som meral a obvod mam...takže termostat? Skušal som aj pred chvilou pod sedačku pozreť a je tam toho dosť (mam cele v elektrike s airbagmi)...nema nahodou niekto foto toho termostatu? A stači odpojiť len konektor alebo treba kable dako prepajať?
Alfička 159 2,4JTDm
- gonzalos16v
sedacu vydelavat nemusis.MarekPD píše:Mne spolujazdcova sedačka hreje vodičova nie...aj som rozobral a vyčistil vypinače aj vymenil medzi sebou a stav rovnaky...kotrolka svieti aj na vodičovej ale nehreje...kable na konektori do vypinača som meral a obvod mam...takže termostat? Skušal som aj pred chvilou pod sedačku pozreť a je tam toho dosť (mam cele v elektrike s airbagmi)...nema nahodou niekto foto toho termostatu? A stači odpojiť len konektor alebo treba kable dako prepajať?
ten poah drzi ze zadu na takove zelezne tycce.
pajka je treba
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
radekkobliha
ahoj, podarilo se ti to nejak doresit, mam stejny problem, diky, radek
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
Nie dal som dole tu zadnu časť sedačky ale jedine čo som videl bol motorček pre sklon operadla...bolo by dobre keby si gonzalos16v našiel čas a odfotil nam jak vyzera ten termostat nech viem čo ma hladať a dať preč
Alfička 159 2,4JTDm
ja som to mal komplet rozobrate lebo potahy som daval oprat do pracky a nikde som si na tych vyhrievacich deckach nevsimol nejaky termostat. z vrchnej aj spodnej decky idu dva cierne kable na dva konektory.dalej to pokracuje asi priamo na vypinac.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Presne tak. Aj ja som mal komplet vonku sesacky rozodrate a termostat žiadny. Su tam len tie vyhrievacie telesa a po dva káble. Niekde som nieco kukal ze ked to hreje tak musí byť kurenie nastavene na nohy. Ak niekto tam ma termostat tak nech da foto
- gonzalos16v
fotku uz nezvladnu, to bych musel zase rozebirat.
do decky vedou draty, tak staci jit po dratech.dratz konci v termostatu.
termostat je 3cm na 3cm, jde nahmatat v decce.
mam AR166 1998
mam AR166 1998
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Chalani nevie niekto kde by som zohnal tlačidlo vyhrevu sedaciek? Pokusal som sa ho opravit ale nepodarilo sa.viem ze presne take iste maju aj 147ky ale neviem to zohnat :-(
Hele nevím,ale já to vyřešil jiným vypínačem, protože ten plast co je v originále, tak se hodně hřeje a taví ... Měl jsem rozebraný 3 vypínače a ani z nich jsem nedal dohromady jeden funkční..
Když mi to vyjde tak vám sem hodím foto, jak jsem to vyřešil... mám to tak u řidiče, a čeká mě udělat i spolujezdec ...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
No mna napadlo pouzit povodny obal vypinaca a do neho nejak dostat nejaky mikro vypina. Budem muset behnut do elektra ocihat ake vypinace su v ponuke.
chalani kupil som kozene sedacky s vyhrevom pre alfinku auto ale povodne vyhrievanie nema a neni tam ani nijaka predpriprava ma niekto nejaky typ ako to zapojit aby som nezhorel jak fakla?
ja som si dorabal tu elektriku.v skratke potrebujes dve relatka ktore budu napajane od baterky a spinane klucikom v zapalovani.kazde rele musi byt chranene poistkov a cele je to samozrejme ukostrene.
je s tym akurat dost jebacka lebo musis rozobrat cely intros aby si sa dostal pod koberec.
radekkobliha
yesper26 píše:Je tam zatazove cidlo, termostat asi nie, ked to zapnem tak sa mi skoro pripecie prdel na sedak , no staci zapnut kurenie, nastavit aby fukalo nadol a ani ohrev sedaciek netreba zapinat .
Ahoj, taky mi řidičova sedačka netopí. Spínač mám ověřený a změřený, že je ok. Měřil jsem napájení na přívodu, to je ok. Potom vede jeden kabel čistě ke spirále na záda a jeden na zadek, obě jsem měřil a přepálené nejsou, tak kde je sakra problém? Termostat ani zátěžové čidlo jsem neviděl, navíc napájecí kabely vedou rovnou od vypínače po spirály. Podařilo se to někomu rozlousknout? Je tam pojistka, relé? Je tam čidlo nebo termostat? Stačí změřit okruh spirál a pokud nejsou přepálené měly by topit? Díky moc, rád bych to před zimou zprovoznil. Radek.
Na spirale by malo.byt zatazove cidlo,dost zalezi na tom.ako sedim ale vzdy ked si sadnem viac dozadu aby som kvazi kopiroval.celu sedacku tak citim ako hreje aj sedak. Ked si sadnem len tak light jak.asi kazdy tak citim hned chrbat a zadok slabsie.
Minule som si vsimol ze sedacka uz bola tepla ked som nastupoval. Dovtedy zacala hriat az ked som sedel.
Spolujazdec mi tiez povedal ze bola tepla ked nastupoval.
Dneska som sa zas pozrel nato prečo mi vodičova nehreje ale kontrolka zapnutia svieti...dážď ma sice vyhnal ale prišiel som nato že problem je v žltom kabliku čo ide do vypinača resp.vtom kam ide....Viete mi poradiť kam ide ten ŽLTÝ kabel?
Alfička 159 2,4JTDm
Lze tedy vyvodit po přečtení těchto příspěvků, že pokud mám 100% vypínač a nepřerušenou spirálu, jde tam šťáva a přesto to nehřeje, je chyba pouze v tom termostatu? Pokud ano, jde něčím nahradit? Vyřazení z provozu by mohlo mít asi za následek přepálení spirály.
