čištění hliníku
Re: hliníkové ventilové víko - jak dosáhnout origo vzhledu?
Tohle ti vyčistí hliník a jiné kovy do původního stavu, akorát nevím co budeš dělat se 6-ti kilovým balením, jinak je to špička, používáme denně.
http://www.everstar.cz/prumyslove-ciste ... star-ac-10
Re: čištění hliníku
já na hliník používám ten svůj odrezovač http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=8204 (ačkoliv bez těch fotek, no....
ukázka vyčištění hliníkového dílu ze Spidera - je tam vidět ten přechod kde to bylo ponořené a kde už ne (a na fotce zevnitř je vidět místa kde jsem to po odrezení pošudlil hadrem....)
jako nějak to funguje, dá se to koupit v balení 0,5L, neleptá to ruce, takže s tím může dělat i někdo méně šikovný....
Re: čištění hliníku
Jak jsem psal výše, hliník (či jeho slitiny) byl pod tou vrstvou oleje dobře zakonzervován.
Techničák a perchlorethylen zatím stačily na 99% všeho. Největší problém je vazelína vystříkaná od vnitřního homokineťáku na obal převodovky. Jak kdyby se to zapeklo a moc se tomu nechce dolu. Tak jsem to škrábal kusem větší smrkové třísky, abych to nepodřel.
Ventildekl ale budu dávat na chemické čistění sem: http://www.chemickelesteni.cz/uvod/
Re: čištění hliníku
tak to čištění hliníku vypadá hodně luxusně....
tuta146 píše:Tohle ti vyčistí hliník a jiné kovy do původního stavu, akorát nevím co budeš dělat se 6-ti kilovým balením, jinak je to špička, používáme denně.
Muzou se s tim cistit kola, motory? takovy ten oxid na altiku to umyje?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Re: čištění hliníku
Můžou a pokud to není hloubková oxidace, tak jí to sundá. Ideálně kombinace ponoru a kartáčku nebo drsnější houbičky. Každopádně to v tom nesmíš nechat moc dlouho (řády hodin) a po čištění vždy opláchnout vodou kvůli neutralizaci, přípravek je kyselý, takže teoreticky hrozí úbytek materiálu.
Re: čištění hliníku
no perchlorethylen je pro prirodu hodne velky svinstvo, to i ten technicak je proti tomu hadr, ikdyz zase jako fet je ten technicak idealni. Ja na takove umyvani primo na voze pouzivam sprostou naftu, sice neni tak agresivni, zato nebudete tak sjeti, naftu nemusite oplachovat, povrch zustane leskly a zabranuje oxidaci.
Jinak na lehke odrezovani pouzivam ( opet sprosty ) ocet, do ktereho pridam par sacku kyseliny citronove, necham nalozene 1-2 dny. Takove dily jako vicko termostatu supnu do variciho octa.
Je pravda ze s octem doma delat nemuzete, je k tomu zapotrebi garaz mimo dosah bydleni, ale zase, ocet - 9kc litr, pitlik kyseliny citronove v Kauflandu cca 4-5kc a smes je porad "ekologicka"
Jinak hodne rezave zelezo necham piskovat litinovym drtivem nebo zoxidovany hlinik beru na balotinovani - to dela nadherny povrch.
Si vemte ten jeden pripravek - 12kg za 1180 kc bez DPH. To mi muj piskovac udela sakra hodne dilu, za tu cenu....
Re: čištění hliníku
bych si tipnul že ten odrezovač co mám je +/- to samé.... a je taky "eko", tzn. nesmrdí, neleptá a můžeš ho normálně spláchnout do kanálu....rossogtv píše: Jinak na lehke odrezovani pouzivam ( opet sprosty ) ocet, do ktereho pridam par sacku kyseliny citronove
Re: čištění hliníku
no prave ze ocet smrdi fest, hlavne kdyz ho varis, ale cena je 9kc/litr. A to vicko z te fotky, pokud mas tu moznost, vyvar ho ted v octu, budes se divit jak ti jeste zmizi uvnitr ten nanos....
Re: čištění hliníku
nesmrdi jsem myslel hlavne tak ze to neni toxicke....
Re: čištění hliníku
Dneska není toxické snad už nic, jenom něco je prostě větší sajrajt a něco menší. Každopádně moje zkušenost je taková, že čím víc eko, tím víc na h....
Re: čištění hliníku
no pokud ani perchlorethylen neni toxicky, tak si zkus dat stamprlu...
ale je pravda, ze odmastovace ala Arva byly drive mnohem funkcnejsi, dnesni oplachovadla na motory maji stejnou efektivitu jak nafta, 30kc vs. 100-150kc / litr. A tu opotrebenou naftu davam vedle do lakovny, oni s ni topi...takze je to taky ekologicky.
Re: čištění hliníku
Samozřejmě jsem nepředpokládal, že by někdo čistidlo užíval vnitřně
Dělám s chemií denně a zkušenost mám prostě takovou jakou jsem popsal. Co je ti platné, že je to bio, eko, voní to po citrónu, stačí teplota 30 stupňů, když to pořádně nefunguje i když to drbeš manuálně?
Radši použiji chemii kterou zahřeji na 50, pořídím odsávání, sběrač tuků a v klidu odmastím 900 hliníkových hagusů denně jenom ponorem.
Odstrašující případ nefunkčního eko např. http://www.bio-chem.cz
Re: čištění hliníku
a nejaka nahrada stare Arvy by namichat z dostupnych chemikalii nesla ? ty nahrady co se dnes daji koupit jsou presne jak pises - temer nepouzitelne. Drive jsem motor. soucastku na par dni ponoril a i tvrdy usazeniny zmekly natolik, ze sli stetcem dolu. Dnes musis vzit dratak...
Re: čištění hliníku
To asi nešla, ale existují firmy co mají dobrou funkční chemii, jenom se to prostě neprodává v drogerii, viz ten Everstar. Bereme taky od ESC a Kluthe, ale to je cenově a technologicky trochu mimo, zahřívám to třeba na 120 stupňů. O něčem by mohl vědět i Kubas, ten se v tom taky pohybuje.
Re: čištění hliníku
rossogtv píše:a nejaka nahrada stare Arvy by namichat z dostupnych chemikalii nesla ? ty nahrady co se dnes daji koupit jsou presne jak pises - temer nepouzitelne. Drive jsem motor. soucastku na par dni ponoril a i tvrdy usazeniny zmekly natolik, ze sli stetcem dolu. Dnes musis vzit dratak...
Zdar, koukám jsi z BK. Tak jestli chceš něco řešit stav se za mnou u nás v galvanovně a dáme řeč.
adela794613
Re: čištění hliníku
Přítel čistil hliník přípravky z: http://www.autosolcz.cz/produkty/hlinik/
Fungovalo to.
Určitě zkuste
Fungovalo to.
Určitě zkuste
- Marek_3L
Re: čištění hliníku
hoši, právě jsem čistil dekl z Bussa, uspokojivě to jde tím brusným rounem na měděné fitínky, ale u nápisu alfa romeo nevím jak na ty zákoutí. Na hliníková kola od černýho šmíru beru louh sodný vodný roztok, tak akorát aby to skoro neleptalo ruce. Jenže tady je na hlína zaoxidovaná a ještě v tom olej. Písmenka budu normálně barvit načerveno, tudíž zdrsním šmirglem. Ale pořád tam jsou ty zákjoutí černé. Co s tím? Firmě to dávat nechci, spíš nějaký recept po našich předcích by se hodil...
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Re: čištění hliníku
Mě se na čištění od oleje osvědčil "čistič brzd". V podstatě nějakej líh a další sajrajty ve spreji. šplíchnout, chvilku nechat a pak to tím znovu vystříkat. Za chvilku jsi na čistém hliníku a pak už těma čističema hliníku nebude problém.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
