Volné konektory
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 18.10.2014, sob 21:10
Konektory jsem našel. Mlhovky zapojené a svítí. Bohužel nesvítí mi kontrolka na palubce :cry: . Žárovka je ok.
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 15.11.2014, sob 19:37
Vážení, kdo mi řekne, k čemu je bezprizorní černý konektor v tunelu mezi předníma sedačkama?
Je obdélníkový, mám v něm obsazeny jen 4 piny. Pořadí od kraje: 1. závislé +, 2. nezávislé +, 3. kostra, 4. spínaná světla. Neměl by mít nic společného se zadními okny - pro ně je trojice jiných konektorů.
Ten druhý, žlutý, je spínač předních mlhovek.
imgurl
Pro upřesnění - jedná se o 8v wide, ročník 1995.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
lukee
Re: Volné konektory
Příspěvek od lukee » 30.11.2014, ned 12:56
Davide, přišels na to? Napadá mě jen příplatkový zadní zapalovač (nevím jestli byl) + jeho podsvícení při zapnutí světel + podsvícení koleček zadních průduchů ventilace (nevím jestli máš - já měl). Zadní cigaretový zapalovač jsem ale neměl.
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 30.11.2014, ned 14:41
Střešní okno? Mrknu doma do manuálu. Taky možná el. tlumiče.
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 30.11.2014, ned 17:43
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 30.11.2014, ned 17:46
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 2.12.2014, úte 18:01
lukee:
Asi mám mezery v přehledu :) . 155 mohla mít vzadu zapalovač? Podsvětlená kolečka průduchů jsem měl na Dedře i vpředu, ale u Alfy jsem to ještě neviděl. Teda ani ten zapalovač. Zaráží mě, že je v jednom konektoru tvrdé i spínané +.
majx:
Elektrický podvozek byl myslím výsadou Q4, možná některých V6. Pokud by byla elektrika nachystaná na nejvyšší možnou výbavu, jak dříve bylo dobrým zvykem, tak bych to chápal. Ale nemám nachystáno ani na el. přední sedačky, ani na zadní okna, takže příprava na el. podvozek... :-k . Ale dík za dobrý tip :smt023 .
Asi po tom extra pátrat nebudu, beztak se to samo časem vyvrbí.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 2.12.2014, úte 18:35
Re: Volné konektory
Příspěvek od Hampice » 3.12.2014, stř 07:22
Jak jsem tak pochopil, tak 145/6 a 155 mají elektriku udělanou tak, že mají všechny stejný svazek a všechny periferie jsou plug&play, tzn. že kabeláže k periferiím se dají dosehnat a k hlavnímu svazku připojit konektorama. To, co je součástí hlavního svazku bude ve všech (právě třeba ten konektor pro el. podvozek) nebo se může různě lišit podle trhu či motorizace.
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 29.10.2015, čtv 20:17
K čemu je tento konektor? Vede ze svazku k ř.j. 155 TS 1,8 8V.
styfle
Re: Volné konektory
Příspěvek od styfle » 28.12.2016, stř 20:20
Zdravím borci poradí mi někdo?Nedávno sem dával motor do své Alfi 155 TS 1,8 8V rv:1994.
A zbyl mi konektor v motorovém prostoru,vypadá na jedno pin viz foto:
Kdyby někdo vědel budu rád díkec :D
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 29.12.2016, čtv 20:09
styfle
Re: Volné konektory
Příspěvek od styfle » 1.1.2017, ned 19:44
Termospínač ventilátoru mám zapojený nějaké další nápady
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 1.1.2017, ned 21:22
Čidlo opotřebení brzd?
Zpět na „155“
