Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
rakonek
Re: Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
Příspěvek od rakonek » 8.6.2015, pon 19:18
:shock: asi je o tom kde to auto jezdí neb když jsem vlezl pod svou ááju r.v. 09.2006 tak byla rez jen povrchově,centimetrové plochy,které jsem loni ošetřil.Auto bylo z IT.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.6.2015, pon 20:03
No a já mám auto kupovane v Cechach. :???:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.6.2015, pon 20:24
Jinak dnes odvezeny nekter veci na piskovani, zitra to vyzvednu. Dále sem opravil spatne zavitove vlozky na dekl motoru - odvrtany a nanytovany nove. Sundan drzak nadobky ostrikovacu. Ten zrezl nejspise kvuli letnimu uniku kapaliny, kdy mi prasklo kolinko na pumpe a kapalina uchazela. Takze sup na zinek. :)
Zitra se budou konecne uz vylisovavat vsecny silentbloky a snad dokoncim nove brzdove hadice. Taky pridavam malinkou ochutnavku nejakych veci, ktere jsou pripraveny na zpetnou montaz. Je toho malinko. Vlastne vse krom deklu co muzu umyt a nebude to podstupovat zadnou povrcovou upravu. No jeste to je dlouha cesta, ale rysuje se to. :) Tak proveden maly update v galerii.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.6.2015, pon 20:27
Tanguero: Jinak ten excel s dily samozrejme pak poskytnu. Neni problem.
riprex
Příspěvek od riprex » 10.6.2015, stř 16:39
Ono na tu korozi bacha a nepodceňovat! Nápravnice sice masivní je, ale už jsou i 159, kde byly díry skrz a musela se nápravnice měnit, protože by se rozpadla. Na samotné kastli jsou kritická místa zadní lemy u větších kol s menším ET. To samé platí pro konce prahů. Pak to taky hnije, jak je vidět u Kolbika, v úchytech té zadní nápravy. Už to tam taky trochu chycený mám. Zatím povrchovka... ale chce to s tím něco dělat. Do pěti let se 159 budou celkem fest vyvařovat :roll:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.6.2015, stř 18:39
No ono ty svary, to je hnus velebnosti. Snad vareny autogenem nebo ja nevim. Vsude usmrkany, tupky..humus. O vikendu to budu pripravovat na barvu, takze to nafotim a to uvidite. Silentbloky v zadnim podelny rameni a v napravnice/kastle jsou delany tak, ze nejdou bez zkurveni vyndat. Neni to za co chytit/oprit skoro. Uvidim zitra, nechal sem si vytocit pripravky tak uvidime. Do napravnice uz mam nove, ale ty z podelneo ramene (btw. kynzal jako krava) bychhh potreboval zachovat +- cele pro repas. Uvidime. Unibal z tehlice sel jak prd, odklonovej silentblok taky, ale ten 3 jeste nevim. Neni to v lisu jak chytit a navic to nema kudy vylezt ven -kolize s tehlici. Jde to proste jen smer montaz. Uvidim, neco vymyslim.
Jinak co me prekvapilo, tak ulozeni na unibal je: unibal 48,95 a dira je z pulky kuzelova rekneme 48,80-48,65 a pak je valcova 48,60. No masakr. Je to do hliniku, takze presah pres 3 desetiny ok, ale neceakal sem tolik. Navic ten kuzel...nechapu. Je to odflakle podle me. Navic ma v sobe unibal drazku, jak lze videt...nevim cemu slouzi. A tehlici vyrabi Brembo pro Magnetti Marelli.
update galerie:
http://kolbik.rajce.idnes.cz/Alfa_159_-_repas_podvozku
bobas
Příspěvek od bobas » 10.6.2015, stř 18:44
Kolik to auta ma nejeto, je to dovoz? ja mel ty zadni nosniky, jak mas to foto u toho narazniku z vyroby v takove gume ci jak se tomu nadava, takhle "cisty" to nebylo,kazdopadne palec nahoru :)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.6.2015, stř 18:47
Kupovano nove u Srby...tenkrat. Najeto nyni necelych 230tkm. Njn, ale ja to vsechno poresim a bude klid. :wink:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.7.2015, stř 19:52
Po 14 dnech na závodech se toho bohuzel z me strany moc neudelalo. Dodavatele ale pokrocili a vyzvedl sem spojovaci material a ruzne male drzacky z galvanovny (Galvanovna Omega na Kolbenove, spokojenost) a pruziny, brzdice a stabiky (RAL 3020) z Technolaku. Bohuzel zadni cast trmenu kde je pistek se nepovedla, neb i pres odlakovani (tuta), jeste otryskani a pak barva vylezly puchyrky způsobené nejspíše bordelem co ten hliník pobral za dobu sveho pusobeni ve voze. V technolaku jsou ovsem fer a vzali to na "reklamaci", že to zkusí ještě jednou. Pak holt by musel prijit normalni nater. Uvidime no. Jinak se čeká na dodavku lakovanych podvozkovyc dilu od tuty a nemuzu sehnat v CR zadni horni ulozeni tlumicu. Vsude vsichni tak za 4 mesice nejdriv. Upravy zadni napravy jsou ve vyvoji a vše běží ke spokojenosti. :)
O vikendu snad probehne osetreni podvozku, dutin atd. Pak prijde dovca a pote uz snad prijde na radu tresnicka na dortu-sborka.
Riprex: myslim na tu predni napravnici, jen se mi to jeste nevratilo z lakovny...
Galerie aktualizovana.
Pubo
Příspěvek od Pubo » 1.7.2015, stř 21:05
Kolbik píše: Jinak co me prekvapilo, tak ulozeni na unibal je: unibal 48,95 a dira je z pulky kuzelova rekneme 48,80-48,65 a pak je valcova 48,60. No masakr. Je to do hliniku, takze presah pres 3 desetiny ok, ale neceakal sem tolik. Navic ten kuzel...nechapu. Je to odflakle podle me. Navic ma v sobe unibal drazku, jak lze videt...nevim cemu slouzi. A tehlici vyrabi Brembo pro Magnetti Marelli.
update galerie:
Hoj, ty vyrábaš nové auto! Ja mám tiež problém s unibalom na zadnej tehlici a tak ma zaujíma, ako to poriešiš. Nech sda Ti darí.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.7.2015, stř 21:08
Nene, jen chci mit od podvozku na par let pokoj a hlavne predejit korozi. Unibal uvidite brzy, zdroj mam.
Příspěvek od Hampice » 1.7.2015, stř 21:53
Nebyl problém s práškem na tu "litinu" (brzdiče)? Jinak moc pěkná práce!
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.7.2015, stř 21:59
Ee, brzdic je hlinikovy. Rikali, ze brzdice delaji bezne, ale spis nove. Starsi taky, ale pry se obcas tohle stava. Ja mel puvodni lak oloupany, takze tam byl prostor pro nasaknuti tim keklem ze silnice. Uvidime jestli se povede lepe, ale asi to spis dopadne stejne.
Jeste tam planuju dat predni, ty maji lak neporuseny, ale je takovy vybledly a vzhledove nic moc. Tam snad nebude problem.
Příspěvek od Hampice » 2.7.2015, čtv 09:14
Hliníkový? To snad ne?
Příspěvek od George.KHE » 2.7.2015, čtv 09:36
Zadní brzdiče jsou určitě hliníkové. Ocelový je tuším jen jeho držák. Jinak pěkná práce. Na kolik ta údržba asi vyjde?
Příspěvek od tuta146 » 2.7.2015, čtv 15:20
Hliníkové třmeny jsou naprosto normální, odlakováváme je pro několik značek. Naopak držáky jsou vždy litinové, ocelový ani hliníkový jsem ještě neviděl.
Nevýhoda hliníku (což se stalo i Kolbikovi) je, že pokud se poruší lak, tak na hliník začne působit kombinace solného bordelu v zimě, prachu z brzd a prudké střídání teplot, což je pro povrch samozřejmě likvidační.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.7.2015, čtv 16:02
Asi tak no. :-)
Příspěvek od Hampice » 2.7.2015, čtv 21:00
Na jiném autě než 164 jsem to neřešil a ta má i zadní litinové...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.7.2015, čtv 21:06
V pohodě. :wink:
Jinak dnes zprávy od Tuty, že podvozkový věci budou ready cca v úterý. Takže montáž už se blíží. Dnes sme konecne dostali ven silentblok z predniho spodniho ramene (ten z toho hlinikoveho domku). Zadnej lis si ani neskr, navic je tam celkem tenka stena o co to oprit. No ani omylem. Takze pilkou pekne ven.... Zejtra do nich dam powerflexy, ktery uz se valej pod posteli nekolik mesicu a bude zas kus hotovej. Dale pak zitra jeste musim vyndat pistky z prednich brzd, vyndat odvzdusnovaky a sup do prasku s nima, at je barva stejne s tema zadnima. Tady by barva mela chytit dobre, neb lak drzi vsude, jen uz je celkem vybledla a zasla.
Příspěvek od George.KHE » 2.7.2015, čtv 21:17
Jsem se upsal. Tuta má pravdu, držák je litina.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.7.2015, čtv 21:19
Jj. Na drzaku taky neco malinko vybehlo, ale fakt minimum a nebudu to resit.
riprex
Příspěvek od riprex » 3.7.2015, pát 07:57
Koukám a slintám... fakt krásná práce :smt023 Nápravnice nespěchá... já teď beztak budu pryč 14 dní, a než se k tomu pak dostanu. Nejradši bych udělal rovnou s tím už i to, co ty... ale prachy aktuálně chci cpát do jiného vozu.
Příspěvek od tuta146 » 4.7.2015, sob 09:18
Hliníkové třmeny... rozdíl mezi Audi TTS a AR 159 je celkem markantní :-D
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.7.2015, sob 09:21
Uz si nasel zadni ze 159? :)
Příspěvek od tuta146 » 4.7.2015, sob 09:27
Bohužel... tenhle má trochu jinou rozteč uchycení než máš ty.
