HW a SW pro diagnostiku
- Rasputin
Re: HW a SW pro diagnostiku
S tymto mne funguje len jednotka ABS. Zbytok cez elm.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
podle vzhledu mám ten samý a funguje všechno, na XP i W8, takže asi máte problém v instalaci.
- Rasputin
Do kelu, teraz ma napadlo preco s tym kkl mi ide len abs.
ale nevadi mi to, stejne oba kable su vzdy poruke...
před pár dny jsem si pořídil ELM327 1.4 a ohledně těch odporů, tak po rozdělání tak R04 není vůbec napájen(je tam prázdné místo) a u mé 159 rv06 2.4 se nedostanu pouze na ABS, bagy mi fungujou vidim jaky odpory maji atd. používam FES 3.6 na WIN 7 64bit
photo uploading
free image uploading
photo uploading
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
- Kocour666
Na ABS to musis prepinovat nebo si poridit redukce...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kocour666
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- TomasAR147
Máte někdo prosím ovladače na kabely k diagnostice (KKL nebo ELM327)? Děkuji.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
- TomasAR147
Hledal jsem a nic funkčního nemám. Můžeš mi prosím poslat nějaký link, na kterém ovladač bude fungovat? Díky
Mě si PC ovladače vyhledá samo při připojení hardwaru. nikdy jsem nic sám instalovat nemusel
- TomasAR147
Tak mě to bohužel automaticky ovladače nevyhledá
Jinak bych to tady neřešil.
- Kocour666
Jinak k tem kablum netreba ovladace.Je treba jen nainstalovat ovladac USB a pak se ty kable tvari v PC jako by bylu zapojeny do seial portu....
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Rasputin
Pokial mas to pc na nete a aspon win7 tak si to najde na nete same. Skusim pozret cedlo od mojho elm, ale nakolko som ho nepotreboval neviem ci neskoncilo v trashi. Kuknem.
//: cedlo som nenasiel samozrejme, ale pokial ti to nenainstaluje same ked mas pc na nete, skus toto http://elm327.eu/index.php?main_page=page&id=6
Tak jsem u kabelu ELM 327 odstranil odpor a jiz se u AR 159 dostanu vsude ( teda krom bagů a ABS ). Chtel jsem si v nastavil vymenu oleje po 15 tis. misto 30 tis. km, ale vzdy pri pokusu tyto hodnoty se ukaze chyba a neulozi se to. Jde tento údaj někomu změnit?
AR 159 SW 1.9 JTD 110kW 2009
Jde ty polozky jsou tam dve po presani jedne se zmeni i druha zrovna o vikendu jsem to delal ale ted z hlavy nevim ktera to je.
Brzo EX:Fiat Stilo jtd-->bude dalsi Audi A5 3.0Tdi italy mam rad ale...
Audi A4 B8 2.0Tdi Avant - trosku jiny level
Alfa 147 jtd 85kw 2006 mazlik manzelky
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
EX Skoda Fabia 1.2HTP - hruza des
aha...no pouzivam multiecuscan...v nabidce servis mam moznost 1 a to servis interval reset a zde zmenit km a nebo i po kolika dnech...ale oboji skonci errorem
taky jsem s tím laboroval (kabel viz výše) a aby to bez problémů fungovalo bez nějakého odstraňování odporů, pájení atd, tak potřebuješ jenom dvě věci:
1) win XP
2) v žádném případě nenechat nainstalovat ovladače co ti systém automaticky nabídne a začne stahovat, ale ručně nainstalovat ovladače výrobce
potom všechno pracuje jak má
1) win XP
Sorry kámo ale odpor nemá nič spoločné s tým akú máš verziu OS.
Nie u každého elmu je potreba odstrániť odpor, niektoré šlapú v pohode u druhých zase treba odstrániť odpor
Veľa ľuďom vrátane mňa to funguje na win 8 s ovládačmi z windows update.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Chalani vie mi niekto poradit? Chcem sa pripojit na rj xenonov lancie thesis ale nedari sa mi to. Kable mam kkl aj elm327 asi 1.3 u lancie sa z elm dostanem na vsetky rj comfortu okrem xenonov. Multiecuscan registrovany cyhodi hlasku o zelenej redukcii č.2 na pin 12 ci take nieco.elm dalej nejde a kkl ma prepojene piny 1,3,7,9,12 a tiez sa nepripoji. Co s tym mam porobit aby to islo?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
niekde som cital ze na autach kde je can-bus nesmu byt prepojene vsetky piny, ma sa to spravit na prepinace a prehodit si len tu 12 ku, vyskusaj to tak
Ahoj chlapy,
mám ten samý kabel jako má PavelZ, je to ELM327 v1.4 a nainstalovaný MES 3,6 na W7. Drivery v pohodě, po připojení k AR159 1,8 benzin (103 kW) 2010 test kabelu OK, ale při jakémkoliv připojení třeba na reset intervalu nebo cokoliv jiného vyskočí jen Connection Failed.
Poradí někdo co dělám špatně?
- Rasputin
pani, nestretol sa niekto s problemom, FES po spusteni je vsetko zvacsene. Velke pismena, velke buttony... ako ked v browseri pouzijete zoom, akura tam ctr(+)-/+ nefunguje. Neorbi to mne, ale brachovi, vraj z nicoho nic. Skual aj reinstall, nic; poradil som mu akurat premaqzat registre po uninnstalli, ale este neskusal.
Nejaký link na normálneho predajcu kde by som objednal ELM327 ? Jasné, predajcov je fakt veľa , ale všetci píšu niečo iné tak chcem istotu a hlavne jeden ho má za 1400 kč druhý za 490 ... Chcem si proste mazať intervaly , skontrolovať dpf prípadne vynútiť regeneráciu a iné somarinky, ABS a bagy ma momentálne netrápia. Vopred vďaka ;)
- rapid
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
- Rasputin
no, dam est emoju skusenost po dnesku, kedze bracho dnes chcel riesit diagnostiku alfice, a ja po reinstalli na w10, som to nemal rozbehnute a pred chvilou som to dokoncil. VAG/KKL isiel instalnut bez problemov, ale ELM327 sice drivre nainstalovalo, ale v device manager bol pri nom vykricnik, plus chyba error code 10. Po dohladani na nete, vyrobca prolific na windows 10 a vraj uz aj w8/8.1 (neviem potrcdir predtym som bezal na w7 a bez akykolvek problemov), uz cez ovladac vie rozonat cinsky fake cipu p2303 a preto tam je ten vykricnik a kabel nefachci. Po 20minutach skusani roznych drivroch a tweakoch, mam konecne kabel v device manager bez vykricnika. Otazka este je, ci to bude aj naozaj fachat s FESom, kedze aj ten mi po sputeni pise chybu ohladom pamate, ale po odkliknuti sa spusti(opat chyba w10, pod w10 treba pouzivat MES, u ktoreho tato chyba absentuje). Mam aj MES, ale ten skusim az ked FES nepojde. NO, a tym som chcel vlastne len povedat, ze pokial bezis na w10, tak ELMko kupovat len overene, co ma pravy cip p2303, aby neboli problemy s drivrami. Zasa, ked to ale u mna fungovat bude, s tym co mam teraz nahodene, tak to riesit samozrejme nebudem
