Kupujeme AR 155...
Re: Kupujeme AR 155...
Příspěvek od Tonio » 10.10.2012, stř 07:17
Řešila se již tady
viewtopic.php?f=87&t=1836&start=650
a myslím, že se na ní byl někdo i podívat ... :???:
Příspěvek od Hampice » 6.6.2014, pát 08:19
Zdravím páni,
uměl by mi někdo říci, co přesně obsahovala výbava sport v roce 9/95 s motorem 2.0 16V?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.6.2014, pát 08:58
1x vybrus v cene :D
Příspěvek od Harous » 6.6.2014, pát 18:37
Stejně to asi bude podle trhu, ale verze Sport by měla mít 16" černý liťáky, křídlo na víku kufru a snížení o 15mm.
Příspěvek od Hampice » 5.8.2014, úte 13:13
Mohlo by se někomu hodit/líbit...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=86&t=17385
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.6.2015, čtv 11:20
Neznáte jí a nebo jestli víte o nějaké v ok stavu :wink: ????
http://www.sbazar.cz/pejtak/detail/1139 ... 55-16-16-v
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od hondzik » 6.6.2015, sob 17:41
že jsou v ní sedačky ze Sporta co taky prodává, výbava jinak chudobka, zřejmě i bez budíků teploty a tlaku oleje
majx
Příspěvek od majx » 6.6.2015, sob 22:42
Je to chudobka:-D. Na slovenském Bazoši je 1.8 8ventil za 250,- eu. Údajně pojízdná. Možná by stála za dovoz. Pokud toužíš po 155;-).
mari156
Příspěvek od mari156 » 7.6.2015, ned 17:30
Chudobka nechudobka,já potřebuji auto v cajku.Jsem domluvený s Mirkem ze Squadry :wink:
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =23&t=7593
VW Vento 1,8 ex
Duso
Příspěvek od Duso » 10.9.2016, sob 11:34
páni idem pozrieť jednu 155 1.8 8V chlapik vraví že je bude treba vymeniť rozvod motor je hlučnejší chcel som sa spýtať či sa to dá zvládnuť rýchlo alebo je to náročnejšia robota ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
majx
Příspěvek od majx » 11.9.2016, ned 00:09
Je tam řetěz. Hlučnější může znamenat ventilové vůle nebo taky ojeté vačky. Anebo lágry...
Duso
Příspěvek od Duso » 12.9.2016, pon 20:43
majx: výmena rozvodu je zložitá operácia alebo sa to dá zvládnuť aj doma ako na felicii ? Či tam treba polku motora rozobrať ? Začínam pokukovať po 155 keďže 75 je nozohnateľný stroj, navyše prvá alfa v ktorú som riadil bola 155 :)
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
majx
Příspěvek od majx » 12.9.2016, pon 21:18
Není to složité. Na vačkách a na domkách jsou rysky. První válec do horní úvratě. Značka je na setrvačníku ale jistější jsou hodinky. Doporučuju mrknout sem http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html. Ale nenapadá mně proč chceš dělat rozvody. Sundej ventildekl a podívej se. Musí sedět všechny tři rysky. Na vačkách i na setrváku. Je to otázka 15ti minut. Pokud je to v pořádku, hledej jinde. Ošlehané vačky, ventilové vůle, vytahaný řetěz, může rachotit odcházející spojkové ložisko nebo taky klika. To je ta horší varianta. ps: nahrej to a dej sem. třeba někdo poradí podle zvuku.
Duso
Příspěvek od Duso » 17.9.2016, sob 23:26
majx píše:Není to složité. Na vačkách a na domkách jsou rysky. První válec do horní úvratě. Značka je na setrvačníku ale jistější jsou hodinky. Doporučuju mrknout sem http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html. Ale nenapadá mně proč chceš dělat rozvody. Sundej ventildekl a podívej se. Musí sedět všechny tři rysky. Na vačkách i na setrváku. Je to otázka 15ti minut. Pokud je to v pořádku, hledej jinde. Ošlehané vačky, ventilové vůle, vytahaný řetěz, může rachotit odcházející spojkové ložisko nebo taky klika. To je ta horší varianta. ps: nahrej to a dej sem. třeba někdo poradí podle zvuku.
diky ale nakoniec som ju nekupil, jedna pekná je na predaj predface ale 1.7 8v, neviem či do toho ísť alebo počkať na 1.8 je tam vôbec nejaký cítelný rozdiel ? Ktorý motor je lepši ?
https://alfa-romeo-155.autobazar.eu/17- ... 92958.html
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Příspěvek od Tonio » 18.9.2016, ned 07:36
Vypadá na první pohled slušně - ovšem "kvitnú zadné blatníky" znamená podle mých osobních zkušeností nutnost dosti velkého karosářského zásahu - přes podběhy se dostaneš až do kufru ...
Rozdíl ve výkonu se Ti může zdát nepodstatný, ale je to 55kW proti 93kW. A ty maličkosti co jsou poškozené - zrovna zrcátko a klika řidiče patří mezi nejvíce nedostatkové zboží. To je můj skromný názor.
Příspěvek od rosso155 » 18.9.2016, ned 13:13
Ten motor měl 85 kW, ne 55 :roll: . Jinak souhlas s Toniem.
Duso
Příspěvek od Duso » 24.10.2016, pon 19:02
hosi je mozne ze by sa vyrábali (úzke predface) ešte v roku 96 ? Bol som jednu pozrieť 1.8 8v verzia sport v tp má 96 a je to predface, zrejme to bude odrb v tp spravený pri dovoze či ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Příspěvek od Tonio » 24.10.2016, pon 19:31
Ne, není to možné.
Příspěvek od Harous » 24.10.2016, pon 22:48
V TP je první registrace ne? Rok zjistíš v EPERU podle VIN kódu.
Duso
Příspěvek od Duso » 25.10.2016, úte 10:46
Harous píše:V TP je první registrace ne? Rok zjistíš v EPERU podle VIN kódu.
zeby ? Ok skusim to este kuknut :smt023
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Zpět na „155“
