Alfa 90 2.4 TD
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.10.2008, sob 14:06
s tym je problem, jednak ak by som ten motor vytiahol aj napravvamy tak ich nemam kam ulozit do bezbecia a kasnu by som nemal kde dat ani vyhodit... a dalsia vec vybrat samotny motor bez akychkolvek prostriedkov, uz sme vytahovali tak TS aj TD motor a musim povedat ze aj stacilo. Takze ja to skusim este naky cas podrzat, ak sa nepodari co sa da robit, povyberam si mne sa hodiace veci a ostatok sa uvidi.... V kazdom pripade este cakam teda
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
SMOG
Příspěvek od SMOG » 24.10.2008, pát 16:27
Rasputin píše:s tym je problem, jednak ak by som ten motor vytiahol aj napravvamy tak ich nemam kam ulozit do bezbecia a kasnu by som nemal kde dat ani vyhodit... a dalsia vec vybrat samotny motor bez akychkolvek prostriedkov, uz sme vytahovali tak TS aj TD motor a musim povedat ze aj stacilo. Takze ja to skusim este naky cas podrzat, ak sa nepodari co sa da robit, povyberam si mne sa hodiace veci a ostatok sa uvidi.... V kazdom pripade este cakam teda
Odpovídal jsem ti do SZ,mrkni na to a to odepiš prosím! :diky alfaromeo1
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.10.2008, ned 18:14
takze, od mati som dostal ultimatum(uz asi stee ale teraz to vyzera vazne) ze do konca tyzdna musi ist 2.4 prec, ak nenajdem miesto kam ju upracem pojde prec, vezmem z nej brzdy, svetla, masku, kpotu a pojde het, ktoby chcel, je na predaj za 5k (kasna, motor, prevodka) tie brzdy si tak ci tak berem nakolko je tam nove oblozenie a predne kotuce zanovne, ale dam tam ine takze porad bude na kolesach :(
SMOG
Příspěvek od SMOG » 26.10.2008, ned 18:30
Pro mě je ta cena prostě moc,sory! :smt102
Navíc jsem se dostal do stejné situace jako ty,mám to samé ultimátum a nevím jak to dopadne! :smt089 :smt068 :smt075
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.10.2008, ned 19:13
no hej, co sa da robit, ale ta technika taku cenu proste ma, ako som ti uz pisal, jak som predal pod ceu ten kardan, a to bol len kardan a siel prec za 8K, pricom ma stal takmer 20k :oops:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 29.10.2008, stř 21:40
Tak jsem dal celou stropnici z Alfinky znovu potáhnout k čalouníkovi,hned jak dorazí přidám foto! :smt033 alfaromeo1
HeSH
Příspěvek od HeSH » 30.10.2008, čtv 06:05
A kolik tě to bude stát peněž ?
Fiat Stilo 1.6 16v 3dv. r.v. 2002 - Rodičů
Renault Mégane Coupe Coach - Yellow, momentální mazel.
EX: Alfa Romeo 146, 1.4 i.e Boxer.
SMOG
Příspěvek od SMOG » 30.10.2008, čtv 11:58
Zatím přesně nevím,ale originál látka je dost kvalitní a hlavně se špatně shání,takže kolem 2-4000. :smt016
Což se dá,protože potažení alcantrou či lůží se pohybuje zhruba od 5000 podle kvality a typu kůže.Aspoň takové mám info! :smt023
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.10.2008, čtv 21:54
takze predbezne, v nedelu ma kumne prist milano pre motor, dalsiemu cloveku bere zadnu napravu, a tebe smog ak chces moze zobrat vyfukove potrubie a koncak, daj vediet ci to chces, za naku rozumnu cenu
SMOG
Příspěvek od SMOG » 30.10.2008, čtv 22:09
No,jestli to dáváš na díly,tak bych ten výfuk bral a eventuálně k němu i spojkový pracovní válec z převodovky a servo řízení! :smt041
K tomu výfuku chci ale foto,prosím! :diky
Cenu napiš jakou by jsi si představoval a uvidíme! :smt023
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 31.10.2008, pát 10:19
mno servo cerpadlo neviem, nakolko to je sucast motora, jedine ak by mal milano u seba nake tym padom by ti dal to, neviem! spojkovy mas na mysli pomocny valcek zadny u prevodovky, hej, jeden je na prevodovke, a dalsi by som mal mat vymontovany, pozrem dam vediet, a vyfuk, mas zaujem o koncak, o potrubie abo o obidva, koncak je este nahodeny na aute,potrubie mam dole. potrubie je relativne dobre, nakolko je z auta z ktoreho kapal olej a pri jazdeni sa rozmazol po celom podvozku takze potrubie je viac menej zakonzervovane v oleji, a konacak som menil nedavno tiez za naky co nebol sa mi zda ani zhrdzaveny. V kazdom pripade tie foto spravim. Najskor ale zajtra.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.11.2008, sob 14:58
tak na foto vyfuku mi cez tyzden neostal cas, ale dnes bol u mna milano, zobral si tehcniku z auta a aj vyfuk, tak ak trvas na foto bude ju musiet spravit on
SMOG
Příspěvek od SMOG » 9.11.2008, ned 00:41
Rasputin píše:tak na foto vyfuku mi cez tyzden neostal cas, ale dnes bol u mna milano, zobral si tehcniku z auta a aj vyfuk, tak ak trvas na foto bude ju musiet spravit on
No a ten váleček máš ještě? :smt089 alfaromeo1
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2008, ned 09:19
jou, vidis, na ten som zabudol, mam asi aj dva :( ak by milano nahodou mal naky....
SMOG
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od SMOG » 16.4.2009, čtv 20:11
Tak u krásky stále pokračuje stagnace - shání se díly!!! :smt024
Bohužel to zase trvá pěkně dlouho.Kůrko jak to vidíš s tím motorem? :smt064
Majkll
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Majkll » 16.4.2009, čtv 20:12
V6ka nebude ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
SMOG
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od SMOG » 16.4.2009, čtv 20:26
Známý mi jednu domluvil,ale zatím nejsou love.Pán s prodejem nijak nespěchá má ji odstavenou a zakrytou v garáži. a.vs.s Pokud bude V6 musí z domu TD obě auta nemám kam dát a ani moje drahá mi je nebude tolerovat,bohužel! :smt089
Takže zatím sháním díly na TD :smt064
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Kůrkyn » 16.4.2009, čtv 22:09
Nech si TD, to bude jednou vzácnější než celá V6 - tu má kde kdo (já já já jenom já :smt098 ) :-D
Motor no problem, nejlepší by bylo ho vyndat a odvézt ke mě. Nebo přijet s celým autem. Ale lepší by to bylo asi přes zimu.
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Kůrkyn » 16.4.2009, čtv 22:23
Smogu, nechtěl bys kočku zapsat do registru? Ať tam nejsem sám :smt056
http://www.alfa90register.info/
SMOG
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od SMOG » 17.4.2009, pát 20:23
sory zatím vůbec jaksi nemám,čas pomalu ani dělat na autu,navíc My English is not very good! :-D
SMOG
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od SMOG » 19.5.2009, úte 18:44
Tak už mi přibyl doma koncový díl výfuku od Milana,čerpadlo k servu řízení a spojkový váleček. :smt026
Ten se asi neshoduje s tím co tam je a přitom je z Alfy 75 2,4TD,tak už nevím co s tím? :smt102
Nemáte někdo nějaké info čím by to mohlo být,protože zatím je to můj odhad,potvrdí se to až demontuji ten můj. :smt064
Jinak díky bohu (Milanovi) za ty díly! :smt041
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Milano75 » 19.5.2009, úte 21:10
raputin, říká, že se to dá předělat, stačí to jen otočit, rozdíl v typech je v ovládání a jestli to nepůjde jinak tak kup jen gumyčky( nebo je dej z toho mýho)
SMOG
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od SMOG » 20.3.2010, sob 15:47
Gumičky jsem právě kupoval,vyměnil je chvilku to drželo a pak to zase prdlo a nic!
Zatím jsem se k tomu nedostal abych to zkusil pořešit, sháněl jsem další díly!
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Milano75 » 20.3.2010, sob 19:29
jiank všechny díly od Kůrkyna :smt023 dnes mi nějaké (dokonce osobně)přivezl :-D
Re: Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Milano75 » 2.6.2010, stř 20:08
ta červená 90 ka z brna je na prodej- viz zajímavé inzeráty :)
Zpět na „Tipo 116...“
