Ložiska na 159 a vše kolem
- Diamond
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Super, již jsem objednal. Děkuji
EX: Škoda 110R(1980)
to poznáme a zajtra ti odpišu toto:
Dobrý den,
Děkujeme za vaší objednávku v našem e-shopu Mroauto.cz
Musím ale smutně konstatovat ,že ložisko nemůžeme expedovat. i když nám výrobce udává 3ks. na skladové centrále,po zadání požadavku k předání k expedici výrobce sdělil,že ložisko bylo staženo z prodeje.
Jelikož je o tento díl až nadprůměrný zájem netrpělivě čekáme na jeho znovu uvedení do prodeje.
Z výše uvedených údajů musím smutně konstatovat zrušení vaší objednávky z naší strany.
Jakmile dojde k naskladnění tohoto velmi populárního dílu tak vás budu okamžitě kontaktovat.
zatím přeji hezký zbytek dne a ještě jednou se hluboce omlouvám za způsobené potíže.
Dobrý den,
Alfa romeo 33 1.7 16v QV rosso.
toto je urcite: http://allegro.pl/lozysko-kola-przednie ... 31666.html
- Diamond
To jistě ne, hned po objednávce mi odepsali a zítra odesílají
Navíc možná i tuším, kde je tak najednou sehnali.
Tady http://allegro.pl/alfa-159-brera-piasta ... 15129.html včera někdo koupil 4ks, ale to samozřejmě nemusí mít souvislost
A dnes jsou u něj k mání další http://allegro.pl/alfa-159-brera-piasta ... 08109.html
optimal daval kamos do audiny 2x a 2x mu odysli do 100km potom dal SNR a drzi, aj ked ta stara A4 ma vzadu take loziska jak felicia no i tak
- Mroauto.cz Autodily
Vážení zákazníci,
Firma Mroauto fyzicky naskladnila ložiska pro vozidla alfa romeo 159/Brera
OPTIMAL 801910 http://www.mroauto.cz/produkt/2396212/o ... 159-brera/
Pokud někdo nevěří ---> viz. Fotografie
http://mroauto.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 104829.jpg
Váš team Mroauto.cz "více než milion autodílů v nabídce
Tak mám od včerejška taky namontovaný Optimal,
tak jsem zvědav na životnost a doufám, že se nepotvrdí zvěsti o 100tis km,
to by bylo pěkný bláto, když originál který jsme z auta vyndali je SNR a vydrželo mi 240tisic.
Jinak ho mám z Fiatu za 3tisice a jsem rad, že jsem si ho nechal vyměnit tam, protože bylo
hodně zaoxidovaný a mechanik nemohl vymlátit hodinu staré ložisko ven. Původně jsem si to chtěl měnit sám protože jsem si říkal, shodit kotouč s brzdou no problem a pak 4 šrouby, ale když jsem viděl jak se trápí...
Naposledy upravil(a) wetman dne 3.6.2014, úte 11:19, celkem upraveno 1 x.
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
- Diamond
Kdyby to bylo 100tkm, tak bych to vůbec neřešil, ale Danni píše 100km. To pak nevím, z čeho by ta ložiska byla vyráběná. Žeby z vosku
Danni určitě myslel 100tkmDiamond píše:Kdyby to bylo 100tkm, tak bych to vůbec neřešil, ale Danni píše 100km. To pak nevím, z čeho by ta ložiska byla vyráběná. Žeby z vosku
- Diamond
Tak dnes proběhla výměna.
To ticho je božííííííííííííííííííííííííííí
- glassonion
Kolik te teda staly ty loziska vcetne dopravy? Jestli to neni tajny
AR 145 1.4TS Juniorka
- Diamond
Od mroauto včetně dopravy cca 3800,-Kč
- MATES-AUTO
Kdyby někdo chtěl tak optimal skladem za 2990kč/ks. mám 33ks.
Martin
Martin
také teď řeším přední ložisko chtěl bych SNR, ale bylo mi zděleno že ložisko bude nejdříve v březnu 2015 a nabídli mi jako náhradu optimal 801910 2485kč a nebo ještě dokonce nějaký CX 776 1817kč , má už někdo namontovaný ložisko s nábojem optimal či třeba to cx? případně jak dlouho vydrželo?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
http://www.autoklimatizace.info/eshop-s ... 11478-4470
lozisko klimakompresoru?
Spojkové ložisko 35 x 55 x 22 mmDanni píše:http://www.autoklimatizace.info/eshop-s ... 11478-4470
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Zdravim. Chlapi prosim Vas, ako sa prejavuje vadne lozisko? moze okrem hucania aj buchat? Dnes po ceste z prace mi zacalo buchat niekde pri LP kolese, ako keby som ho mal povolene. Skontroloval som a nic.. doma som dal dole predne kolesa, vsetko som prezrel nikde nic uvolnene( horne dolne ramena menene, tlmice aj ulozenia a aj stabilizacne tycky). Bol som sa znovu previezt a len sa to zhorsuje, mam pocit akoby by mi malo odletiet koleso a ten rachot je neznesitelny
najhorsie je ze za tyzden musim ist na STK a takto to nepojde, prosim poradte
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
- pedro m
Checkni si jestli mas dotažené matice na poloosach v naboji a taky srouby na drzakach motoru.
Ma domku tlumice taky zkontroluj aby byl dotazeny tlumic.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
tlmice som kontroloval, aj ramena a naboj pozriem zajtra. pocas jazdy pri prudkom pomykani volantom na obe strany tam nieco strasne bucha. ale na mieste mozem trepat autom ako chcem a nic.. moze to byt lozisko, homokineticky klb, poloos alebo prdlo nieco v riadeni. aj ked riadenie by sa pri priamej jazde cez nerovnosti asi buchotom neozyvalo. najhorsi je ten pocit ze uleti koleso
ja radim jezdit dokud kolo neupadne. V lepsim pripade zabijes jen sebe, v horsim i nekoho jinyho.!
Odtahovka a do servisu, fofrem!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
neboj nechystam sa s tym jazdit. zasa zistujem, co to moze byt. nikde ziadnu volu necitit, ale dal som dolu brzdovy strmen a ked som dal srobovak medzi drziak strmena a kotuc tak som kyval kotucom zo strany na stranu asi 2mm v kazdom smere, cize je vola v lozisku. len sa mi nezda zeby to dokazalo robit taky rachot uz na malych nerovnostiach
Ahojte chcel som sa spytat. Je nutne menit obidva naboje teda aj na opacnom kolese alebo staci len ten ktory je vadny.
Inak ked neviem presne lokalizovat vadny naboj za jazdy, ako inak to viem este zistit.
Diky
Diky
Stačí vyměnit jen to vadný ložisko, nemusíš měnit i to na protější straně. A který je vadný zjistíš tak že zvedneš auto heverem a zatočíš kolama a to který je vadný bude hučet i při ručním otáčení..
pekny vecer,
neviete ako sa odlisuje predne a zadne lozisko? Objednal som zadne, ale na krabicke je napisane predne. Tak neviem, ci mi poslali blbe lozisko alebo je blba len krabica. dik
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
Nejede mi teď eper, ale co si pamatuji, tak na Q4 jsou přední a zadní ložiska stejná, na předokolce odlišná.
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
