Problem ELEKTRIKA SPIDER PROSIM O RADU :(
JarekBK
Příspěvek od JarekBK » 21.3.2011, pon 20:47
Čau potřeboval bych poradit dnes sem měnil autorádio povytáhl sem konektory k autorádiu co jsou v autě a od te doby me autorádio jen občas blikne a ani se nezapne a kdyz zmacknu brzdu tak se me vzdycky blikne světla co osvětluji nohy v autě a kdyz zapnu osvětleni v aute tak pri zmacknuti brzdy to zase nesviti ale radio nejede stale. Nevím co stím. Poradí někdo? dík
Alfa Romeo Spider 2,0TS
Re: Problem ELEKTRIKA SPIDER PROSIM O RADU :(
Příspěvek od Danni » 28.1.2015, stř 18:07
neviem kam to dat tak to dam sem... spider r99 a z nejakeho divneho dovodu jak sa zahreje tak pravy blinker si zije svoj zivot a blika si kedy sa mu chce... nemal to uz niekto? bude asi treba vymenit cely ten kus za volantom ci len nejake rele?
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2015, stř 20:22
to může být kde co, na 147 mi zaoxidoval kontakt v konektoru někde na svazku u nárazníku a taky si blinkr někdy fungoval, někdy ne... a to už jsme chtěli taky kuchat bodycomp, protože tam byl kontakt, ale velký odpor
Příspěvek od Danni » 28.1.2015, stř 20:46
tak keby to nefungovalo ked treba by este tak nevadilo ale toto si samo blika kedy chce a iba prava strana a packa funguje normalne dokonca ked dam blinker do lava tak sa stane ze preblikne aj tak do prava a to potom vyzera jak vystrazne
-otvaranie kufra tiez nefunguje po zahriati (no kedy jak)
-stmievanie osvetlenia palubky vobec a naklapanie svetiel detto
-ovladanie klimy... no funguje len rychlost vetraku a niekedy sa da nastavit aj teplota no smer je KO
no uz zacinam chapat ten for okolo elektriky u taliana :-D
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 30.1.2015, pát 23:12
mě pravej blinkr zlobí taky a páčku mám taky v pořádku,mě to dělá krabička v elektrice nad pedálama,hejbnu s ní a nějaký čas to šlape
italofil
Příspěvek od Danni » 2.2.2015, pon 17:24
aha ta ze tam je nejaka krabicka... no to ju budem musiet vybrat a precistit lebo dostal som tip aj na ukostrenie svetla...
Příspěvek od Danni » 4.2.2015, stř 18:15
tak buchanie nepomaha.. a to som trepal od hora az po spodok :( je nejaka moznost odpojit to aby to aspon neblikalo? uz to robi skoro vkuse
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 16.2.2015, pon 03:41
Zkontroluj si všechny kostřící body co jsou v autě, včetně kontaktů na baterce. Boucháním si k ničemu nepomůžeš, to je blbost :smt021
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Příspěvek od Danni » 16.2.2015, pon 16:28
je to blbost ale clovek je zufali ked mu blika jedna strana smeroviek a nema na to vplyv teplo ani otrasy
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2015, úte 12:31
Tak chce to najít přerušovač. Podle eperu je součástí páček a ty jsou stejné se 164.
Příspěvek od Danni » 17.2.2015, úte 15:24
to volant dole, tomu som sa chcel vyhnut :(
Machmi
Příspěvek od Machmi » 27.3.2015, pát 20:11
Řeším problém co je v úvodu, pri šlápnutí na brzdový pedál se rozsvítí osvětlení nohou u řidiče i spolujezdce a brzdový světla nic. Takze nejakej problem v elektrice předpokládám. Napadá někoho něco ? :cry:
Díky za každou odpověď
Alfa Romeo GT 3.2 24V
ex Alfa Romeo Spider 3.0 12V
Příspěvek od Kůrkyn » 31.3.2015, úte 16:35
Danni píše:to volant dole, tomu som sa chcel vyhnut :(
to není potřeba, sundá se spodní kryt sloupku a relátko vytáhneš
Zpět na „GTV/Spider 916“
