volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
edas
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Příspěvek od edas » 25.2.2013, pon 18:57
barevnou nit jsem nechtěl. Mám šedý interiér, tak proč tam cpát další barvu. Bicepsy jsou na volant 147 dle mého úplně zbytečné, zesílení věnce taky. Mě origo volant maximálně vyhovuje, takže jsem objednával jen nový potah a jsem spokojen.
No a slíbené fotky... :wink:
159
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.2.2013, pon 19:12
Moc pěkná práce :smt023
Chtěl bych ještě někde sehnat tlačítka za dobrou cenu..... a pak by nebylo nad čím přemejšlet. Momentálně mam horší stav tlačítek než volantu :roll:
thif
Příspěvek od thif » 25.2.2013, pon 19:26
Opravdu pěkné taky o tom přemýšlím.
147 1.9 JTD
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 27.2.2013, stř 22:29
Ten volant vypadá hodně dobře a cena je taky slušná, teď ty tlačítka.... ty už mám jetý hodně :???:
edas
Příspěvek od edas » 28.2.2013, čtv 10:55
Neřešitelný problém :smt013 . Nové tlačítka stojí bambilión :smt089 a zatím jsem nepřišel na nějaký trvanlivý nátěr. A pravidelně rozdělávat volant mě taky nebaví...
159
miksa5
Příspěvek od miksa5 » 25.4.2013, čtv 19:46
Zdravím :)
Mám problém s konektorem od tlačítek na volantu.
Mám originál kazetové rádio, na volantu podsvícení jede ale tlačítka nereagovala, vysunul jsem radio a našel nezapojený modrý 8-pin konektor (6 využitých) podle dřívější konverzace jsem ho zkusil zapojit, kdyz sem ho dal na kraj ( z pohledu řidiče levá strana) kde zapadla i pojistka tak rádio jelo normálně ale tlačítka nereagovala stále, když sem ho zkusil nacpat doprostřed (bez poničení čehokoli :) ) tak se dalo rádio akorat zapnout nebo vypnout jinak nereagovalo (nešel zadat kod, nic)
Rada?
alfa romeo 147 5-ti dveřák, rv. 2006
Dík jiří :)
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2013, pát 00:29
ex majitel/bazarnik ti slohl rádio na cd a hodil tam bezceny na kazety, máš po fl a tam určitě už bylo... pak ti bude fungovat i ovládání
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.4.2013, pát 07:32
Kazeta prostě nejde ovládat z volantu. Jinak ovládání je v zeleným! Modrý je na changer nebo jiný zdroj..
miksa5
Příspěvek od miksa5 » 26.4.2013, pát 07:34
auto mam od pana tesaře (heřmanův měštec), takže k funkčnosti tlačítek potřebuju rádio na cd?
Tam jsou rozdíly mezi paticemi vzadu?
filipes
Příspěvek od filipes » 26.4.2013, pát 10:22
Rádio na kazety jde ovládat pomocí tlačítek na volantu. Staré verze 147 měly CD changer v kufru k rádiu s kazeťákem, pokud tam není a není rádio s CD, pak bych to taky tipnul na lehký ojeb.
Měnil jsem origo rádio s kazeťákem za origo rádio na CD/MP3 a obě dvě se v pohodě dají ovládat pomocí tlačítek na volantu (Hlasitost+Ztišení+Zdroj+Stanice/Skladba).
Tady je fotka jak to má být zapojené podle barev:
miksa5
Příspěvek od miksa5 » 26.4.2013, pát 15:18
no mám tam přesně ten modrý, ten zelený tam není :evil:
miksa5
Příspěvek od miksa5 » 26.4.2013, pát 21:49
po dukladnem prohledani palubovky sem nasel zeleny zapojeny do nejake velke cervene patice, pravdepodobne na napeti kvuli tomu podsviceni,po prepojeni do radia tlacitka funguji , problem solved :)
major33
Příspěvek od major33 » 27.4.2013, sob 14:46
Ahoj pánové. Tak přemýšlím o koupi multifunkčního volantu. Sehnal jsem docela hezkej. Ale když to tady tak čtu tak se mi do toho už moc nechce. V autě na to žádnou přípravu určitě nemám. Tak na kolik tak přijde ta kabeláž + kroužek do volantu a nějaký ty konektorky?? Podle toho to zvážím a uvidím.
Nečekam jsem že ta montáž bude tak složitá :shock:
Jenik
Příspěvek od Jenik » 28.4.2013, ned 07:34
Montáž není složitá, akorát je o tom málo informací. Kroužek od matese byl za 400 i s protikusem konektoru
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.4.2013, ned 12:37
Volant a kroužek je v pohodě, ale pak nastálá laborace s dráty, aby to správně fungovalo.... Musí se natahat.
major33
Příspěvek od major33 » 28.4.2013, ned 15:06
Jasně. Tak pokud mi kanak ten volant nechá, tak se do toho pustím. Kontaktuju matese jestli tam něco nemá a to by bylo abych to nedal do provozu :)
Jenik
Příspěvek od Jenik » 29.4.2013, pon 12:47
tak tahá se:
mínus k pedálům
kabely k rádiu, což je to nejmenší
spojí se dráty od airbagu s novým kroužkem
tahá se kabel dozadu do pojistkovky (do kontektoru, který je z druhé strany než je běžně vidět, takže pojistkovka ven) kvůli podsvícení
Pokud to teda chce mít člověk zapojené origo, určo se dá něco někam vecpat, ale kdo ví co na to canbus
johny1979
Příspěvek od johny1979 » 12.2.2014, stř 21:19
http://allegro.pl/nowa-kierownica-multi ... 85034.html
Alfáci bude tento viac tlačitkový volant normalne fungovať ked ho vymením za môj klasický 6tlačítkový ???
kus za kus, pôjde to? jasné že tie dve funkcie mi nepôjdu ale či pôjde tých 6funkcii a či to pasne na môj pôvodný kružok.
hmmmm [-o<
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2014, stř 21:31
Bude fungovat, kroužek pasuje.
sevák
Příspěvek od sevák » 21.4.2014, pon 19:37
Nazdarek panové....KOupil sem si do svý 147 nový radio a bohužel je škoda když mám multifunkční volant aby nebyl pripojen...tak se ptám existuje tu nejaka možnost prepojení multifunkcního volantu z originálního radia na 1din Neoreginální radio od pioneru??
Veloce
Příspěvek od Veloce » 5.6.2014, čtv 14:03
Zdravím, prosím na volantu mi přestalo fungovat pravé "pádlo" na řazení nahoru (u Selespeedu), prostě to necvaká, odešel spínač, neřešil jste to někdo už? Nebo jde to nahradit jiným spínačem, jde to sehnat jednotlivě, nebo je to výměnu volantu? Díky za odpověď
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 19.12.2014, pát 17:05
viete mi povedat aky klucik treba na vymontovanie srobiek koli sundaniu airbagu.? ani inbus ani torx mi tam nepasuje,
simonyi
Příspěvek od simonyi » 24.7.2015, pát 07:59
Zdravím - nesetkal se někdo z vás s problémem nefunkčních tlačítek ovládání rádia z volantu? Já jsem jel včera domů a do půlky cesty vše fungovalo bez problémů - potom z nějakého důvodu přestala multifunkce fungovat a vůbec netuším proč. Je tam na to snad nějaká pojistka a nebo to bude větší problém?
Díky všem za každou radu
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.7.2015, pát 15:22
Nejdou jen vlevo nebo i vpravo? Mrkni se na ten převodní kroužek pod volantem a obecně na propojení tlačítek s kroužkem, samozřejmě bych zkontroloval i vzadu rádio.
Příspěvek od Petr147 » 24.7.2015, pát 21:18
Odpadají mikrospinace z fólie, na které drží
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
