Cyklovač stieračov...
Re: Cyklovač stieračov...
Pokud ti jinak všechny funkce šlapou bez problémů a jediné co nereaguje je ta horní pozice tak bych to  spíše viděl na páčky než na motorek s tištákem.
- Tommy_Angelo
ZIPE někdy jede někdy ne jak se tomu chce
 jednou se mi myslím stalo že mi zůstali asi 3 sekundy stěrače v jedné zaseklé poloze a vyřešil jsem to myslím tak jak jsem cvaknul páčku úplně na doraz dolů a rozběhli se normálně na plnou rychlost stírání ale od té doby to už neudělalo  [-o<
Známýmu taky blbnuly stěrače, nevyply se nebo se sekly atd. no a zjistil, když to oddekloval, že drátky jsou přelámaný a jak byly oholený tak se dotýkaly. Omotal každej zvlášť, aby už k tomu nedocházelo a od tý doby v pohodě.
A pokud by si chtěl páčky, tak ti je můžu prodat, sice na nich se nevypíná blinkr na jednu stranu, ale možná by se z toho dala použít jen ta jedna část to ovládání stěračů
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Tommy pokud dáváš páčku na horu a nic se neděje a pak dáš páčku jen na vteřinu dolů a hned se stěrače rozjedou tak je to podle mě pro motorek signál jak signál tak proto bych to viděl v páčce.
Jinak motorek dostaneš ven : sundáš ramena, plast torpéda, a na straně řidiče pod sklem uvidíš motorek s rameny. To musí jít celí ven.Drží to na dvou nebo třech šroubech.
- Tommy_Angelo
a nejsou tam i nějaké pojistky k stěračům co bych mohl kontaktolem prostříknout?Zip166JTD píše:Tommy pokud dáváš páčku na horu a nic se neděje a pak dáš páčku jen na vteřinu dolů a hned se stěrače rozjedou tak je to podle mě pro motorek signál jak signál tak proto bych to viděl v páčce.
Pojistka na stěrač je mám dojem pod volantem ale tam chyba nejspíš nebude. But bude v háji páčka nebo něco s motorkem.Jediné co bys mohl udělat je prostříkat kontaktolem ty dvě zásuvky co jsou na motorku páč na ně padá voda s okna.
Já měl studenáky na tištáku v zásuvkách k motorku. Znovu zásuvky propájel , napružil doběhové pérka co běhají na kole převodovky , promazal a od té doby klid. Foto tu bylo ale už je fuč.
- Tommy_Angelo
ok jak bude trošku tepleji tak se do toho taky pustím
zdravim. panove skusil jsem sundat sterace  a nejdou ven.  odsrouboval jsem maticky ale sterace se ne hnou. jak je dal dolu?
nejlépe stahovákem. Pokud nemáš dělávám to sikovkama.Našroubuj na konec závitu matici at nepoškodíš závit. Našteluj si sikovky tak aby jedna tlama podebírala remeno a druhá se opírala do závitu s maticí.
- Tommy_Angelo
Zipe je třeba ty 3 běžce které si trošku přihnul namazat nějakou speciální vazelinou na kontakty ? myslím že se to potírá tokovým tím zlatým grafitem nebo co to je ne?
Ne. Jen sem to přihnul. žádné mazivo bych na to nedával. Max čistič na kontakty.
toto iste dnes urobilo aj mnemaximus píše:ja senzor nemam... a bolo to celkom o život ked sa mi stierače pri slabom daždi nechcely zastaviť a išli si na predposledný rýchlostný stupeň... a aby to nebolo dosť tak sa mi sem tam zastavili rovno pred očami a tak 10sekund vôbec nereágovali...
musel si vyberat aj komplet stierace s motorcekom ci sa to da aj nejak lahsie?
uz 3x som rozoberal stierace a prihol tie pliesky aj vyhol aby brali inu cestu lebo sa mi nechu vypinat stierace, pomaha to ale len na tyzden a uz na to nemam nervy... nepomoze tam na tie konce napajkovat kvapku cinu abo co?
stale dookola to rozoberat jak za trest
Zkus propájet piny(nožičky) co trčí z tištáku pro zásuvky. Bývá tam studeňák.
Na to som pozeral no nic som nevidel ale skusim nech to cert vezme.... Obcas pomaha to podrzat na top speed ale niekedy aj to trvá dlho kym to precita otacku
mal si pravdu studenak, po tolkych rozobratiach ze som si to nevsimol nechapem
 asi za to ze som sa sustredil len na kontakty konektoru ze su ok a dalej som uz nepozeral
snad uz bude pokoj
									snad uz bude pokoj
Chlapi jak se pozná ten studeňák? Taky mi to začíná zase blbnout..
									ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
někdy to ani neuvidíš . Vem pájku a ty piny k zásuvkám na tišťáku všechny přepájej. Pro jistotu ... Pokud nejsi levej tak s tím nic nepokazíš
Díky Zipe, zkusím to
Ahoj mám potíže se stěrači ve své 166 FL r.v. 2004. Po zapnutí klíčku a pohnutí páčky ať už do pozice pro "jedno setření" či do pozice "cyklovač" stěřače začnou stírat, ale běží neustále a už nereagujou na změnu polohy pravé páčky. Pomůže jen otočení klíče v zapalování do vypnuté polohy. V tom případě se stěrače zastaví v průběhu cyklu. Po opětovném otočení klíče v zapalování většinou stěrače zase začnou stírat. Nutno opakovat několikrát než se povede zastavit je. To samé se děje i když spustím ostřikování oken - opět vůbec nereagují na změnu polohy páky, pomůže až vypnutí zapalování klíčem.
Setkali jste se prosím někdo s podobným problémem? Pokud se nepovede vyřešit, předám vůz elektrikáři. Má senzor deště.
Problém bych prvně asi hledal v relé stěračů (že by se "zapeklo"??), bohužel nevím kde ve FL verzi je. Děkuji
Si to tu precitaj! Odpoved tu uz je aj s presnym popisom, oprava do 50€ max u nejakeho sikovneho alfistu
Priklad miesta problemu
Děkuji, nějak jsem v záplavě informací přehlédl, že jste měl podobný problém. Zkusím se na tišťák podívat a poreferuji
EDIT:
Ahoj, oprava se vydařila. Celý mechanismu jsem vymontoval a dojel k elektrikáři. Nemám mikropájku a klasickou pájkou jsem si netroufl. V příloze foto třech "ukázkových studeňáků"
  Ještě jednou díky za pomoc a ochotu!
						EDIT:
Tak mám zase problém se stěrači při cestě z Italie mě před Mikulovem začli totálně blbnout (naštěstí přestalo pršet
 ) najednou se zastavili uprostřed skla, po tuknuti do páčky cyklovače šli doleva a zase zůstali viset uprostřed, na top speed celkem normal ale zase zůstali uprostřed, tak jsem cca 140 km dojel se stěračema uprostřed skla. Doma jsem to rozdělal a propájel na tištáku piny s podezřením na studenáky, po namontování motůrek zdá se chodí normálně, ale když navléknu stěrače nemůžu  za boha vyladit doběhy aby to chodilo jak má tzn. když dám páčku do nulové polohy tak za normálního chodu ještě jednou setře sklo a pěkně schová stěrače pod sklo. Mě to pří dání páčky do nulové polohy v horní poloze dvakrát cukne a stěrače zůstanou viset mírně nad hranou skla jak u trabanta a to jsem si tím mechanismem ještě hodinu hrál abych to nastavil. V první fázi to stíralo motor
  Podle mě je něco špatně jak jste to nastavovali když jste to měli rozebrané?
Tak problém zatím nevyřešen ale tištákem to pravděpodobně nebude zkoušel jsem tři jiné a dělá to pořád stejně koukal jsem, že stejný problém tady řešil Pilsner viz:
ahoj all,mam taky problem ze steracema a to takový,ze ve vypnutem stavu zustanou uprastred skla. kdyz pouziji ciklovac tak cuknou doleva pak setrou a zastvi,pak zas cuknou doleva-doprava,a tak porad dokola. na druhou rychlost jedou normalne.menil jsem celej motor s tou elektronikou a porad nic. nevi nekdo kdy by mohl byt problem? a zacalo to zniceho nic,proste to najednou neslo. diky moc
Je někde nějaký relé, které by to mohlo dělat nebo zkusit vyměnit páčky?
