Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
yan.ko
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Příspěvek od yan.ko » 20.1.2015, úte 23:45
Boomer píše:Grazie slimoj.
ovsem sejne mi nejde do hlavy, ze u R28 a R29 jsou 1 a 2 zapojeny obracene.
coz je beztak u rozbusky jedno
Alfa Romeo Perfection
Slíma
Příspěvek od Slíma » 21.1.2015, stř 05:48
chmmmmmm
je v dnesni dobe slovo rozbuska vulgarnejsi* nez ho...o ?
mozek je sám o sobě hologram
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 21.1.2015, stř 12:21
To nevim, ale jak pravi stare cinske prislovi, "hovnem pas nepritahnes"
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.1.2015, pát 18:59
sound system (2x 2,125")
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.1.2015, pon 11:10
yan.ko píše:sound system (2x 2,125")
pekny hi-fi! prave to taky resim... odkud jsi to bral + cena, jestli to neni tajny :-)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 26.1.2015, pon 19:51
ama.sk, nejsou ale dodelane na strane katu, pro 3.0V6 GTV nemaj mustr.
Nicmene pro neupravovany motor bych ti doporucil uzsi 2" ktere dela ALFATUNE Motorsport
304L nerez, cena do 10k (respektive okolo 15k ATM)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 27.1.2015, úte 09:22
s ohledem na to, o co se jedna dobry!
jeste me (amatera...) ale trapi jedna vec - mel jsem za to, ze z fabriky to na gtv 24v je tak, ze prava roura vede zezadu a leva zepredu, takze to me u tech tvych fujar trosku mate, ze to je pripraveny obracene :shock:
free picture upload
to by mel byt nakres z bezny nabidky druhovyroby (vyfuky tyll verze pred face)
verze pred a po face se podle tohohle snad lisily jen tim, kam jsou pichly lambdy - predface primo do katu a po face do svodu:
image hosting gif
maluvka z prirucky gtv 24v - poface
post a picture
prirucka - predface
mit ty trumpety obe stejne dlouhy ma asi svuj smysl kdyz z toho dolujes kazdyho kone, ale proc je to otoceny (prava vlevo a leva vpravo)? jen kvuli nedostatku mista pod autem to tam jinak rozumne vymotat nebo je i jinej duvod?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.1.2015, úte 09:35
Je to otocene prave proto aby se to dalo udelat stejne dlouhe. A stejne dlouhe jsou proto, aby se pulzy dale ve vyfuku rozlozily rovnomerne (busso pali na stridacku mezi predni a zadni radou valcu).
Příspěvek od Kůrkyn » 27.1.2015, úte 11:03
kam vychází to překřížení, vždyť to bude překážet vaně, ne?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.1.2015, úte 11:10
ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.1.2015, úte 23:33, celkem upraveno 1 x.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 27.1.2015, úte 11:53
yan.ko píše:Je to otocene prave proto aby se to dalo udelat stejne dlouhe. A stejne dlouhe jsou proto, aby se pulzy dale ve vyfuku rozlozily rovnomerne (busso pali na stridacku mezi predni a zadni radou valcu).
jasne - proc stejne dlouhy jsem tusil, ale ze se to tam nevejde jinak, nez prehodit predek za zadek jsem zatim nezkoumal. i tak je videt, ze to je tesny. diky!
Příspěvek od Kůrkyn » 27.1.2015, úte 20:28
[quote="yan.ko"]ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
Obrázek[/quote
No nechtěl bych to, vana je už tak nízko a to křížení trubek je ještě o cca 3-4 cm níže.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.1.2015, úte 21:42
Mne naopak stejne dlouhy trubky davaj smysl a chtel bych to :smt023
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.1.2015, úte 22:26
Kurkyn: na te fotce to nejsou presne tytez downpipe a mozna to i zkresluje. Nebude to o moc nize nez standardni vyfuk a urcite ne pod vanu.
Az to budu mit na aute, udelam foto. Do te doby by nam to mozna mohl osvetlit enzo156, jestli uz je ma na aute.
Anebo jeste tady - http://www.ausalfa.com/viewtopic.php?f= ... 8&start=15 (trochu jiny typ)
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2015, stř 08:17
bez křížení to vypadá dobře, jinak stejná délka trubek je samozřejmě plus.
Příspěvek od crashta » 29.1.2015, čtv 00:07
:smt023 :smt023 :smt023
Coppa Alfa Romeo
Příspěvek od PetrGTV » 29.1.2015, čtv 08:00
:-D to bude muzika
Boomer
Příspěvek od Boomer » 29.1.2015, čtv 19:36
yan.ko píše:ne, je to delane tak aby se to veslo. Pro predstavu to vypada takhle nejak
Obrázek Obrázek
Pitcho! Jako nový :smt007
Příspěvek od crashta » 29.1.2015, čtv 21:13
otocit na strechu a jist z toho...
Coppa Alfa Romeo
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 30.1.2015, pát 09:56
Na střechu bych to neotáčel...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 30.1.2015, pát 20:31
neplanuju to :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 1.2.2015, ned 00:02
Dneska cisteni klapky a pri te prilezitosti drobna uprava aerodynamiky - zkraceni a zapusteni sroubu + zabrouseni nabezne a odtokove hrany.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 26.3.2015, čtv 20:38
upravena spojka a studenejsi svicky
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Flp
Příspěvek od Flp » 26.3.2015, čtv 21:18
Tu lamelu si nechával přeobložit keramikou? Nebo už je to koupený jako keramika?
Jinak pěknej projekt :smt023 Kolik barů máš v plánu foukat?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 26.3.2015, čtv 21:50
Diky. Lamela je preoblozena, z Renovaku. Treci segmenty jsou z aramidoveho vlakna, pro lepsi komfort. Kovokeramiku jsem nechtel. V zakladu planuju foukat pul baru, pak uvidim co a jak dal. Cele je to dimenzovane az na jeden bar.
Zpět na „GTV/Spider 916“
