Ložiska na 159 a vše kolem
Mroauto.cz Autodily
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Příspěvek od Mroauto.cz Autodily » 2.6.2014, pon 10:22
Váš team Mroauto.cz "více než milion autodílů v nabídce
http://www.mroauto.cz/
Diamond
Příspěvek od Diamond » 2.6.2014, pon 12:29
Super, již jsem objednal. Děkuji :smt023
EX: Škoda 110R(1980)
Boris4
Příspěvek od Boris4 » 2.6.2014, pon 17:16
to poznáme a zajtra ti odpišu toto:
Dobrý den,
Děkujeme za vaší objednávku v našem e-shopu Mroauto.cz
Musím ale smutně konstatovat ,že ložisko nemůžeme expedovat. i když nám výrobce udává 3ks. na skladové centrále,po zadání požadavku k předání k expedici výrobce sdělil,že ložisko bylo staženo z prodeje.
Jelikož je o tento díl až nadprůměrný zájem netrpělivě čekáme na jeho znovu uvedení do prodeje.
Z výše uvedených údajů musím smutně konstatovat zrušení vaší objednávky z naší strany.
Jakmile dojde k naskladnění tohoto velmi populárního dílu tak vás budu okamžitě kontaktovat.
zatím přeji hezký zbytek dne a ještě jednou se hluboce omlouvám za způsobené potíže.
Alfa romeo 33 1.7 16v QV rosso.
Boris4
Příspěvek od Boris4 » 2.6.2014, pon 17:22
Diamond
Příspěvek od Diamond » 2.6.2014, pon 17:45
To jistě ne, hned po objednávce mi odepsali a zítra odesílají :wink:
Navíc možná i tuším, kde je tak najednou sehnali.
Tady http://allegro.pl/alfa-159-brera-piasta ... 15129.html včera někdo koupil 4ks, ale to samozřejmě nemusí mít souvislost :wink:
A dnes jsou u něj k mání další http://allegro.pl/alfa-159-brera-piasta ... 08109.html
Příspěvek od Danni » 2.6.2014, pon 18:03
optimal daval kamos do audiny 2x a 2x mu odysli do 100km potom dal SNR a drzi, aj ked ta stara A4 ma vzadu take loziska jak felicia no i tak
Mroauto.cz Autodily
Příspěvek od Mroauto.cz Autodily » 3.6.2014, úte 11:05
Vážení zákazníci,
Firma Mroauto fyzicky naskladnila ložiska pro vozidla alfa romeo 159/Brera :smt041 :smt041 :smt041
OPTIMAL 801910 http://www.mroauto.cz/produkt/2396212/o ... 159-brera/
Pokud někdo nevěří ---> viz. Fotografie
http://mroauto.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 104829.jpg
wetman
Příspěvek od wetman » 3.6.2014, úte 11:14
Tak mám od včerejška taky namontovaný Optimal,
tak jsem zvědav na životnost a doufám, že se nepotvrdí zvěsti o 100tis km,
to by bylo pěkný bláto, když originál který jsme z auta vyndali je SNR a vydrželo mi 240tisic.
Jinak ho mám z Fiatu za 3tisice a jsem rad, že jsem si ho nechal vyměnit tam, protože bylo
hodně zaoxidovaný a mechanik nemohl vymlátit hodinu staré ložisko ven. Původně jsem si to chtěl měnit sám protože jsem si říkal, shodit kotouč s brzdou no problem a pak 4 šrouby, ale když jsem viděl jak se trápí...
Naposledy upravil(a) wetman dne 3.6.2014, úte 11:19, celkem upraveno 1 x.
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
Diamond
Příspěvek od Diamond » 3.6.2014, úte 11:18
Kdyby to bylo 100tkm, tak bych to vůbec neřešil, ale Danni píše 100km. To pak nevím, z čeho by ta ložiska byla vyráběná. Žeby z vosku :-D
wetman
Příspěvek od wetman » 3.6.2014, úte 11:20
Diamond píše:Kdyby to bylo 100tkm, tak bych to vůbec neřešil, ale Danni píše 100km. To pak nevím, z čeho by ta ložiska byla vyráběná. Žeby z vosku :-D
Danni určitě myslel 100tkm
Diamond
Příspěvek od Diamond » 6.6.2014, pát 21:42
Tak dnes proběhla výměna.
To ticho je božííííííííííííííííííííííííííí :smt041
glassonion
Příspěvek od glassonion » 7.6.2014, sob 06:12
Kolik te teda staly ty loziska vcetne dopravy? Jestli to neni tajny :-D
AR 145 1.4TS Juniorka
Diamond
Příspěvek od Diamond » 7.6.2014, sob 16:54
Od mroauto včetně dopravy cca 3800,-Kč
MATES-AUTO
Příspěvek od MATES-AUTO » 17.7.2014, čtv 21:19
Kdyby někdo chtěl tak optimal skladem za 2990kč/ks. mám 33ks.
Martin
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 14.11.2014, pát 19:07
také teď řeším přední ložisko chtěl bych SNR, ale bylo mi zděleno že ložisko bude nejdříve v březnu 2015 a nabídli mi jako náhradu optimal 801910 2485kč a nebo ještě dokonce nějaký CX 776 1817kč , má už někdo namontovaný ložisko s nábojem optimal či třeba to cx? případně jak dlouho vydrželo?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Příspěvek od Danni » 4.12.2014, čtv 14:05
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 4.12.2014, čtv 19:51
Danni píše:http://www.autoklimatizace.info/eshop-s ... 11478-4470
lozisko klimakompresoru?
Spojkové ložisko 35 x 55 x 22 mm
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
slavo
Příspěvek od slavo » 19.2.2015, čtv 19:10
Zdravim. Chlapi prosim Vas, ako sa prejavuje vadne lozisko? moze okrem hucania aj buchat? Dnes po ceste z prace mi zacalo buchat niekde pri LP kolese, ako keby som ho mal povolene. Skontroloval som a nic.. doma som dal dole predne kolesa, vsetko som prezrel nikde nic uvolnene( horne dolne ramena menene, tlmice aj ulozenia a aj stabilizacne tycky). Bol som sa znovu previezt a len sa to zhorsuje, mam pocit akoby by mi malo odletiet koleso a ten rachot je neznesitelny :( najhorsie je ze za tyzden musim ist na STK a takto to nepojde, prosim poradte
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.2.2015, čtv 21:42
Checkni si jestli mas dotažené matice na poloosach v naboji a taky srouby na drzakach motoru.
Ma domku tlumice taky zkontroluj aby byl dotazeny tlumic.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
slavo
Příspěvek od slavo » 19.2.2015, čtv 22:11
tlmice som kontroloval, aj ramena a naboj pozriem zajtra. pocas jazdy pri prudkom pomykani volantom na obe strany tam nieco strasne bucha. ale na mieste mozem trepat autom ako chcem a nic.. moze to byt lozisko, homokineticky klb, poloos alebo prdlo nieco v riadeni. aj ked riadenie by sa pri priamej jazde cez nerovnosti asi buchotom neozyvalo. najhorsi je ten pocit ze uleti koleso
michal96
Příspěvek od michal96 » 20.2.2015, pát 05:58
ja radim jezdit dokud kolo neupadne. V lepsim pripade zabijes jen sebe, v horsim i nekoho jinyho.!
Odtahovka a do servisu, fofrem!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
slavo
Příspěvek od slavo » 20.2.2015, pát 15:15
neboj nechystam sa s tym jazdit. zasa zistujem, co to moze byt. nikde ziadnu volu necitit, ale dal som dolu brzdovy strmen a ked som dal srobovak medzi drziak strmena a kotuc tak som kyval kotucom zo strany na stranu asi 2mm v kazdom smere, cize je vola v lozisku. len sa mi nezda zeby to dokazalo robit taky rachot uz na malych nerovnostiach
Medik
Příspěvek od Medik » 31.1.2016, ned 17:31
Ahojte chcel som sa spytat. Je nutne menit obidva naboje teda aj na opacnom kolese alebo staci len ten ktory je vadny.
Inak ked neviem presne lokalizovat vadny naboj za jazdy, ako inak to viem este zistit.
Diky
sunic
Příspěvek od sunic » 31.1.2016, ned 17:53
Stačí vyměnit jen to vadný ložisko, nemusíš měnit i to na protější straně. A který je vadný zjistíš tak že zvedneš auto heverem a zatočíš kolama a to který je vadný bude hučet i při ručním otáčení..
mmiippll
Příspěvek od mmiippll » 27.4.2016, stř 20:45
pekny vecer,
neviete ako sa odlisuje predne a zadne lozisko? Objednal som zadne, ale na krabicke je napisane predne. Tak neviem, ci mi poslali blbe lozisko alebo je blba len krabica. dik
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
