tyvado
Příspěvek od tyvado » 10.3.2015, úte 12:16
Jak myslis zapinat senzory? Ty se ti zapnou se zpateckou ne? To stejne zrcatko, sklapi se jen na zpatecku podle toho jak to mas nastavene na dverich, kdyz budes mit ovladani na nule tak se to sklapet nebude, kdyz na L tak se bude sklapet ridic..kdyz na P tak spolujezdec
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
CZ_Luky
Příspěvek od CZ_Luky » 10.3.2015, úte 14:26
Ahoj, poradtě někdo kde sehnat přesný koberce s fixací na 159 SW a jak vůbec fungují ty fixační úchyty? Dají se nějak vyšroubovat nebo jsou jenom nacvaknutý? Už mě přestává bavit denně upravovat posunutej kobereček a koukal jsem, že pod ním jsou na podlaze plastové zátky (nebo jak to nazvat), ale nerad bych to hned urval při pokusu o zafixování koberce, kterej na to stejně nemá díry.
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
Příspěvek od Adamsquare » 10.3.2015, úte 16:32
Našroubované do "podlahy" závitem a pak již jen zacvaknuté.
Textilní i gumové jakékoliv co budou pasovat. Díra na cvoky se dá dodělat.
Textilních jsou všude tuny, gumové asi nejlepší guzu (Gumárna Zubří)
159SW 2.4JTDM // 1755kg
cuhan
Příspěvek od cuhan » 10.3.2015, úte 16:44
Nechal jsem si dělat tady a jsou opravdu perfektní..
http://www.autokoberce.com/shop/index2. ... idRok=1401
matys73
Příspěvek od matys73 » 10.3.2015, úte 21:46
tyvado: Díky moc, to by mi nenapadlo s těma zrcátkama, to je celkem vymakaný, hned ráno vyzkouším :smt023 Jinak ty parkovací senzory se dají aspoň u mě zapnout a vypnout tlačítkem na stropě vedle osvětlení, zapnu tlačítko svítí a při parkování funguje, když vypnu tlačítko zhasne a při parkování nefunguje. Dřív po startu vždy svítilo a teď musím zapínat růčo. Hledal jsem to v menu, ale nic tam není.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
sunic
Příspěvek od sunic » 10.3.2015, úte 22:06
Tak to s těma zrcátkama schválně u mě vyzkouším, ale že bych si toho za víc jak pět let nevšiml, to bych asi musel být pořádnej troubelín... mně se jen za deště při zařazení zpátečky setře samo zadní okno, ale zrcátka o těch teda fakt nevím :shock:, a to je při parkování často růčo sklápím..
HKou
Příspěvek od HKou » 11.3.2015, stř 00:30
"On versions equipped with electric seats," ... str. 51
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
sunic
Příspěvek od sunic » 11.3.2015, stř 01:01
No, tak teda budu pokračovat v růču fůču, neb sesle mám též jen v ručním pohonu... ale stejně to jsou kombinace výbav, že by to jeden nezvládl spočítat :shock:. I když tady to asi logiku má, pokud to má být v kombinaci s paměťma nastavení el. seslí.. tož dík za vysvětlení :wink:
HKou
Příspěvek od HKou » 11.3.2015, stř 01:06
lepší než vozit motory navíc ;-)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
matys73
Příspěvek od matys73 » 11.3.2015, stř 09:33
Tak dneska ráno vyzkoušeno, a funguje tak jak popisoval tyvado, tedy kromě toho, že levé se nesklápí ať nastavuju jak chci, ale to je šumák. Díky moc :smt023
glassonion
Příspěvek od glassonion » 11.3.2015, stř 15:50
Nastavit parkovací polohu venkovního zrcátka lze jen na straně spolujezdce, samozřejmě auto musí mít el. sedačky.
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od cendler » 11.3.2015, stř 19:57
Ano, tohle jde nastavit, ale musí být auto vybaveno, elektrické sedačky a sklopné zrcátka, já to mám, ale spíš zapomínám dávát na L :smt040
sunic
Příspěvek od sunic » 16.3.2015, pon 16:31
Jsem dneska zůstal koukat jak tele na nový vrata.. takhle to dopadá když vedle vás parkuje nemehlo/s částečným svědomím/ co se neumí podívat když otevírá dveře.. škoda, že mi místo zastříkání nenechal za stěračem kontakt. Ale malé plus má, že mi to do nástřikání neshnije a to se počítá :-D
No je to hůř vidět jak se do toho opíralo sluníčko, ale snad to najdete.. prostě mi to stříknul do vínova :shock:
images hosting
Příspěvek od Adamsquare » 16.3.2015, pon 17:40
To ti jako někdo "nabořil" auto a opravil to po sobě? :shock: :D Tak to je docela rarita. Docela by mě zajímalo, jestli s sebou nosí celou paletu barev :)
sunic
Příspěvek od sunic » 16.3.2015, pon 18:10
No opravil, zastříkal barvou.. ale jo, snaha se trošku cení :D. Asi to rozbil a rovnou opravil na sídlištním parkovišti a čas na to asi měl, protože marodím a několik dní jsem s autem nevyjel...
Envel
Příspěvek od Envel » 16.3.2015, pon 19:31
To je góóól :smt040
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
glassonion
Příspěvek od glassonion » 16.3.2015, pon 21:06
To je síla, myslíš, že kdyby třeba nabořil nárazník, že by ho sofort taky vyměnil :hotovej ?
Příspěvek od cendler » 16.3.2015, pon 22:02
na té fotce není nic vidět, ale není to opravené lakem na nehty nebo tak něco
ryb
Příspěvek od ryb » 17.3.2015, úte 06:35
Lak na nehty. Tak to je jasný. Manželka. :shock: Nezdá se mi, že by to byl někdo cizí, kdo by riskoval, že ho u toho chytí. :D
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.3.2015, úte 09:33
>sunic: Taky jsem mel po 5 letech s alfou stesti potkat tupce na parkovisti, ktery nemel ani grif v rizeni a ani koule na to priznat, ze nekomu zpusobil skodu a ujel.
sunic
Příspěvek od sunic » 17.3.2015, úte 10:18
Já vím, že na fotce to je hůř vidět, opíralo se mi do zad sluníčko, ale je to fakt zastříkaný vínovou barvou.. je to ovál cca 20 na 5 cm a pak ta tečka, to si asi stříknul na prst a orazil ho.. a opravu zas tak nepřeháněl, kytovaní a broušení na tom vidět není, jen to přestříkal :-D. A od manželky to není, takovou paní který bych tak říkal tady už nějaký čas nemám...
jenže nejhorší je na tom to, že já se z ohleduplnosti snažím parkovat co nejvíc vlevo abych tomu vedle stojícímu co nejmíň překážel, a stejně se pak najde ňouma kterýmu i tak širokej prostor nestačí..
posted image
Příspěvek od Adamsquare » 17.3.2015, úte 12:31
Jo, to je klasika, já jsem nacpanej na obrubníku, že bych u pneu neprotáhl ani papír a stejně je to málo. Po zimě mám zas dva nový záseky ve dveřích... a mě to nikdo ani nezalakuje :( :D
sunic
Příspěvek od sunic » 17.3.2015, úte 12:58
JJ, klasika.. ale klasika kterou bohužel nedokážu pochopit :(. Prostě můžeš se snažit sebevíc a stejně Ti to je k prdu.. a to mám ještě jeden cca 1cm zásek na zadních dveřích, ale ten je od někoho jinýho, protože ten je bez opravy. Škoda, že ho ten někdo udělal až po tom prvím, být to dřív, možná by mi ho ten "lakýrník" taky zastříknul :D
Příspěvek od A.J.Michal » 21.3.2015, sob 13:59
Zdravim chlapi :) nemate nekdo navic predni trmeny ze 159 ? na 330 kotouce nebo i na ty mensi? 305ky ?
diky :)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.3.2015, sob 14:38
Mates,ma i velke u male.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Kontraktor a 2 hosti
