HW a SW pro diagnostiku
Rasputin
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Rasputin » 27.12.2014, sob 18:43
S tymto mne funguje len jednotka ABS. Zbytok cez elm.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od tuta146 » 27.12.2014, sob 19:08
podle vzhledu mám ten samý a funguje všechno, na XP i W8, takže asi máte problém v instalaci.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.12.2014, sob 19:36
Do kelu, teraz ma napadlo preco s tym kkl mi ide len abs. :smt033 ale nevadi mi to, stejne oba kable su vzdy poruke...
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 1.3.2015, ned 11:19
před pár dny jsem si pořídil ELM327 1.4 a ohledně těch odporů, tak po rozdělání tak R04 není vůbec napájen(je tam prázdné místo) a u mé 159 rv06 2.4 se nedostanu pouze na ABS, bagy mi fungujou vidim jaky odpory maji atd. používam FES 3.6 na WIN 7 64bit
photo uploading
free image uploading
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 1.3.2015, ned 11:39
Na ABS to musis prepinovat nebo si poridit redukce...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 1.3.2015, ned 11:42
BMW 320D E90
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 1.3.2015, ned 18:45
Máte někdo prosím ovladače na kabely k diagnostice (KKL nebo ELM327)? Děkuji.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 2.3.2015, pon 16:19
Na netu je toho dost :smt023
BMW 320D E90
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 2.3.2015, pon 16:37
Hledal jsem a nic funkčního nemám. Můžeš mi prosím poslat nějaký link, na kterém ovladač bude fungovat? Díky
Příspěvek od Franik » 2.3.2015, pon 18:47
Mě si PC ovladače vyhledá samo při připojení hardwaru. nikdy jsem nic sám instalovat nemusel
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 2.3.2015, pon 18:57
Tak mě to bohužel automaticky ovladače nevyhledá :( Jinak bych to tady neřešil.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 2.3.2015, pon 20:31
Jinak k tem kablum netreba ovladace.Je treba jen nainstalovat ovladac USB a pak se ty kable tvari v PC jako by bylu zapojeny do seial portu....
BMW 320D E90
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.3.2015, pon 21:54
Pokial mas to pc na nete a aspon win7 tak si to najde na nete same. Skusim pozret cedlo od mojho elm, ale nakolko som ho nepotreboval neviem ci neskoncilo v trashi. Kuknem.
//: cedlo som nenasiel samozrejme, ale pokial ti to nenainstaluje same ked mas pc na nete, skus toto http://elm327.eu/index.php?main_page=page&id=6
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 13.4.2015, pon 12:29
Tak jsem u kabelu ELM 327 odstranil odpor a jiz se u AR 159 dostanu vsude ( teda krom bagů a ABS ). Chtel jsem si v nastavil vymenu oleje po 15 tis. misto 30 tis. km, ale vzdy pri pokusu tyto hodnoty se ukaze chyba a neulozi se to. Jde tento údaj někomu změnit?
AR 159 SW 1.9 JTD 110kW 2009
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.4.2015, pon 20:42
Jde ty polozky jsou tam dve po presani jedne se zmeni i druha zrovna o vikendu jsem to delal ale ted z hlavy nevim ktera to je.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 13.4.2015, pon 21:25
aha...no pouzivam multiecuscan...v nabidce servis mam moznost 1 a to servis interval reset a zde zmenit km a nebo i po kolika dnech...ale oboji skonci errorem
Příspěvek od tuta146 » 13.4.2015, pon 22:42
taky jsem s tím laboroval (kabel viz výše) a aby to bez problémů fungovalo bez nějakého odstraňování odporů, pájení atd, tak potřebuješ jenom dvě věci:
1) win XP
2) v žádném případě nenechat nainstalovat ovladače co ti systém automaticky nabídne a začne stahovat, ale ručně nainstalovat ovladače výrobce
potom všechno pracuje jak má
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 13.4.2015, pon 22:51
Sorry kámo ale odpor nemá nič spoločné s tým akú máš verziu OS.
Nie u každého elmu je potreba odstrániť odpor, niektoré šlapú v pohode u druhých zase treba odstrániť odpor :wink:
Veľa ľuďom vrátane mňa to funguje na win 8 s ovládačmi z windows update.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.7.2015, sob 22:14
Chalani vie mi niekto poradit? Chcem sa pripojit na rj xenonov lancie thesis ale nedari sa mi to. Kable mam kkl aj elm327 asi 1.3 u lancie sa z elm dostanem na vsetky rj comfortu okrem xenonov. Multiecuscan registrovany cyhodi hlasku o zelenej redukcii č.2 na pin 12 ci take nieco.elm dalej nejde a kkl ma prepojene piny 1,3,7,9,12 a tiez sa nepripoji. Co s tym mam porobit aby to islo?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.8.2015, stř 08:54
niekde som cital ze na autach kde je can-bus nesmu byt prepojene vsetky piny, ma sa to spravit na prepinace a prehodit si len tu 12 ku, vyskusaj to tak
hyneg
Příspěvek od hyneg » 31.8.2015, pon 09:18
Ahoj chlapy,
mám ten samý kabel jako má PavelZ, je to ELM327 v1.4 a nainstalovaný MES 3,6 na W7. Drivery v pohodě, po připojení k AR159 1,8 benzin (103 kW) 2010 test kabelu OK, ale při jakémkoliv připojení třeba na reset intervalu nebo cokoliv jiného vyskočí jen Connection Failed.
Poradí někdo co dělám špatně?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.9.2015, pát 10:56
pani, nestretol sa niekto s problemom, FES po spusteni je vsetko zvacsene. Velke pismena, velke buttony... ako ked v browseri pouzijete zoom, akura tam ctr(+)-/+ nefunguje. Neorbi to mne, ale brachovi, vraj z nicoho nic. Skual aj reinstall, nic; poradil som mu akurat premaqzat registre po uninnstalli, ale este neskusal. :smt102
tarzan
Příspěvek od tarzan » 15.9.2015, úte 04:12
Nejaký link na normálneho predajcu kde by som objednal ELM327 ? Jasné, predajcov je fakt veľa , ale všetci píšu niečo iné tak chcem istotu a hlavne jeden ho má za 1400 kč druhý za 490 ... Chcem si proste mazať intervaly , skontrolovať dpf prípadne vynútiť regeneráciu a iné somarinky, ABS a bagy ma momentálne netrápia. Vopred vďaka ;)
rapid
Příspěvek od rapid » 16.9.2015, stř 07:04
http://www.webareal.sk/www-alfatuning-sk-eshop
spolahlivy, funkcne a na druhy den som to mal doma
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.9.2015, stř 10:15
no, dam est emoju skusenost po dnesku, kedze bracho dnes chcel riesit diagnostiku alfice, a ja po reinstalli na w10, som to nemal rozbehnute a pred chvilou som to dokoncil. VAG/KKL isiel instalnut bez problemov, ale ELM327 sice drivre nainstalovalo, ale v device manager bol pri nom vykricnik, plus chyba error code 10. Po dohladani na nete, vyrobca prolific na windows 10 a vraj uz aj w8/8.1 (neviem potrcdir predtym som bezal na w7 a bez akykolvek problemov), uz cez ovladac vie rozonat cinsky fake cipu p2303 a preto tam je ten vykricnik a kabel nefachci. Po 20minutach skusani roznych drivroch a tweakoch, mam konecne kabel v device manager bez vykricnika. Otazka este je, ci to bude aj naozaj fachat s FESom, kedze aj ten mi po sputeni pise chybu ohladom pamate, ale po odkliknuti sa spusti(opat chyba w10, pod w10 treba pouzivat MES, u ktoreho tato chyba absentuje). Mam aj MES, ale ten skusim az ked FES nepojde. NO, a tym som chcel vlastne len povedat, ze pokial bezis na w10, tak ELMko kupovat len overene, co ma pravy cip p2303, aby neboli problemy s drivrami. Zasa, ked to ale u mna fungovat bude, s tym co mam teraz nahodene, tak to riesit samozrejme nebudem :smt077
