Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
byp
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Příspěvek od byp » 19.10.2014, ned 15:53
Ok díky za to blue&me nějak to zkusím.
Nicméně tedko jsem se dival do manualu k radionavigaci tento typ (Obrázek)
a je tam něco o USB source, znamená to že někde v autě je ještě jeden USB zvlášt pro navi a zvlášt pro B&M?
EDIT:
tak jsem tedko byl v aute a nějak to zkoumal a zdá se že ta navigace umí číst z toho USB co je pro B&M. Nevím jestli to je tím že jsem tam dal ten update na 5.6 B&M nebo to šlo už předtím a jen sem to blbě ovládal...
takže se zdá že všechno funguje aspoň co se týká navigace....
SKULL
Příspěvek od SKULL » 5.4.2015, ned 11:36
F.a.n.o píše:na cestine se pracuje ... setup cd :
https://rapidshare.com/#!download|160|5 ... 9.ace|7884
chcem sa spýtať tá Čeština sa podarila?
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
riprex
Příspěvek od riprex » 5.4.2015, ned 13:19
Pro Connect by se i podařila, ale neporadilo by si to s diakritikou a počeštit by šlo jen něco - třeba menu v kapličce ne. Je to zbytečné, anglicky (německy/francouzsky/italsky) by dneska měl aspoň na úrovni toho, co ten křáp umí umět každý :wink:
sunic
Příspěvek od sunic » 6.4.2015, pon 00:36
Je to tak :wink: :-D
Krescak
Příspěvek od Krescak » 27.7.2015, pon 15:36
Mám problémek ... můžu vypalovat jen na rychlost 16x ... zkoušel jsem už pár CD, ale ani jedno se nechytlo ...
Nějaká zkušenost?
Alfa Romeo GT 1,9 JTD 110kW
dead Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTD 147kW - DPF OFF EGR OFF
ex Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103kW
riprex
Příspěvek od riprex » 27.7.2015, pon 17:41
Na Windows používám s úspěchem třeba program CDBurnerXP. Je dokonce zdarma a volba rychlostí tam je. Navi čte i rychleji vypálené CD, ale ne vždy. Navíc je potřeba mít čístý laser - doporučuji vyčistit.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 27.7.2015, pon 17:49
Můžeš mít starší mechaniku, která rychleji pálit neumí nebo používáš starší CD, které rychlejší zápis nepodporují. Volbu rychlosti vypalování má snad každý soft ( pokud, opět a znova , nepoužíváš něco z prehistorické doby ).
159 SW 2.2 JTS
riprex
Příspěvek od riprex » 27.7.2015, pon 17:57
Origo CD jsou lisované, jemu jde o co nejpomalejší vypalování, aby se přiblížil kvalitě lisovaného CD a mechanika navigace jej přečetla :smt019
Krescak
Příspěvek od Krescak » 28.7.2015, úte 19:24
Díky za rady :smt023 zjistil jsem, že cendler má dílnu kousek tak jsem tam zajel a vše vyřešeno :D ba naopak i mnohem víc =D>
Příspěvek od cendler » 28.7.2015, úte 21:24
maličkost :smt033
Krescak
Příspěvek od Krescak » 31.7.2015, pát 12:00
Poznatek:
Čistící CD se štětinkami s čte to úplně vše.
Bílé štětinky, po čištění černé od špíny.
Nechtělo to číst mapy .. někdy jo někdy ne. Teď to načítá rychle a vše :smt041
JamesGSXR
Příspěvek od JamesGSXR » 5.8.2015, stř 10:34
Taky přidám svojí zkušenost s upgradem na vyšší fw. Stalo se mi to samé co sunicovi, taky mi navigace nechtěla dokončit upgrade a ani mi nechtěla vyplivnout cd ať jsem to zkoušel všemi možnými způsoby. Nakonec jsem odpojil baterku a pak se mi navigace rozběhla a ugrade dodělala v pořádku a vyplivla cd :) žádný kód to po mě nechtělo. Snad to někomu pomůže kdyby se mu to taky stalo.
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 27.4.2016, stř 05:36
Ahoj. Mám dotaz. Da se u navi (2010) úplně vypnout mluvené navádění, aby to nepřerušovalo radio. Nemůžu to někde najit.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.4.2016, stř 10:35
rada od 00flash00
podrz tlacitko NAV na nom mas aj napisane MUTE tak ho len podrz a mas to bez hlasu ale musis to opatovne stale vypinat po starte ....
dufam ze si myslel toto :D
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 27.4.2016, stř 10:56
To jo, ale jak jsem psal, mam tu poslední navy, rok 2011 a tam žádný mute není, ale dík.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.4.2016, stř 12:27
aha, sorac, nevedel som ze je to ine. Hold, musi sa vyjadrit niekto fundovanejsi :-k
Dušan 159
Příspěvek od Dušan 159 » 9.7.2016, sob 11:01
Zdravicko panove, prosim vas o radu..... kupuju pristi tyden AR 159 1.9 JTDm automat s navi ale klucina nema k navigaci CD..... nejde to nejak flashnout? precetl jsem si prispevky tady ve vlakne ale zadny odkaz na stazeni uz nefunguje :-D dekuji za kazdou radu.
amiga
Příspěvek od amiga » 25.7.2016, pon 12:31
Dušan 159 píše:Zdravicko panove, prosim vas o radu..... kupuju pristi tyden AR 159 1.9 JTDm automat s navi ale klucina nema k navigaci CD..... nejde to nejak flashnout? precetl jsem si prispevky tady ve vlakne ale zadny odkaz na stazeni uz nefunguje :-D dekuji za kazdou radu.
tu mas odkaz na firmware: http://tradownload.com/results/5856180_ ... ancia.html
Dušan 159
Příspěvek od Dušan 159 » 25.7.2016, pon 12:36
amiga píše:
Mockrat dekuju zkusim jak budu na pocitaci stahnout :-) postup je stale stejny nebo je neco jeste jinak? Protoze ve vlaknech predtim je postup ale radeji se zeptam :-)
amiga
Příspěvek od amiga » 1.8.2016, pon 22:57
Dušan 159 píše:
amiga píše:
krizak
Příspěvek od krizak » 16.3.2017, čtv 21:17
Takze sem dalsi, ktery se do toho pustil. Smahnul sem cd 4x, vlozil a porad error, nakonec sem vytahl klicek, zapl radio a flasher najel, 3x OK, 4x download.....: in progress, namackal sem 34569, obraz po chvilce scernal a konec. Tim zacal problem, na radiu se rosvitilo logo alfa. Radio ted nejde nijak vypnout a vytahnout cd taky nejde. Zkusil sem tedy odpojit baterku, vytahnout pojistku F23, radio se sice vypne a pak zapne, ale cd ven nejde a porad sviti logo. Ted sem zkusil pri vlozeni pojistky, namackat kod(kdyz sviti logo), radio problikne komplet cele, ale porad sviti logo a nic vice :( cd ven proste nejde. Poradi nekdo jak stoho ven? Dekuji
krizak
Příspěvek od krizak » 18.3.2017, sob 12:37
Radio sem vytahl a dival sem se zda pri flesovani bude cd v pohybu a nic, takze skouset dalsi cd nema asi smysl. Cd sem teda vytahl, radio vytahl a ted asi nejak do serviseu snim :(.
Nejaka rada co snim ted? nejaky servis na to?
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 24.4.2017, pon 11:48
Caute chlapi
Neviem ci sa to tu niekde okrajovo riesilo pripadne ci niekto konkretne s tym ma skusenosti. Kedze original navigacia , ta starsia ako aj novsia, je podla vsetkeho co som si tu cital uplne useless, zahravam sa s myslienkou swtichnut to. Napada ma ale X problemov, ktore mozu nastat. Kedze original navigacia je v podstate rozsireny boardcomputer, je problem s tym, ze ked vytiahnem origo navigaciu, a dal by som tam pripadne aj iba zakladne original radio, budem moct nastavovat vsetky tie veci co sa nastavuju v navigacii packou pri volante ?? Mate s tym niekto skusenosti ? Preto ma napadla jedna vec, kupit nejake to 2din radio s navigaciou, ktore ma v sebe android OS a natiahnut do toho appku, ktora sa po pripojeni na riadiacu jednotku spoji a dava info z boardcomputeru, ako su aj appky na android do telefonu, ktore pomocou redukcie funguju. Pripadne nejaky lowcost android tablet a nejaky drziak, do ktoreho si hodim navigacku a aj appku. Skusal niekto nieco taketo ? Ak ano, budem rad za kazdy postreh, lebo tych moznosti je dnes neurekom, len treba skusat.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Evik
Příspěvek od Evik » 19.8.2017, sob 12:29
Tak už fičíme taky na modré verzi :) :) :)
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Evik
Příspěvek od Evik » 19.8.2017, sob 13:25
Ale můžete mi někdo říct, jak mám navi donutit, aby neměla anglicky jenom text, ale aby bylo i mluvené slovo přepnuté do angličtiny?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
