nadobka pro servo
nadobka pro servo
neustale mam uplne spinavou nadobku od serva....neustale mi to tam plave
proc to?
A zkousel ses podivat co to dela kdyz jsi rizenim na dorazech? Je tam prepousteci ventil, ale stejne asi pujde cast tlaku zpatky do nadrzky, ne?
Strikat asi ne, ale mohlo by to v tom nejak probublavat nebo by se mohla zvednout hladina... Ale fakt nevim, spis tipuju...
Ja to tam mam taky mastny jako krava a co hur, strasne se na to lepi prach. Myslim, ze ve vicku je dokonce odvzdusneni, tak to asi bude normalni. Ale neubyva mi...
- alfa 159V5
Re: nadobka pro servo
chlapy menil nekdo na alfe 156 servocerpadlo? konkretne na 2,4 JTD je tma podobne mista jak na lybre. me na 90% odelso cerpadlo protoze z nicheo nci mi prestalo uplne posilovat a nadrzka je plna a kdyz sem ji odpustil vubec to nesaje. ale jak sem se na to dival tak to neni prdel vymntovat. pdole navodu musi rozvody dolu a mozna aj cerpadlo. to je tak na 2 dny.
nejake zkusenost? vubec s emi do toho nechce,ale jezdit s e stim da jen ztezka otocit s 5 valcem na miste nedokaze ani silak bez posilovace
Bych chtel videt ten tvuj navod kde pisou ze pri vymene cerp. posilovace se maj sundavat rozvody, kdyz jsou mimo
Staci sundat microremen a palivovy filtr, at tam je prostor. Potom zapoj fantazii a jde to ven v pohode.
156SW 2.4JTDm 20V project
- alfa 159V5
to vim taky,ze je to mimo,ale dival ses jaky je tam pristup? vzdyt ja sem chtel povolit trubku abych zkusil jestli to neco tlaci a bez sance. V navodu na afu bylo sundat rozvody nevim proc kdyz nebylo nasledne napsano sundat cerpadlo,ale ten drzak prave cerpadla tam vadi nejvic.zespoda tam teda poloosa,altik atd. spis me reknete kolega rikal,ze by tam mohl byt zasekly prepousteci ventil setlali jsme se stim u ducata,ale podle obrazku na tom cerpadle neni. Je nekde na rizeni? na to je spatne videt,ale nevidel sem.
- alfa 159V5
trosku sem laboroval a svitil a vubec nevim jak je to cerpadlo pripevnene,ale palivovy filtr mi teda opravdu nepomuze. dle navodu musi jit pryc alternator,ale zespoda se tam ani neda taky moc dobre dostat. V tech navodech to je tak neskutecne jednoduche. ze sem se smal. spis porad premyslim jak mohlo tak skokove odejit cerpadlo? bez upozorneni to proste prestalo tlacit je pravda,ze mam v dezolatnim stavu loziska horniho ulozeni a to cerpaldo dostavalo s tim 5valcem naprdel i kdyz nemam siroke gumy,ale kdyz si vemu,ze se tma pouziva cerpadlo co se dava do brava 1,9 JTD,tak pokud neni predymenzovane ani se nedivim,ze odeslo. asi budu zhanet z takovych vozidel a z alf 145/6,kde to nebylo namahane
Vis co? Vyndej si to cerpadlo, treba vyfukem. Ty vis vsechno a zaroven vis h---o. Ja poradim, kdyz jsem to fyzicky delal a kaslu na nejaky brozurky. Tim ze vyndas alternator, by me zajimalo co si pomuzes, kdyz je pod cerpadlem a vytahnout jde jen vrchem, kdyz nerozeberes pul auta prislusenstvi. Psal jsem ti ze staci vyndat palivovej filtr i s objimkou(kvuli mistu kde vyndas to cerpadlo) , na remenici cerpadla povolis tri sroubky, potom mikroremen, sundas remenici, sundas prutokovy sroub z hadice na servorizeni, povolis dva srouby co drzi cerpadlo ze strany pod tou remenici. Za 1,5 hod tam a zpet, nevim za kolik pisou v dilensky kucharce, to je uz na tobe jak jses sikovnej nebo levej. Jinak uvaha z jineho auta je taky dobra halus, jak rikam: z hovna bic neupletes. Repasovany vymenym zpusobem, je lepsi zpusob. Zdar
- alfa 159V5
vložil bych návod co sem stáhl na lybru,ale nejde mi nějak vložit obrázek.
je to sice na ine auto ale nadobky asi budu rovnake a to sitko co je v nom tiez...
ide o to ze vybral som nadobku a to sitko je KO... da sa niekde zohnat? pripadne to nahradit niecim inym?
edit: http://www.minibike-shop.sk/img/p/5/6/9/569.jpg
proste tam dat nejaky filter ktory by sa mohol aj menit
neverim ze toto male pripchate sitko ktore nema ani nejak extra filtrovacie ucinky sa neda nahradit niecim plnohodnotnejsim
najradsej nejaky normalny filter lebo isto jak tam dam novy olej tak bude za par km zadrbany z tych usadenin
niekto nejaky napad?
- AlfaAlfons
já pokud vím tak tam žádný sítko nemám, a nijak jsem to neřešil
to sítko by mělo být v nádobce ?
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Jj, hned za tenkym vstupom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
