Ondra156-Alfa Romeo GTV 2.0TS (1997)
Re: Ondra156-Alfa Romeo GTV 2.0TS (1997)
Příspěvek od Dallen » 2.1.2015, pát 22:24
Nebo umejvanim :D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 2.1.2015, pát 22:54
Jsem podobně postižený jako Speedy, chápu ho :D
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Příspěvek od speedy » 3.1.2015, sob 09:23
Dallen píše:Nebo umejvanim :D
:D tak určitěéé :-D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 23.5.2015, sob 11:56
Aby se to tu trochu pohlo. Mezitím co jsem tu byl neaktivní a soustředil se spíše na facebook (což jak jsem si již definitivně ověřil byla trochu blbost) proběhlo pár drobných změn:
-Výměna předních i zadních kotoučů a desek
-Vyřešení stávkujícího centrálu
-Oprava scudetta
-Prodej Zender Milano a koupě 18" Alessio Plus
-Začalo se dělat na výfuku
Destička vypadá jak vypadá, protože jsem s tím nutně musel ujet delší vzdálenost, abych se dostal z bodu A do bodu B (dílna na výměnu) a levá zadní strana byla zatuhlá-excentrák nevracel do původní polohy, tudíž destička stále dřela o kotouč a až po chvíli odskočila. Takže to dopadlo tak jak to dopadlo, ale už je vše v cajku :)
Příspěvek od Danni » 23.5.2015, sob 12:32
na spideru som mal daco podobne nastastie tam bol este 1mm a nedrelo o kotuc :D no pri montazi som zistil ze na strane valceka dosticka celkom nesedi lebo ma taky vybezok a ked je valcek zle natoceny tak vybezok nezapadne do medzery a potom nerovnomerne tlaci na dosticku... je to uz z vyroby nejak divne a preto som mal jednu dosticku zodratu do sikma (na jednej strane 1mm a na opacnej 3mm)
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 23.5.2015, sob 12:36
Já teda neměl šikmo, ale rovnoměrně. Bylo to i poznat na jednom kole, jak bylo špinavé od prachu od brzd. Šroub nevracel a odskočilo to asi až po minutě jízdy bez brždění. Tak jsme to promázlo, přes prachovku to neuchcává a je to zase OK :)
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 6.6.2015, sob 21:15
Někdo užíval na Bruntále a někdo byl zalezlý ve své sluji a dělal na autě, jako například já s otcem. Dali jsme se do předních brzd, výměna desek a kotoučů a nahodili jsme někomu známé 18" kola z naší 156 :) Ve volných chvílích jsem se pohrál s krytem svíček (zatím), ale to dodám foto třeba až zítra :)
Příspěvek od A.J.Michal » 7.6.2015, ned 23:48
měl by si to už konečně hodit k zemi :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 8.6.2015, pon 15:30
Do konce prázdnin se mi to snad podaří ;) o pět cenťáků by si kleknout mohla :)
K Em
Příspěvek od K Em » 11.6.2015, čtv 18:22
Ne že bych to měřil přesně ale odhadem je v originále nějakejch 13 centimetrů prahem nad zemí, když pujde dolu o 5 hmmmm... Buď máte v okolí samý krásný cesty nebo hodně nemáš rád olejovou vanu :-D
Alfa Romeo GTV 1996 2.0TS
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.6.2015, čtv 23:22
klid, jestli to da o 5cm dolu, tak ho budou trapit jine veci, nez vana.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Danni » 12.6.2015, pát 13:04
su tam plechy a ine veci co su este nizsie nez vana... uz teraz som v strese nech to niekde neuviazne na vyjazdenej kolaji
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 12.6.2015, pát 15:45
jezditelné to bude :) hodně nízko je výfuk hned u vany, ale ten se stejně bude dělat a nějak se to pošéfí a upraví se :) To ještě dořešíme :) Na propružení bude místa dostatek, zespodu to až takové peklo nebude, naša 156 taky stále jezdí všude možně a žije :D Podám reference, jak to bude doma :)
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 12.6.2015, pát 15:55
A propo, znám dvě GTV, co jsou relativně nízko a jezdí bez problémů :) Jedno je Vašek Vlasák a jeho 3.0 a jedno má Roman z Plzně 2.0 TS. V případě Václava se šlo ještě o hodně níž než o 5cm a Roman to má na stejných pružinách jako plánuji dát i já a to na 17kách barokách s gumou 225/45 :) a jezdí :smt023
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 9.8.2015, ned 23:24
No... :) a tak no :) chybí ještě pružiny, tlumiče, tyčky, vzpěry, nálepky....tak to bude zas vypadat o něco líp :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.8.2015, pon 08:24
Barva od Hemmeritu? :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 10.8.2015, pon 11:39
Nene :-) nechal jsem si udělat. Hodejka; -)
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 13:25
na prvnim hupu to urve blatník :-D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 10.8.2015, pon 14:14
Kůrkyn píše:na prvnim hupu to urve blatník :-D
Co? :)
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 10.8.2015, pon 14:53
Připraveno :)
Příspěvek od hondzik » 10.8.2015, pon 18:23
Ta Romanovo je moje ex, to auto bylo naprosto normálně použitelný a to mám příjezdovku k baráku rozbitou polňačku. Nikdy s tím nebyl problém že bych škrtnul, ani oblíbený zlom na hotelu na Pálavě nebyl problém ve 4 lidech to a samý D1, levej pruh a cestovní 140-150... Neboj se toho, stačí přemýšlet a nebude problém. Teď by pod tím proběhla liška s Budulínkem na hřbetě
Sem v tom vozil 4 pytle s cementem v kufru když jsem stavěl a chtěl bejt stylovej:-D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 10.8.2015, pon 20:48
hondzik píše:Ta Romanovo je moje ex, to auto bylo naprosto normálně použitelný a to mám příjezdovku k baráku rozbitou polňačku. Nikdy s tím nebyl problém že bych škrtnul, ani oblíbený zlom na hotelu na Pálavě nebyl problém ve 4 lidech to a samý D1, levej pruh a cestovní 140-150... Neboj se toho, stačí přemýšlet a nebude problém. Teď by pod tím proběhla liška s Budulínkem na hřbetě
Přesně jak píšeš :) Pokud se u toho přemýšlí, člověk nejede na rozbité silnici jako prase, vyhýbá se kanálům a na nájezdy jde opatrně, tak není problém :) Se sníženým autem se dá jezdit uplně v pohodě, jen to chce přemýšlet :)
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 22:33
Podložky v kombinaci s těma připravenýma pružinama. Omlácená vana, spodek nárazníku a orvaný zadní blatníky. Přesně v takovým stavu jsem svoje GTV koupil a nedalo se s tim jezdit. Pěkně to vypadalo, ale to bylo tak všechno
Příspěvek od Danni » 10.8.2015, pon 22:46
podlozky mam tiez 2cm ale nizsie by som to nedaval ani keby mi za to zaplatili... nevosiel by som do dvorku a xy dalsich miest nehovoriac ked vojdem na vyjazdene kolaje v asfalte tak ma az zamrazi, no ak sa clovek obmedzi a pred retarderom sa otoci... :-D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 10.8.2015, pon 22:47
Kůrkyn píše:Podložky v kombinaci s těma připravenýma pružinama. Omlácená vana, spodek nárazníku a orvaný zadní blatníky. Přesně v takovým stavu jsem svoje GTV koupil a nedalo se s tim jezdit. Pěkně to vypadalo, ale to bylo tak všechno
No, zas tak černě bych to teda neviděl :) vepředu i vzadu bude místa na propružení dostatečně, vana není nejnižší bod, je to uchycení výfuku a nárazník bude ještě hodně vysoko :) A propo...156 je furt níž než bude GTV, taky má podložky a nic z toho tak nějak nemá :) Člověk se s tím musí naučit jezdit a pak je to normálně použitelné auto :)
