vyhřívání sedaček
- AlfaBitrin166
Re: vyhřívání sedaček
Já mám problém ten, že mám zapínač po levé straně sedačky, ale konektro ze spodu mám vypojený a nevede k němu nic. Tak buď někdo přede mnou tam dal vyhřívané sedačky a auto tím není vybavené a nebo nevím, ale napadlo mě, že bych použil přívod napětí do toho konektoru z přívodu napětí k motůrkům co jsou na seřízení sedačky. Nechce se mi to nějak komplikovat.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
- lukas.01
Z motorku na sedačku bych to nebral, tam jde tuším šťáva i s vypnutým klíčkem. Chce to najít něco spínaného klíčkem a zjistit na jak silnou pojistku je vyhřívání a na jakou ten spořebič na který to chceš připojit.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Je to napajane cez relatko ktore je chranene 20a poistkov pre kazdu sedacku jedno rele a poistka
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- .myc155
nemáš náhodou fotku těch konektorů?AlfaBitrin166 píše:Já mám problém ten, že mám zapínač po levé straně sedačky, ale konektro ze spodu mám vypojený a nevede k němu nic. Tak buď někdo přede mnou tam dal vyhřívané sedačky a auto tím není vybavené a nebo nevím, ale napadlo mě, že bych použil přívod napětí do toho konektoru z přívodu napětí k motůrkům co jsou na seřízení sedačky. Nechce se mi to nějak komplikovat.
zajímalo by mě, jak to tam vypadá bez vyhřívání.
- AlfaBitrin166
Dnes to vyfotím, protože se v tom zase musím hrabat, sekla se mi zadní ručka a vysí mi, tak zvednu i tu sedačku a plesknu to sem.
jestli myslíš ruční brzda. Může být voda v lanovodech a přes zimu zamrzá.Chce to dát do garáže ohřát.Osobně sem to měl na obou 166 a prostě v zimě ručku nepoužívám
Kde najdu to relé a tu pojistku?Erik166 píše:Je to napajane cez relatko ktore je chranene 20a poistkov pre kazdu sedacku jedno rele a poistka
radekkobliha
Ahoj, nejaky pokrok s opravou vyhrivani? Nasel jsi termostat, pojistky? Dikec.
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
Byly utržené dráty napájení vyhřívané dečky. Opraveno a funguje.
radekkobliha
jak jsi se k ní dostal, máš kožené sedačky? případně nedělal jsi nějaké fotky? díkec
Dělali to autoelektrikáři s částečným rozčalouněním sedadel. Fotky bohužel nemám.
radekkobliha
já jsem pochodil tak, že u tlačítka i konektorů pod sedačkou napětí mám, potom vede káblík ke spodnímu sedáku a z něj k hornímu, kde je taky konektor, ale tam už napětí není, takže hádám, že bude buď propálená rohož nebo přerušený káblík u spodního sedáku..
