Tak jsem zkoušel odpojit váhu vzduchu...nastartoval jsem a otáčky lítali nahoru a dolů, takže váha vzduchu bude asi dobrá. Napadá mě ještě třeba nekvalitní benzín, co myslíte? Děkuju
Nejde do otáček, dusí se
Ciao Alfisti
, mám AR 146 1.4 TS, rok 2000. Když nastartuju - motor je studený, otáčky se po chvíli usadí na 900rpm. Jak, ale přidám malinko plyn (chci se rozjet, couvat), otáčky se nezvednou a hned spadnou na spodní hranici, že to skoro chcípne a hned se zase vrátí na 900. Doprovázeno zvukem "bouchání" v motoru, celé se to zaklepe a vůbec to nejde vytočit, dusí se to. Když se motor ohřeje tak 90C zlepší se to, už se můžu rozject, ale jízda je ucukaná a vůbec to nejede. Sešlápnu plný plyn a dobu nic, po chvilce se to najednou rozletí jako blázen...Zkoušel jsem měnit cívky a nic, svíčky mám taky nové a na diagnostice to napsalo 0 chyb.
Mám Boxer a to co popisuješ u mě dělá lambda sonda.
Za studena nastartuju otáčky drží na volnoběh, dám rychlost, spojku do záběru a má tendenci se zadusit a většinou když trošku nenašlapu spojku nebo nepřidám malinko plynu, to tak skončí.
Chybu bych hledal být tebou : Lambda, Svíčky, Zapalovací kabely, Špinavá škrtící klapka nebo hnutý potenciometr, váha vzduchu, teplotní čidlo.
Byl jsem teď na měření emisí na STK, poznala by se tam vadná Lambda?HeSH píše:Mám Boxer a to co popisuješ u mě dělá lambda sonda.
No počkej co to teda dělalo po odpojení váhy? Pokud šlapal motor po odpojení jinak, tak příčina možná bude ve váze vzduchu... jinou nemáš co?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Po odpojení váhy a následném nastartování otáčky lítali nahoru a dolů, pořád dokola. Když jsem ji zase připojil tak motor držel standartních 900 otáček.Petan píše:No počkej co to teda dělalo po odpojení váhy? Pokud šlapal motor po odpojení jinak, tak příčina možná bude ve váze vzduchu... jinou nemáš co?
... já bych začal od váhy, ale novou nekupuj, zkus sehnat v okolí jinou na zapůjčení...
Re: Nejde do otáček, dusí se
Ahojte, prosim te jakym postupem jste cistili tu vahu? Moc by mi to pomohlo. Dekuju
Top.Bulvar
Ahoj kluci. Mám ten samej problém. Mam 146 1.6 88 kW rv 99 a na volnoběku mi skáčou otáčky jak blázen. Co mi poradíte? Jo a ještě dotaz. Jak se dělá reset řídící jednotky? Díkes
- Limetkka
Top.Bulvar: Měl jsem to samé, kombinace lambdy a váhy vzduchu.
Fiat Punto HLX mk.2
zdravim jsem tu po prve a chtel bych se vas zeptat menil jsem motor na alfe 146 1.6 boxer vse v pohode dopadlo az na to ze udajne mi to jede na 2-3 valce pritom na volnobeh dobry zvuk ani se netrepe ale jak se rozjedu tak to chce chcipnut pritom jsem vse vycistil kolem boxera sani,krokodylek atd,jinak vstriky jsem jednotlive odpojoval a jdou vsechy i svicky vsechny hazy jiskru uz se v tom vrtam 3 dny a nevim si rady dekuju moc za radu jinak nez sem menil ten motor tak vse fungovalo na tom starem tam me praskla klikovka,jinak ty veci mam z puvodniho motoru dekuju moc za radu jo a bud me to streli do sani nebo vyfuku zdasemi ze to zere benzin vic a to sem nikde nejezdil z pul nadrze ma ctvrt
Naposledy upravil(a) maraaalfa dne 18.5.2016, stř 20:46, celkem upraveno 1 x.
Komprese na tom novém* motoru je měřil? Jestli jde jiskra i palivo, musí běžet. Leda bys měl ještě přeházený kabely, ale nevim jak je zapalování na 146. U 33 šly kabely přeházet na rozdělovači.
tam je jen rozdelovac a mam to podle schme ty kabely kamos se dival motor ma krasny zvuk jen netahne na puvodnim aute nez se to vytahlo jezdilo super ale jak rikam ze me to streli do saani a sem tam do vyfuku
sak 1 je na proti spolujezdcovy od svetla 2 je zas od ridice od svetla 3 je u spolujezde pod celnim sklem a 4 zas u ridice po sklem ne? nebo se pletu tak to mam zapojene ja
- zde.
Fakt si myslim ze to mas spatne zapojeny. Boxer pali 1-3-2-4 a cislovani valcu dle prilozeneho obrazku.
sak tak to mam a porad stejne je to a vstriky zebych mel treba blbe
ze to prave strli do sani a do vyfuku pod motorem do tech kolen
jo a jeste na tom boxeru je vedle te klapky kusek taky spunt tam nasava vzduch ono to ma bejt nekde zapojene nebo jen tak volne nechat
- Aleš
Co rozvody? Ty jsi kontroloval?Odkud jsi?
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
