Nejde do otáček, dusí se
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 28.10.2008, úte 17:34
Ciao Alfisti alfaromeo1 , mám AR 146 1.4 TS, rok 2000. Když nastartuju - motor je studený, otáčky se po chvíli usadí na 900rpm. Jak, ale přidám malinko plyn (chci se rozjet, couvat), otáčky se nezvednou a hned spadnou na spodní hranici, že to skoro chcípne a hned se zase vrátí na 900. Doprovázeno zvukem "bouchání" v motoru, celé se to zaklepe a vůbec to nejde vytočit, dusí se to. Když se motor ohřeje tak 90C zlepší se to, už se můžu rozject, ale jízda je ucukaná a vůbec to nejede. Sešlápnu plný plyn a dobu nic, po chvilce se to najednou rozletí jako blázen...Zkoušel jsem měnit cívky a nic, svíčky mám taky nové a na diagnostice to napsalo 0 chyb.
Tak jsem zkoušel odpojit váhu vzduchu...nastartoval jsem a otáčky lítali nahoru a dolů, takže váha vzduchu bude asi dobrá. Napadá mě ještě třeba nekvalitní benzín, co myslíte? Děkuju
HeSH
Příspěvek od HeSH » 28.10.2008, úte 17:40
Mám Boxer a to co popisuješ u mě dělá lambda sonda.
Za studena nastartuju otáčky drží na volnoběh, dám rychlost, spojku do záběru a má tendenci se zadusit a většinou když trošku nenašlapu spojku nebo nepřidám malinko plynu, to tak skončí.
Chybu bych hledal být tebou : Lambda, Svíčky, Zapalovací kabely, Špinavá škrtící klapka nebo hnutý potenciometr, váha vzduchu, teplotní čidlo.
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 28.10.2008, úte 20:57
HeSH píše:Mám Boxer a to co popisuješ u mě dělá lambda sonda.
Byl jsem teď na měření emisí na STK, poznala by se tam vadná Lambda?
Petan
Příspěvek od Petan » 28.10.2008, úte 21:08
No počkej co to teda dělalo po odpojení váhy? Pokud šlapal motor po odpojení jinak, tak příčina možná bude ve váze vzduchu... jinou nemáš co?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 28.10.2008, úte 21:11
Petan píše:No počkej co to teda dělalo po odpojení váhy? Pokud šlapal motor po odpojení jinak, tak příčina možná bude ve váze vzduchu... jinou nemáš co?
Po odpojení váhy a následném nastartování otáčky lítali nahoru a dolů, pořád dokola. Když jsem ji zase připojil tak motor držel standartních 900 otáček.
Petan
Příspěvek od Petan » 28.10.2008, úte 21:35
... já bych začal od váhy, ale novou nekupuj, zkus sehnat v okolí jinou na zapůjčení...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 30.10.2008, čtv 20:05
Cau.Tak jak jsi dojel domů? Jede to lépe? :drivers: Kdyžtak mi napiš SMS,at si tě uložím. :)
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 30.10.2008, čtv 21:31
Aleš píše:Cau.Tak jak jsi dojel domů? Jede to lépe? :drivers: Kdyžtak mi napiš SMS,at si tě uložím. :)
Ciao, domů jsem dojel OK. Ještě jsem tankoval a ta jízda byla rozhodně o něčem jinym... Díky moc za pomoc a doufám, že to vydrží. Ráno to ještě zkusím a vyměním ten filtr + reset jednotky.
Petan
Příspěvek od Petan » 31.10.2008, pát 14:25
Tak o co teda šlo?
Aleš
Příspěvek od Aleš » 31.10.2008, pát 18:32
Vyčistili jsme váhu vzduchu,ale pořád to ještě není ono.Chtělo by to ,pujčit si někde opravdu funkční.Už se na tom pracuje
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Petan
Příspěvek od Petan » 1.11.2008, sob 05:25
:smt023 Tohle vidím velice rád, když jeden pomůže druhému, že Álo =D>
Aleš
Příspěvek od Aleš » 1.11.2008, sob 07:57
Když můžu,tak pomůžu a Alfistovi obvzlášt :)
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 2.11.2008, ned 18:31
Dal jsem ještě nový vzduchový filtr a udělal reset jednotky a jezdí to teď parádně, takže ještě jednou díky!!!
MtyCZ
Re: Nejde do otáček, dusí se
Příspěvek od MtyCZ » 6.8.2010, pát 20:37
Ahojte, prosim te jakym postupem jste cistili tu vahu? Moc by mi to pomohlo. Dekuju
Top.Bulvar
Příspěvek od Top.Bulvar » 18.2.2015, stř 06:56
Ahoj kluci. Mám ten samej problém. Mam 146 1.6 88 kW rv 99 a na volnoběku mi skáčou otáčky jak blázen. Co mi poradíte? Jo a ještě dotaz. Jak se dělá reset řídící jednotky? Díkes alfaromeo1 :diky
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 29.4.2015, stř 01:44
Top.Bulvar: Měl jsem to samé, kombinace lambdy a váhy vzduchu.
Fiat Punto HLX mk.2
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 20:21
zdravim jsem tu po prve a chtel bych se vas zeptat menil jsem motor na alfe 146 1.6 boxer vse v pohode dopadlo az na to ze udajne mi to jede na 2-3 valce pritom na volnobeh dobry zvuk ani se netrepe ale jak se rozjedu tak to chce chcipnut pritom jsem vse vycistil kolem boxera sani,krokodylek atd,jinak vstriky jsem jednotlive odpojoval a jdou vsechy i svicky vsechny hazy jiskru uz se v tom vrtam 3 dny a nevim si rady dekuju moc za radu jinak nez sem menil ten motor tak vse fungovalo na tom starem tam me praskla klikovka,jinak ty veci mam z puvodniho motoru dekuju moc za radu jo a bud me to streli do sani nebo vyfuku zdasemi ze to zere benzin vic a to sem nikde nejezdil z pul nadrze ma ctvrt
Naposledy upravil(a) maraaalfa dne 18.5.2016, stř 20:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 18.5.2016, stř 20:42
Komprese na tom novém* motoru je měřil? Jestli jde jiskra i palivo, musí běžet. Leda bys měl ještě přeházený kabely, ale nevim jak je zapalování na 146. U 33 šly kabely přeházet na rozdělovači.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 20:49
tam je jen rozdelovac a mam to podle schme ty kabely kamos se dival motor ma krasny zvuk jen netahne na puvodnim aute nez se to vytahlo jezdilo super ale jak rikam ze me to streli do saani a sem tam do vyfuku
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 21:02
sak 1 je na proti spolujezdcovy od svetla 2 je zas od ridice od svetla 3 je u spolujezde pod celnim sklem a 4 zas u ridice po sklem ne? nebo se pletu tak to mam zapojene ja
Příspěvek od zde. » 18.5.2016, stř 21:39
Fakt si myslim ze to mas spatne zapojeny. Boxer pali 1-3-2-4 a cislovani valcu dle prilozeneho obrazku.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 21:54
sak tak to mam a porad stejne je to a vstriky zebych mel treba blbe
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 21:56
ze to prave strli do sani a do vyfuku pod motorem do tech kolen
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 18.5.2016, stř 22:06
jo a jeste na tom boxeru je vedle te klapky kusek taky spunt tam nasava vzduch ono to ma bejt nekde zapojene nebo jen tak volne nechat
Aleš
Příspěvek od Aleš » 19.5.2016, čtv 06:32
Co rozvody? Ty jsi kontroloval?Odkud jsi?
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Zpět na „145/146“
