GTV/Spider zadni naprava
Mirek 916
Re: GTV/Spider zadni naprava
Příspěvek od Mirek 916 » 29.4.2015, stř 15:34
Zkusím oživit původní dotaz - jakými náhradami z běžné produkce osadit při repasu ramena na spideru?
Příspěvek od Danni » 12.5.2015, úte 22:41
co to tam ide za unibal ci co to je? na jednej strane na tom ramene to ma manzety a na druhej je len silent gumeny... na druhej strane auta su oba rovnake v tom ramene... nechapem, zeby tam niekto daval nieco ine ale vyzera ze to je este origo, co tam dat miesto toho silentu?
edit: http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -916-.html
tu som to nasiel ale drahe to je jak polka auta :-D
zda sa ze niekto tam uz daco robil lebo aj ten velky unibal na tom druhom ramene mam ja len silent
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_GTV_ ... uide.shtml
Naposledy upravil(a) Danni dne 20.5.2015, stř 12:48, celkem upraveno 1 x.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 13.5.2015, stř 17:53
odkaz c.1 a 2 jsou zakapslene unibaly, ty jsou tak drahe, zase zivotnost je neuveritelne dlouha, vyplati se to, 75ka to ma ve spodnich ramenech.
Příspěvek od Kůrkyn » 13.5.2015, stř 19:42
tenhle uniball u nás stojí běžně kolem 400 Kč
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 13.5.2015, stř 19:45
tak sem s tim, kde je koupit....
Příspěvek od Kůrkyn » 13.5.2015, stř 20:04
Příspěvek od Danni » 13.5.2015, stř 20:09
rozmer mi nejak nesedi otvor na srubu ma mat 12 a sirku 50
aj ked to je rozmer pre silent bo ten unibal som nemeral
Příspěvek od Kůrkyn » 13.5.2015, stř 20:14
Však jo, tyto unibaly jsou u těhlice na tom dlouhém šroubu. U karoserie mají všechny verze silentblok (12 mm díra) a třílitry tam mají uniball, který ale samostatně koupit nejde (nebo aspoň jsem nepřišel na to, z jakého auta pasuje). Uniball u těhlice je stejný se 166 a nějakým mercedesem.
Příspěvek od Danni » 13.5.2015, stř 20:42
na druhej strane mam unibal aj na kasni, mozno je na nom nejake oznacenie alebo to je to iste len to niekto vypodlozil aby sedel rozmer... skusim to hodit dole co to povie
http://autickovo.sk/nahradne-diely/2460 ... e-riadenia
Naposledy upravil(a) Danni dne 7.7.2015, úte 17:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Danni » 13.5.2015, stř 20:48
moze to byt ten?
http://autickovo.sk/nahradne-diely/2392 ... e-riadenia
aj ked ma 52 nie 50... musim pomerat na kasni ci ma rezervu 2mm
opel 423121
nasiel som ho pod nazvom JBU 179
Příspěvek od Kůrkyn » 13.5.2015, stř 21:00
Zkusím porovnat, třeba by ke kastli šel.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 18.5.2015, pon 10:57
no ty anglicky sedi rozmerove presne, takze ta cena se mi nezda nejak vysoka, no kdybys umel sehnat ty na 75ku taky za 400, to by bylo super, mame tam d-17mm, D-38mm a delka je taky 38mm, ale pod 800 jsem je nikdy nesehnal, spise bylo problem je sehnat vubec.
Příspěvek od Kůrkyn » 20.5.2015, stř 12:35
Jaký anglický máš na mysli?
Na 75 unibally do předních spodních ramen?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 20.5.2015, stř 21:18
Danni sem hodil odkaz na unibally, ktery sedi presne na GTV 916 - zadni naprava
Jo, 75 predni spodni ramena, tam jsou unibaly original
Příspěvek od Danni » 20.5.2015, stř 21:46
Příspěvek od Kůrkyn » 21.5.2015, čtv 13:33
Na 75 to půjde, ale musí se to objednat z IT
Příspěvek od Danni » 6.7.2015, pon 21:13
som chcel povolit ze pripravim to na geo :oops: nove rameno zohnat bude asi problem co?
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 8.7.2015, stř 17:59
Tak to normálně nechej svařit a je to :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.7.2015, stř 18:27
Lze to koupit samostatne... Podle eperu je leva a pravá strana
https://www.qp24.de/autoteile/suche/60801409
https://www.qp24.de/autoteile/suche/60801406
Už jsem od nich kupoval a vše v cajku.
Příspěvek od Danni » 8.7.2015, stř 20:41
tak druha strana este neni rozobrata ale zobral som toto lebo nahanat autogen atd. sa mi uz nechce :D stare dam dokopy neskor, ked tak budu do zasoby alebo ich poslem dalej
http://www.ebay.com/itm/2x-Spurstange-k ... d4&vxp=mtr
doraz konec leta, sakra ja sa uz chcem vozit...
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 4.3.2017, sob 20:01
Zdravím,
dělám generálku V6 Spidera 916, sháním zda někdo neví čím nahradit vnitřní unibally zadních ramen, rozměr cca 44x50x12. Četl jsem na fóru, že někdo zkoušel z Vectry rozměr 45x52x12, podařilo se to nalisovat nebo někdo máte lepší alternativu (uniballu)?
Děkuji :wink:
Příspěvek od Danni » 4.3.2017, sob 22:49
robil som to ja, daval som tie unibaly na sustruh
Příspěvek od cendler » 8.3.2017, stř 07:56
obnovuji toto téma, řešil někdo na zadní nápravě odklony na geometrii, podle originálu mají být 1° a já byl včera na geometrii a na zadku mám 3,5°, což samozřejmně dělá strašný A a sjíždí se zadní kola na vnitřní straně strašným způsobem, podotýkám auto má najeto 76tkm, zadní náprava je bez vůle, všechno jako nové, sbíhavost seřídit šla normálně, ale tohle asi normálně seřídit nejde.
Jedná se o auto Spider r.v.2003 motor 3,2 V6 24V, bohužel návody co mám jsou pouze všechno pro 3,0, tak nevím jestli na ty 3,2 nedělaly nějakou inovaci, ale pohle pohledu se to seřídit nedá, ale stejně to zkusim rozebrat, jestli to jen někdo blbě nesložil, ještě auto podle mě a vizuální kontroly není snižované, nebo jsem to nepoznal, tlumiče jsou originál, pružiny jsou klasicky černé, bez nápisu, takže výška vozu je asi klasická, bohužel nedokážu porovnat.
Nebo jestli by mi mohl někdo změřit jak má vysoko přední/zadní lem blatníku od země, tím bych zjistil jestli to není snížené, ale opravdu mi to nepřijde.
Příspěvek od Danni » 8.3.2017, stř 10:03
V hornych ramenach mas este origo gumove silenty?
Příspěvek od cendler » 9.3.2017, čtv 08:01
Danni : jak to poznám?
Zpět na „GTV/Spider 916“
