snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
jo mi povídej, kvůli těsnění za stovku musím dávat dolů převodovku...
Nemusis, ja si je menil taky a stacil majzlik a trochu do toho tuknout...byla to sice trosku komplikovana operace to tam potom dostat zpet ale mam je vymenene bez sundavani napravnice...myslim ze stacilo jen sundat spodni rameno...
E: a jeste bych se zeptal...jak tuhy mate podvozek na 147 ? Mi se zda ze se auto celkem dost naklani a kdyz jsem koukal vsechny tlumice jsou origo...mel jsem trosku obavy jestli nejsou menene ale vypadaji puvodni...premyslim jestli je to pruzinama nebo je to normalni ze je ten podvozek mekci...
Je tam rozlisované pouzdro které to drží
Pokud si chceš ušetřit práci tak sundej napravnici hned
Tak jsem se do toho dnes hrdě vrhnul a gumy mám vyměněné. Nápravnici jsem nesundával (musel bych shodit i výfuk a to sem už fakt nechtěl), takže jsem ji jen kompletně odšrouboval, že držela jen na tom plechu co jde nad výfukem a stabilizátor jsem vytáhl. Zpět jsem ho dal bez pouzder a až když jsem měl nápravu zadělanou, tak jsem tam dal pouzdra s novýma gumama. Nevím proč to mají slisované, tak jednoduchá operace by to byla, kdyby to pouzdro nebylo na fest.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Tak koukám, že někdo klesá a někdo zvedá, tak to prostě v životě chodí...
Taky mám na 156ce sportovní podvozek - sníženej snad o 35mm - už jsem tak koupil. Nejdřív jsem byl nadšenej - jak to sedí v zatáčkách, líp vypadá atd. Jenže pak jsem jednou vanu měnil a protože jezdím 70% Prahu a říčansko, kde jsou silnice světově proslulý svým hedvábným povrchem, čím dál častěji bych uvítal podvozek původní tovární. A před 2ma tejdnama jsem s rodinou absolvoval Itálii, cca 3000km během týdne, a byli jsme docela vyklepaný a tudíž rozhodnutí už téměř padlo...
Má cenu někde na inzerát kupovat podvozek jetej?
Pár z vás auto zpátky zvedalo, na kolik ta sranda příjde? Jestli má ta investice smysl...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
už musím udělat zadní ložisko, takže stačí jenom hodit dolů brzdy, matku a stahovákem stáhnout z toho čepu? pak nasadit nový náboj a dotáhnout podle momentu?
http://www.alfaworkshop.co.uk/156-147-G ... ring.shtml
Mě zůstal na čepu vnitřní kroužek ložiska a nechtělo se mu dolů...
Přemluvil jsem ho flexou a využil na usazení nového ložiska - jako podložku pod matici.
159
A matka je tam stejná, jako je na přední nápravě? ořech 36 a zkosenou hranu?
Takže.... po špatném koupení ložiska SKF, kdy jsem zjistil, že facelift má menší průměr ložiska, menší matici atd., tak jsem koupil SNR, protože bylo zrovna skladem a uvnitř bylo ložisko od SKF
Zdarec chlapi,
Uvazoval jsem, ze bych si po zime nechal snizit podvozek a mam na vas par dotazu. Nedavno jsem daval na zadni napravu tlumice Bilstein B6 (btw dal jsem 5k za jeden kus...je to hodne nebo malo? Kolik stoji bezne?). Tlumice vepredu a pruziny na vsech napravach jsou asi puvodni (respektive nemenil jsem je a nevim jestli je menil puvodni majitel).
No a chtel bych tam dat pruziny Eibach -30mm (nekdo je tady doporucoval). Kdyz vymenim teda stare pruziny za Eibach, bude to ok s tema Bilstein B6 vzadu a s puvodnima tlumicema vepredu, nebo musim vepredu kupovat nove tlumice (asi bych tam dal stejne B6)?
Dalsi vec je, ze posledni dobou pocituju, ze neco neni vporadku s podvozkem. Na nerovnostech mi zadek strasne tluce. Takovy tupy naraz, proste neni ten naraz tlumeny (urcite vite co tim myslim
) no a vepredu to pro zmenu za studena vrze. Nejvic to jde slyset, kdyz prejizdim retarder. Kdyz se auto zahreje, vrzani castecne zmizi (nekdy uplne, nekdy to slysim jen lehce). Jedine co vim, ze puvodni majitel menil, byly predni horni ramena. Co zpusobuje to vrzani? Co zpusobuje to tluceni vzadu? Jak obycejny smrtelnik (cti clovek, ktery neni automechanik, ale snazi se porozumet technice
) muze poznat "doma" (a bez garaze), ze je nekde problem v podvozku?
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Vrzou silenty na hornich ramenech, chce je promazat (vytahnout rameno, vyndat z nej osky a ty namazat).
Co tluce vzadu tezko rict, je tam toho vice.
Idealne bys mel mit vsechny tlumice na aute stejne, einbachy klidne dej, ale pocitej stim, ze vzadu ti to sedne urcite o vic jak tech 30 u me to bylo tak dobrych 50mm
50mm?? To uz je dost ne? Nemas nekde foto jak to vypada? Navic dneska vzadu sedeli dva kolegove a pri zatoceni doleva prave zadni kolo o neco drhne (podle me guma o to plastove kolecko nad kolem)
. Tobe to o nic nedrhne? Nemam uz ty pruziny unavene?
btw mam na tom R17 215/45.
Tak snížený jsem to měl taky a není reálně možné, aby to sedlo do toho spodku pružiny, tu délku vymezuje délka tlumiče a ta je pevná... Jedině špatný doraz nebo horní uložení a to pak chytí za lem nebo ten koberec nad kolem
Chtěl bych se zeptat budu měnit uložení zadního ramene, tak by mě zajímalo jestli to jde udělat doma v garáži nebo na to bude potřeba lis ? A jestli nikdo ví jak nejlíp na to ;-)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
Definuj co je ulozeni zadniho ramene...
Jinak to snizeni jde videt tady..mezi blatnikem a gumou byli cca 3-4cm
- AlfaAlfons
myslí přelisování silentů zadních ramen
taky muze myslet ten silent v tehlici od podelneho ramene
Myslím ten v tom podelném ramenu
What??? Jelikož nevím, co je "Einbach", předpokládám, že se bavíme o Eibach...Dallen píše:...einbachy klidne dej, ale pocitej stim, ze vzadu ti to sedne urcite o vic jak tech 30 u me to bylo tak dobrych 50mm
Snížení o 50 mm, když výrobce udává 30, se mi nezdá.
Bavíme se skutečně o Eibach Prokit Sports pro 147? Ten by měl být snížený pouze o 30mm, někdo ho tu, pokud se nemýlím, i instaloval. Sám ho chci pořídit, takže si zjišťuji, co a jak. Jinak samozřejmě, existují i další sady od Eibachu. Proto se ptám, o jaké konkrétní sadě hovoříš, aby tu nedošlo k nějaké desinformaci...
E: Jo a ještě můj dotaz k tomu zalisování silentbloků obecně, nevíte někdo, zda-li pražské servisy Italservis a/nebo Hubatka mají zkušenost/provádějí/nemají problém se zalisováním PU silentbloků do nových/stávajících ramen? Díky. Btw. znáte/prováděl jste někdo tento zajímavý postup instalace? http://goo.gl/9iHzgr
Silenty Ti zalisují všude bez problému.
Co se Eibachu tyce (dik za opravu) tak ti jen reknu tolik..
Stav před
Stav po
Stav před
Stav po
To jsou 16"? Já si říkal, že bych musel koupit 17" aby to trochu vypadalo, ale tohle vůbec nevypadá zle
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Díky za obrázky, ale bez bližšího infa, o jaké konkrétní tlumiče a péra šlo, se neposuneme.Dallen píše:Co se Eibachu tyce (dik za opravu) tak ti jen reknu tolik..
Těch sad, i od Eibachu, je několik, je rozdíl mezi verzemi pro TS a JTD, exituje sport kit, pak komfort sport, atd. Každopádně se asi shodneme, že snížení 4+ je nesmysl.
Jinak, zkoušeli jste někdo teda tohle? http://goo.gl/9iHzgr
Zalisování do origo hliníkových ramen asi no go, nebo?
Mas tam vyfoceny kod pruzin. Nejsem jediny kdonti rekne ze ti to vzadu udela vic nez kolik udava vRobce (treeba yan.ko). Tlumice lowtec sportneco
Zadek sel dolu min o pet. A jinak to vubec nevadilo, auto vypadalo dobre nikde sem nedrhk a dalo se stim dojet i na chatu po vymlete sypane ceste.
Jizdni vlastnksti perfektni i na rozbite ceste. Komfort zaden.
Pur silenty se bezne do origo ramen lisuji. Do ceho jineho bys je taky chtel lisovat...
Chtěl bych je lisovat do ocelových, jelikož jsem žil v tom, že do hlíniku to nepůjde, a origo hliníková jsou, pokud se nepletu. Že by bylo jedno, jestli jsou hliníková, nebo ocelová?Dallen píše: Pur silenty se bezne do origo ramen lisuji. Do ceho jineho bys je taky chtel lisovat...
