coz je beztak u rozbusky jednoBoomer píše:Grazie slimoj.
ovsem sejne mi nejde do hlavy, ze u R28 a R29 jsou 1 a 2 zapojeny obracene.
Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
- yan.ko
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo Perfection
						- yan.ko
To nevim, ale jak pravi stare cinske prislovi, "hovnem pas nepritahnes"
pekny hi-fi! prave to taky resim... odkud jsi to bral + cena, jestli to neni tajny :-)yan.ko píše:sound system (2x 2,125")
- yan.ko
ama.sk, nejsou ale dodelane na strane katu, pro 3.0V6 GTV nemaj mustr.
Nicmene pro neupravovany motor bych ti doporucil uzsi 2" ktere dela ALFATUNE Motorsport
304L nerez, cena do 10k (respektive okolo 15k ATM)
s ohledem na to, o co se jedna dobry!
jeste me (amatera...) ale trapi jedna vec - mel jsem za to, ze z fabriky to na gtv 24v je tak, ze prava roura vede zezadu a leva zepredu, takze to me u tech tvych fujar trosku mate, ze to je pripraveny obracene
free picture upload
to by mel byt nakres z bezny nabidky druhovyroby (vyfuky tyll verze pred face)
verze pred a po face se podle tohohle snad lisily jen tim, kam jsou pichly lambdy - predface primo do katu a po face do svodu:
image hosting gif
maluvka z prirucky gtv 24v - poface
post a picture
prirucka - predface
mit ty trumpety obe stejne dlouhy ma asi svuj smysl kdyz z toho dolujes kazdyho kone, ale proc je to otoceny (prava vlevo a leva vpravo)? jen kvuli nedostatku mista pod autem to tam jinak rozumne vymotat nebo je i jinej duvod?
free picture upload
image hosting gif
post a picture
prirucka - predface
- yan.ko
Je to otocene prave proto aby se to dalo udelat stejne dlouhe. A stejne dlouhe jsou proto, aby se pulzy dale ve vyfuku rozlozily rovnomerne (busso pali na stridacku mezi predni a zadni radou valcu).
kam vychází to překřížení, vždyť to bude překážet vaně, ne?
						- yan.ko
ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
					Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.1.2015, úte 23:33, celkem upraveno 1 x.
jasne - proc stejne dlouhy jsem tusil, ale ze se to tam nevejde jinak, nez prehodit predek za zadek jsem zatim nezkoumal. i tak je videt, ze to je tesny. diky!yan.ko píše:Je to otocene prave proto aby se to dalo udelat stejne dlouhe. A stejne dlouhe jsou proto, aby se pulzy dale ve vyfuku rozlozily rovnomerne (busso pali na stridacku mezi predni a zadni radou valcu).
[quote="yan.ko"]ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
 [/quote
[/quote
No nechtěl bych to, vana je už tak nízko a to křížení trubek je ještě o cca 3-4 cm níže.
						 [/quote
[/quoteNo nechtěl bych to, vana je už tak nízko a to křížení trubek je ještě o cca 3-4 cm níže.
Mne naopak stejne dlouhy trubky davaj smysl a chtel bych to
- yan.ko
Kurkyn: na te fotce to nejsou presne tytez downpipe a mozna to i zkresluje. Nebude to o moc nize nez standardni vyfuk a urcite ne pod vanu.
Az to budu mit na aute, udelam foto. Do te doby by nam to mozna mohl osvetlit enzo156, jestli uz je ma na aute.
Anebo jeste tady - http://www.ausalfa.com/viewtopic.php?f= ... 8&start=15 (trochu jiny typ)
bez křížení to vypadá dobře, jinak stejná délka trubek je samozřejmě plus.
1° Corsa Italia 8.6.2019
 to bude muzika
 to bude muzikaAlfa Romeo GTV 3.0 V6 24V (vepředu lopata, vzadu prkno) Ex.
Pitcho! Jako novýyan.ko píše:ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
otocit na strechu a jist z toho...
- Sgt.
Na střechu bych to neotáčel...
- yan.ko
Dneska cisteni klapky a pri te prilezitosti drobna uprava aerodynamiky - zkraceni a zapusteni sroubu + zabrouseni nabezne a odtokove hrany.
Tu lamelu si nechával přeobložit keramikou? Nebo už je to koupený jako keramika?
Jinak pěknej projekt Kolik barů máš v plánu foukat?
 Kolik barů máš v plánu foukat?145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
- yan.ko
Diky. Lamela je preoblozena, z Renovaku. Treci segmenty jsou z aramidoveho vlakna, pro lepsi komfort. Kovokeramiku jsem nechtel. V zakladu planuju foukat pul baru, pak uvidim co a jak dal. Cele je to dimenzovane az na jeden bar.
