Cyklovač stieračov...
maximus
Příspěvek od maximus » 19.10.2010, úte 08:58
:smt100 Mám problém zo stieračmi...
Sem tam sa mi pri zopnutí stieračov stane, že mi cyklujú podľa iného tempa. Napr. Dám páčku do prvej polohy smerom dole, a otočným prepínačom na rýchlosť 2, ale stieračom je to jedno a stierajú stale bez prestatia. aj prepínam tým otočným prepínačom no stierače idú stále podľa seba. Dokonca sa mi už aj párkrát stalo, že sa mi zastavili v kolmej polohe. Pomohlo im len prepínanie páčkou a pustenie cyklu striekania na okno...
Všimol som si že mi najviac blbnú keď je v aute vlhko (3-5 zmoknutých osôb v aute).
Neriešil už niekto z vás podobný problém???
Kde má AR 166 cyklovač stieračov??? Mám na mysli nejaký mozok čo dáva signál stieračom kedy majú ísť. Maximus
KillFucker
Re: Cyklovač stieračov...
Příspěvek od KillFucker » 19.10.2010, úte 19:00
..a máš na zp. zrcátku dešťový senzor? Nejspíš to bude zoxidované relé, každopádně vyčistit a prostříkat Contaktolem páčky....a uvidíš.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 19.10.2010, úte 19:24
Nemoze niekto dazdovy senzor odfotit.Mala to kazda 166 alebo podla vybavy :drivers:
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 19.10.2010, úte 20:43
...určitě podle výbavy.
dešťový senzor
dešťový senzor
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 19.10.2010, úte 20:59
:-D tak to ja nemam :-D hmmmmm skoda.Inak ked to hovado Nemecke inzeroval moju Alfu na mobile.de tak mala vsetko.Navi,tel,dazdovy senzor,CD \:D/ chuju :smt013 nic z toho nema :smt021
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 19.10.2010, úte 21:06
..tak to je na houby. :smt013 Nekupuj zajíce v pytli. Jinak se z toho zblázníš. Hajzli podvodnický. :butthead: :smt097
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
maximus
Příspěvek od maximus » 19.10.2010, úte 22:14
Nie dažďový senzor nemám a som aj rád, lebo ja stierače použivam minimálne. nemám rad ked mi pred očami stále mávajú a tak pravidelne používam tzv. tekuté stierače. Prípravok od sheronu Rain off. vravíš páčky rozobrať a prestriekať ok skúsim, len neviem ako dať dole volant. Raz som to skušal, ale ani po odkrútení matice, čo drží volant som ho nedokázal strhnúť :(
Poraďte ako ho mám prehovoriť aby išiel dole???
:smt064 nepomáha mám skúsiť toto *plesk ??? :D
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 19.10.2010, úte 22:33
Mne volant isiel lahko.Dole airbag,matica a isiel krasne dole.Ani bateriu nemusis odpajat. :smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.10.2010, stř 08:44
jj to je normální většinou jde těžko. But jsem na to viděl udělaný stahovák a nebo já to dělal tak že jsem povolil páku nastavení volantu tak aby si volant běhal na volno pak mi ho kámoš přitáhl co nejblíš ke mě a přes kulatinu jsem do středu párkrát praštil kladivem až střed vypadl. Ale bacha na závit. Stahovák je opravdu lepší :D . Jo a poznač jsi jak byl volant na středu nasazený.
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 19.11.2010, pát 12:49
Jo z toho destoveho senzoru moc nadseny nejsem.
Kdyz mrholi tak mi to nestira a jsem donucen si setrit sam.
Nekdy to zas stira jak blbe a pritom by stacilo jednou za 5 sec.
Ja se Vam to chova?Nejradeji bych to prepnul na normalni cyklovac,ale asi to nejde, nebo jsem nenasel jak
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Vlado
Příspěvek od Vlado » 19.11.2010, pát 13:30
staci ked odpojis konektor co ide do dazdoveho senzora a potom ti pojde cyklovac ...
mne siel normalne tak ako trebalo ale teraz nejde minuly rok isiel a predtym rok tiez nesiel takze cakam na prelom roka potom snad pojde :-D
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.1.2011, stř 12:17
Prosím vás dotaz. Jak se aktivuje ten dešťoví senzor. But jsem úplně blbí a nebo fakt nevím ale ten návod co je na něj v knize jsem prostě nepochopil :-k . Je na něj na páčce stěračů poloha na víc? Nebo se zapne jakmile dáš polohu na ciklovač? Nebo se zapne až když dám cikolovač a pak ho vrátím do nulové polohy?
Vlado
Příspěvek od Vlado » 12.1.2011, stř 13:09
klasika tak ako cyklovac cize jedna poloha dolu a tym otocnym ovladacom nastavujes potom len citlivost dazdoveho senzora
PS: ak ti nefunguje dazdovy senzor tak ti automaticky spusti cyklovac cize ked das polohu pre cyklovac\dazdovy senzor tak stierace by mali raz prebehnut a potom stat ak je dazdovy senzor v poriadku alebo ak nie je tak stierace pojdu podla toho aky cyklus mas navoleny
-ako zistis ze je dazdovy senzor v poriadku? staci sa ho dotknut a mal by sa zohrievat na urcitu teplotu ak sa nezohrieva je zly....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 12.1.2011, stř 13:50
Vlado to je velmi zajimava informace.
ja nevedel, ze mam vliv i ten otocny ovladac.
ne ze bych s nim netocil, ale nepostrehl jsem, ze by to nejak na otoceni reagovalo.
ex: AR 33 16V
Vlado
Příspěvek od Vlado » 13.1.2011, čtv 07:00
mne ked fungoval tak bolo vidiet ked ovladacom otocis tak sa zmeni citlivost na kvapky na skle ale teraz uz nefunguje :cry: inac keby niekto mal zvysny a funkcny nech sa ozve
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 13.1.2011, čtv 15:50
aha no tak jak to tak tady čtu asi mám též po něm.
marcelito
Příspěvek od marcelito » 27.1.2011, čtv 22:03
caute.kde najdem spominane rele dazdoveho senzora?a este chcel by som vediet co je to za kabel ktory ide do spatneho zrkadla a ci suvisi s dazdovym senzorom.Dakujem.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 27.1.2011, čtv 22:19
..ten kabel do zrcatka by mohl být ztmavovač proti ozáření aut v noci co jedou za tebou. V pravém rohu toho zrcatka by mělo být takové čidlo. Já to aspoň tak mam, ale je mi to na houby, páč mam folie :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od speedy » 27.1.2011, čtv 23:38
klucí, omlouvám se , že sem takhle zasahuju, ale na mojí 156stce se mi občas stane, že mi zůstanou stěrače viset uprostřed zdvihu. je to hlavně při jednom setření. když ale cvrnknu podruhý do páčky, tak stěrače to setření dokončí. nevíte čím by to mohlo být?
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 28.1.2011, pát 19:19
...kontakty v páčce prostříkals?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.1.2011, ned 11:48
No A nebo blbne doběh. Ten bývá v motorku stěračů jak jsou v něm ty ozubené kola.
Dotaz: JE nějaké relé na ten deštoví senzor nebo aspon pojistka ?
Beavis
Příspěvek od Beavis » 30.1.2011, ned 12:03
Ja bych ty automaticky sterace taky nejraci vyhodil. Kdyz by mely stirat tak stoji a kdyz mam suchy okno tak si klidne setrou. :-) Takze mam taky nekde nakou chybu... Asi...
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.1.2011, ned 18:18
ano je na to zvlast poistka 5A pod palubovkou sa nachadza v tej poistkovej skrinke ale ty mas facelift takze tam byt nemusi byt ale skus pozriet navod na obsluhu tam je to vypisane
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2011, pon 15:44
Dotaz. Při výměně okna jak je to se senzorem stěračů ? Dá se odmontovat nebo se mění celé sklo i s ním ?
Vlado
Příspěvek od Vlado » 21.2.2011, pon 17:50
da sa demontovat treba dat dole okrasny kryt a pod nim je samotny dazdovy senzor z bokov ma take zavlacky alebo ako to nazvat a tie treba vytiahnut (pod pacit tenkym srobovacikom) cele vytiahnut smerom ku stlpikom a potom velmi opatrne dat dole senzor aby si nezlomil take packy ktore ho tam drzia
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zpět na „166“
