Je to ta samá, jelikož přední pneu jsou uplně stejně blbě malý
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Té bílé to docela sekne ale ta šedá
Jinak ne s ropákem bych měl celou prdel černou
roro:
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
to co má ta bílá by se mi taky líbilo a moc
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš ale to by jsi nesměl mít metač bryket
Re: Pokec o Alfě 166 (Toto si precitajte)
j a by somvrazdil keby ma nekto nabural alfa to je jedine auto co sa mi paciJP159 píše:No pro mě to kus plechu teda rozhodně není. Ale to je jedno. Je to každýho věc, jak to bere, nejdůležitější je zdraví a spokojenost.
To musíš mít asi hodně smutnej život
- AlfaBitrin166
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli se už někomu stalo, že naftová alfa nějak více kouří. Přijde mi ten kouř spíše do modra, jako by přisávala vzduch. Přece diesel má kouřit černě a né do modra. Jezdím poslední dobou kadla kadla a někdy tomu šlápnu tak jsem dával za vinu že to chce protáhnout, protože jak to protáhnu vždy to pak přestane. Ale možná se pletu protože přes den si toho nevšimnu až večer když to vidím ve světlech aut.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
- AlfaBitrin166
No jinak nevím jestli znáte http://www.autodilycardo.cz ale mohu opravdu doporučit!! Myslím, že chlapíci nemají konkurenci. Ještě jsem nenašel levnější autodíly na moji alfici než u nich. Ale mohu se mýlit, jako každý
V noci v zrcátku se vždy zdá že ropák víc kouří. To nic.
Ve dne nesmí mizet světla aut jedoucí za tebou v oblaku kouře. To už je problém. Mě to zakouří vždy po startu když tomu dám poprvé dlážku. Jinak pak už čadí tak nějak úměrně mím unaveným vstřikům...
Ale pokud vedne vidíš dým modrý a ne černý tak to je olej a něco ho papá .... možná turbo ??
Zdravím potreboval by som vedieť či pasuje multivolant 147/156 do 166 fl ?
Volant pasuje ale kabelaz nie
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Šroub ruční brzdy v kabině pod pákou ručky se utahuje?
A, vyšroubováním
B, zašroubováním
A, vyšroubováním
B, zašroubováním
Normálně tu matku velkou utahuj a šroub se ti bude vysouvat a tim se ručka utahne
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Neví někdo, jestli nemá Alfa 166 nějaký předzesilovač nebo zesilovač FM signálu? Nějak se mi zhoršil příjem rádia na FM. Zkoušel jsem i druhou ICS co mám náhradní , stejný problém. Konektor antény funguje, protože když jej vytáhnu ztratí se signál úplně.
Jak u našich krásek řešíte externí navigaci? Zařídil jsem si v práci nový mobil s navigací a rád bych originální gps v autě pošetřil. Pokud nechci přísavku, napadá mně přišroubování držáku nad středové výdechy (poškození palubky) nebo koupit druhý kastlik na brýle a držák implementovat na/do něj.
podivej se do vlakan superkamery
Jinak do telefou doporucuju Here mapy
Adamsq. web znám. Here mam, bo mám Win.
Edit: myslel jsi toto - http://www.superkamery.cz/Polohovaci-na ... a-3v1.html
Dobrý den mam doma alfiku 166 2.5 V6 24v a potreboval bych poradit se zapojenim indukcnich civek a vstrikovacu nejaky ameter tam daval lpg a ja fakt nevim jak to mam zapojit menil jsem v ni motor a trvalo to nejak dyl nez jsem cekal a vypadlo me to z hlavy moc dik za odpoved.
Dobry den potřeboval bych poradit jak zapojit indukcní civky a vstrikovací ventyly mam v te elekto instalaci mega chaos od minuleho majitele a od lidi co dotoho dava lpg.
čau chlapy, jsem novej alfista, jinak jsem doteď jezdil BMW, ale chtěl jsem zkusit i taliána..mám 3,0 V6 a mám takovej menší problém, na volnoběh se alfička klepe, jak se rozjedu bez problemu..na diagnostice je auto bez chyb, mechanik tvrdil že to bude svícema, je to možné? nebo cívky? díky
Klepe se cele auto nebo ti lítají otacky hore/dole? Jestli se klepe cele auto, muze byt vytluceny silent spodní pod motorem. Horni silent motoru na straně rozvodu bude také na 99% utrzeny. Ten koupíš novy v Alfě/Fiatu nebo ebay, koupíš take polyuretanovy od Powerflex, ale ten je dost tuhy a více přenáší vibrace od motoru do kastle. Pokud litaj otacky, tak svíce, váha vzduchu, kontrola trhlin harmonikove gumové hadice od rezonatoru sani ke skrtici klapce.
Spravne svíčky jsou NGK a typ najdeš v manuálu a ten je zde: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Alfa-Romeo
A svíce se oplati dát správné, já tam mel jakési Bosch
Také se nauč pracovat s ePPER-em - elektronický katalog dílu. Podle OEM čísel si hledáš a objednáváš díly v eshopech.
Poradí mi, prosím, někdo jak sundat tapec z předních dveří u spolujezdce? Všechny šrouby co jsem našel jsem odšrouboval (i ty pod reprákem), ale pořád to tam drží a nejde to dolů a nechtěl bych to rozlámat
Dík
