razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 18.11.2014, úte 19:46
Je to ta samá, jelikož přední pneu jsou uplně stejně blbě malý :-D
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
roro
Příspěvek od roro » 7.12.2014, ned 14:07
Nezkoušel už někdo laborovat s něčím podobným , co se týká výfuku?
image url
screenshot software
Příspěvek od Dallen » 7.12.2014, ned 15:23
Doufam, ze ne :roll:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.12.2014, ned 19:11
Té bílé to docela sekne ale ta šedá :vom: :vom: .
Jinak ne s ropákem bych měl celou prdel černou :-D :-D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 8.12.2014, pon 11:27
roro: :roll: :vom:
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 8.12.2014, pon 16:53
to co má ta bílá by se mi taky líbilo a moc :smt023
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.12.2014, pon 20:37
Aleš ale to by jsi nesměl mít metač bryket :-D
pindo99
Re: Pokec o Alfě 166 (Toto si precitajte)
Příspěvek od pindo99 » 12.1.2015, pon 22:10
JP159 píše:No pro mě to kus plechu teda rozhodně není. Ale to je jedno. Je to každýho věc, jak to bere, nejdůležitější je zdraví a spokojenost. :D
j a by somvrazdil keby ma nekto nabural alfa to je jedine auto co sa mi paci
Příspěvek od Dallen » 13.1.2015, úte 18:47
To musíš mít asi hodně smutnej život :wink:
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 15.1.2015, čtv 22:31
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli se už někomu stalo, že naftová alfa nějak více kouří. Přijde mi ten kouř spíše do modra, jako by přisávala vzduch. Přece diesel má kouřit černě a né do modra. Jezdím poslední dobou kadla kadla a někdy tomu šlápnu tak jsem dával za vinu že to chce protáhnout, protože jak to protáhnu vždy to pak přestane. Ale možná se pletu protože přes den si toho nevšimnu až večer když to vidím ve světlech aut.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 15.1.2015, čtv 22:43
No jinak nevím jestli znáte http://www.autodilycardo.cz ale mohu opravdu doporučit!! Myslím, že chlapíci nemají konkurenci. Ještě jsem nenašel levnější autodíly na moji alfici než u nich. Ale mohu se mýlit, jako každý :) .
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.1.2015, pát 01:55
V noci v zrcátku se vždy zdá že ropák víc kouří. To nic.
Ve dne nesmí mizet světla aut jedoucí za tebou v oblaku kouře. To už je problém. Mě to zakouří vždy po startu když tomu dám poprvé dlážku. Jinak pak už čadí tak nějak úměrně mím unaveným vstřikům...
Ale pokud vedne vidíš dým modrý a ne černý tak to je olej a něco ho papá .... možná turbo ?? :-k
waiten
Příspěvek od waiten » 19.1.2015, pon 10:01
Zdravím potreboval by som vedieť či pasuje multivolant 147/156 do 166 fl ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 22.1.2015, čtv 20:29
Volant pasuje ale kabelaz nie
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.2.2015, čtv 20:40
Šroub ruční brzdy v kabině pod pákou ručky se utahuje? :-k
A, vyšroubováním
B, zašroubováním
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.2.2015, čtv 21:01
Normálně tu matku velkou utahuj a šroub se ti bude vysouvat a tim se ručka utahne :wink:
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
roro
Příspěvek od roro » 6.5.2015, stř 16:41
Neví někdo, jestli nemá Alfa 166 nějaký předzesilovač nebo zesilovač FM signálu? Nějak se mi zhoršil příjem rádia na FM. Zkoušel jsem i druhou ICS co mám náhradní , stejný problém. Konektor antény funguje, protože když jej vytáhnu ztratí se signál úplně.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 16.5.2015, sob 21:05
Jak u našich krásek řešíte externí navigaci? Zařídil jsem si v práci nový mobil s navigací a rád bych originální gps v autě pošetřil. Pokud nechci přísavku, napadá mně přišroubování držáku nad středové výdechy (poškození palubky) nebo koupit druhý kastlik na brýle a držák implementovat na/do něj.
Příspěvek od Dallen » 16.5.2015, sob 21:43
podivej se do vlakan superkamery
Jinak do telefou doporucuju Here mapy
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 16.5.2015, sob 21:54
Adamsq. web znám. Here mam, bo mám Win.
Edit: myslel jsi toto - http://www.superkamery.cz/Polohovaci-na ... a-3v1.html :-k
vriskot
Příspěvek od vriskot » 22.5.2015, pát 17:04
Dobrý den mam doma alfiku 166 2.5 V6 24v a potreboval bych poradit se zapojenim indukcnich civek a vstrikovacu nejaky ameter tam daval lpg a ja fakt nevim jak to mam zapojit menil jsem v ni motor a trvalo to nejak dyl nez jsem cekal a vypadlo me to z hlavy moc dik za odpoved.
vriskot
Příspěvek od vriskot » 22.5.2015, pát 17:29
Dobry den potřeboval bych poradit jak zapojit indukcní civky a vstrikovací ventyly mam v te elekto instalaci mega chaos od minuleho majitele a od lidi co dotoho dava lpg.
petto
Příspěvek od petto » 19.7.2015, ned 19:40
čau chlapy, jsem novej alfista, jinak jsem doteď jezdil BMW, ale chtěl jsem zkusit i taliána..mám 3,0 V6 a mám takovej menší problém, na volnoběh se alfička klepe, jak se rozjedu bez problemu..na diagnostice je auto bez chyb, mechanik tvrdil že to bude svícema, je to možné? nebo cívky? díky
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.7.2015, ned 20:08
Klepe se cele auto nebo ti lítají otacky hore/dole? Jestli se klepe cele auto, muze byt vytluceny silent spodní pod motorem. Horni silent motoru na straně rozvodu bude také na 99% utrzeny. Ten koupíš novy v Alfě/Fiatu nebo ebay, koupíš take polyuretanovy od Powerflex, ale ten je dost tuhy a více přenáší vibrace od motoru do kastle. Pokud litaj otacky, tak svíce, váha vzduchu, kontrola trhlin harmonikove gumové hadice od rezonatoru sani ke skrtici klapce.
Spravne svíčky jsou NGK a typ najdeš v manuálu a ten je zde: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Alfa-Romeo
A svíce se oplati dát správné, já tam mel jakési Bosch
Také se nauč pracovat s ePPER-em - elektronický katalog dílu. Podle OEM čísel si hledáš a objednáváš díly v eshopech.
elbandito
Příspěvek od elbandito » 7.8.2015, pát 10:47
Poradí mi, prosím, někdo jak sundat tapec z předních dveří u spolujezdce? Všechny šrouby co jsem našel jsem odšrouboval (i ty pod reprákem), ale pořád to tam drží a nejde to dolů a nechtěl bych to rozlámat :D Dík :wink:
Zpět na „166“
