Ondra156-Alfa Romeo GTV 2.0TS (1997)
Re: Ondra156-Alfa Romeo GTV 2.0TS (1997)
Jsem podobně postižený jako Speedy, chápu ho
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Dallen píše:Nebo umejvanim
Aby se to tu trochu pohlo. Mezitím co jsem tu byl neaktivní a soustředil se spíše na facebook (což jak jsem si již definitivně ověřil byla trochu blbost) proběhlo pár drobných změn:
-Výměna předních i zadních kotoučů a desek
-Vyřešení stávkujícího centrálu
-Oprava scudetta
-Prodej Zender Milano a koupě 18" Alessio Plus
-Začalo se dělat na výfuku
Destička vypadá jak vypadá, protože jsem s tím nutně musel ujet delší vzdálenost, abych se dostal z bodu A do bodu B (dílna na výměnu) a levá zadní strana byla zatuhlá-excentrák nevracel do původní polohy, tudíž destička stále dřela o kotouč a až po chvíli odskočila. Takže to dopadlo tak jak to dopadlo, ale už je vše v cajku
-Oprava scudetta
na spideru som mal daco podobne nastastie tam bol este 1mm a nedrelo o kotuc
no pri montazi som zistil ze na strane valceka dosticka celkom nesedi lebo ma taky vybezok a ked je valcek zle natoceny tak vybezok nezapadne do medzery a potom nerovnomerne tlaci na dosticku... je to uz z vyroby nejak divne a preto som mal jednu dosticku zodratu do sikma (na jednej strane 1mm a na opacnej 3mm)
Já teda neměl šikmo, ale rovnoměrně. Bylo to i poznat na jednom kole, jak bylo špinavé od prachu od brzd. Šroub nevracel a odskočilo to asi až po minutě jízdy bez brždění. Tak jsme to promázlo, přes prachovku to neuchcává a je to zase OK
Někdo užíval na Bruntále a někdo byl zalezlý ve své sluji a dělal na autě, jako například já s otcem. Dali jsme se do předních brzd, výměna desek a kotoučů a nahodili jsme někomu známé 18" kola z naší 156
Ve volných chvílích jsem se pohrál s krytem svíček (zatím), ale to dodám foto třeba až zítra
měl by si to už konečně hodit k zemi
Do konce prázdnin se mi to snad podaří ;) o pět cenťáků by si kleknout mohla
Ne že bych to měřil přesně ale odhadem je v originále nějakejch 13 centimetrů prahem nad zemí, když pujde dolu o 5 hmmmm... Buď máte v okolí samý krásný cesty nebo hodně nemáš rád olejovou vanu
Alfa Romeo GTV 1996 2.0TS
- yan.ko
klid, jestli to da o 5cm dolu, tak ho budou trapit jine veci, nez vana.
Alfa Romeo Perfection
su tam plechy a ine veci co su este nizsie nez vana... uz teraz som v strese nech to niekde neuviazne na vyjazdenej kolaji
jezditelné to bude
hodně nízko je výfuk hned u vany, ale ten se stejně bude dělat a nějak se to pošéfí a upraví se
To ještě dořešíme
Na propružení bude místa dostatek, zespodu to až takové peklo nebude, naša 156 taky stále jezdí všude možně a žije
Podám reference, jak to bude doma
A propo, znám dvě GTV, co jsou relativně nízko a jezdí bez problémů
Jedno je Vašek Vlasák a jeho 3.0 a jedno má Roman z Plzně 2.0 TS. V případě Václava se šlo ještě o hodně níž než o 5cm a Roman to má na stejných pružinách jako plánuji dát i já a to na 17kách barokách s gumou 225/45
a jezdí
No...
a tak no
chybí ještě pružiny, tlumiče, tyčky, vzpěry, nálepky....tak to bude zas vypadat o něco líp
Barva od Hemmeritu?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Nene :-) nechal jsem si udělat. Hodejka; -)
na prvnim hupu to urve blatník
Co?Kůrkyn píše:na prvnim hupu to urve blatník
Připraveno
Ta Romanovo je moje ex, to auto bylo naprosto normálně použitelný a to mám příjezdovku k baráku rozbitou polňačku. Nikdy s tím nebyl problém že bych škrtnul, ani oblíbený zlom na hotelu na Pálavě nebyl problém ve 4 lidech to a samý D1, levej pruh a cestovní 140-150... Neboj se toho, stačí přemýšlet a nebude problém. Teď by pod tím proběhla liška s Budulínkem na hřbetě
Sem v tom vozil 4 pytle s cementem v kufru když jsem stavěl a chtěl bejt stylovej:-D
Přesně jak píšešhondzik píše:Ta Romanovo je moje ex, to auto bylo naprosto normálně použitelný a to mám příjezdovku k baráku rozbitou polňačku. Nikdy s tím nebyl problém že bych škrtnul, ani oblíbený zlom na hotelu na Pálavě nebyl problém ve 4 lidech to a samý D1, levej pruh a cestovní 140-150... Neboj se toho, stačí přemýšlet a nebude problém. Teď by pod tím proběhla liška s Budulínkem na hřbetě
Podložky v kombinaci s těma připravenýma pružinama. Omlácená vana, spodek nárazníku a orvaný zadní blatníky. Přesně v takovým stavu jsem svoje GTV koupil a nedalo se s tim jezdit. Pěkně to vypadalo, ale to bylo tak všechno
podlozky mam tiez 2cm ale nizsie by som to nedaval ani keby mi za to zaplatili... nevosiel by som do dvorku a xy dalsich miest nehovoriac ked vojdem na vyjazdene kolaje v asfalte tak ma az zamrazi, no ak sa clovek obmedzi a pred retarderom sa otoci...
No, zas tak černě bych to teda nevidělKůrkyn píše:Podložky v kombinaci s těma připravenýma pružinama. Omlácená vana, spodek nárazníku a orvaný zadní blatníky. Přesně v takovým stavu jsem svoje GTV koupil a nedalo se s tim jezdit. Pěkně to vypadalo, ale to bylo tak všechno
