geometria
Re: geometria
Petto v Nitre by som behol do centrumkolies v horných krškanoch ak vieš kde to je, maju tam teraz novu geometriu.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: geometria
vyborne byvam v dolnych tak to snad najdem
dik
Re: geometria
Tak ked si z dolných tak to budeš poznať, v bývalej sódovkarni su vzadu.
Inak ja som tiež z dolných
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: geometria
Na předních kolech mám velký negativ a kola jsou od blatníku tak 1cm.Na každém větším hrbu zadřu. Vyřeší ten negativní náklon výměna pružin ?
Re: geometria
Zdravím, předek mi taky ležel níž a měl jsem prasklý obě pružiny na posledních závitech.S novými pružinami od Monroe cca 4 roky dobrý, ale loni zas byl předek nižší..Letos jsem dal nový spodní ramena a předek se o cca 1 cm zvednul.Jinak mám zánovní horní + přední ramena + pružiny (na pružinách cca 40 00km) a odklony předku stále nah....A nevěřím, že by ty ramena měly nějaký jiný rozměry než originály.Mám podezření, jestli se časem neohýbají těhlice, protože nic dalšího na vliv odklonů tam není.Ještě by se mohla zkroutit kastle, ale to se mi nezdá...
Re: geometria
odklon prednych kolies maju na svedomi horne ramena. konkretne silenbloky. pokial vam dere predne gumy zvnutra, pomoze bud nastavenie geometrie do zbiehavosti alebo vymena silenblokov v hornych ramenach bud za PU alebo nieco kvalitne.
ta naprava je napicu vymyslena, predne ramena idu sikmo proti smeru jazdy a silenty na nich su z blata. pri alkceleracii sa ramena na tych silentoch hybu a kolesa idu rozbiehavo.ked auto stoji na mieste tak aj silenty sa zdaju byt OK a na geometrii tiez.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: geometria
Stejný typ př. nápravy ( lichoběžník ) jsem měl na dvou hondách prelude a jednom acordu a neměl jsem nikdy žádnej problém..A je zvláštní, že i na některých origo fotkách 166 z fabriky mají přední kola velký odklony..
Re: geometria
Tak jsem se rozhodl že do horních ramen hodím ty srongflexi jen nevím zda červené nebo žluté. Bojím se že když tam dám ty tvrdší žluté že mi brzo odejde čep na rameni a zas pokud tam dám červené tak aby to nebylo měkké jak stávající silentbloky.
Re: geometria
daj zlte...
Erik166: inak je to presne tak ako si popisal
ak das tie makksie tak zase bude nejaky ten mm hore dole... cap namaz dobre nejakym olejom a potom vazelinu
Re: geometria
Je tedy nějaký universální recept, jak nastavit kompletní geometrii tak (pokud ta podle tabulek je špatná), aby se nesjížděla vnitřní strana pneumatik a to všechno za předpokladu, že došlo ke kompletní opravě podvozku?
Re: geometria
Já ti ted přesně neřeknu. Jen vím že borec který viděl ty tabulky se chytl za hlavu,zanadával na Itali (co se geometrie týče) řekl že se nediví že mám orvané vnitřky a nastavil to podle sebe. Říkal (mám dojem!!!) že to dal 1cm do plusu a prý že by nejraději ještě trochu přidal no ale že uvidím. Odtehdy je se sjížděním klid.
Jinak jedno horní rameno má KO čep. Ale to přisuzuji žlutým strongflexům + zmetkům FAST
Re: geometria
Chce to.predok nastavit viac do zbiehavosti. Pri akceleracii maju ramena tendenciu uhybat na gumovych silentoch a potom to zere gumy.
