Rádio do 156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 10.12.2014, stř 15:14
S kvalitním dostupným rádiem ve stříbrné barvě mám stejný problém... žádné jsem nenašel
bjukemen
Re: Rádio do 156
Příspěvek od bjukemen » 10.12.2014, stř 18:06
treba stredovy panel nastriekat do ciernej farby :) potom sa lahsie zhana
Alfi
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Alfi » 10.12.2014, stř 19:55
Radiiik píše:Chtěl bych si udělat na vanoce radost a hodit do Alfy do předu nějaký repro + zesilovač na subwoofer. Ale nevím jaké repráky co za něco budou stát a nebude to pálka + nějakej ten zesík... Nemáte někdo zkušenost s něčím ? Díky :)
Já řešil takto:
Repro: http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -plus.html
Vytlumení dveří: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-st ... -1-mm.html
Za reprák: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gl ... -wave.html
Redukce: http://www.ahifi.cz/adapter-pro-pripoje ... ugeot.html
Basama to neohromí, ale celková kvalita zvuku je za tu cenu parádní. Časem ještě asi udělám zadní dveře podobným způsobem.
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 12.9.2015, sob 22:26
Včera se mi vrátilo auto ze servisu a teď jsem zjistil, že mi nejde radio ( zkoušel jsem dát i druhé a nic ) a zpátečkové světla, už byla tma tak na pojistkách už toho moc nebylo vidět. Má napájení radia vůbec nějakou pojistku?
Re: Rádio do 156
Příspěvek od speedy » 12.9.2015, sob 22:43
bude to asi pojistkou, je totiž společná pro rádio i zpátečková světla :D
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 12.9.2015, sob 22:49
Fakt, tak to jsi mě trošku uklidnil...normálně pod volantem, jako čuměl jsem na ně, ale bylo už málo světla a moc toho nebylo vidět.
Re: Rádio do 156
Příspěvek od speedy » 12.9.2015, sob 22:51
jj, vlevo pod volantem, podle schéma už najdeš :wink:
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 12.9.2015, sob 22:54
Dík chlape, už to byl pro mě poslední hřebík, vylepil jsem dost peněz a teď ještě řešit takové kraviny. Možná to znáš, jezdím pozdě z práce domů a řešení jakýchkoliv věcí je celkem problém a starosti navíc :roll:
Re: Rádio do 156
Příspěvek od speedy » 12.9.2015, sob 23:27
věř, že na konci každého tunelu tě čeká světlo :-D
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Ladis » 12.9.2015, sob 23:53
Hlavně se musíš toho konce dožít :-D
kadakauto
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kadakauto » 1.10.2015, čtv 06:46
Zdravím. Koupil jsem si do svojí 156 yatour.mám to rádio s navigací(156 rns connect tak nejak)a nechce mi to fungovat.nemusí se ještě třeba z někam přitáhnout šťáva?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
kadakauto
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kadakauto » 3.10.2015, sob 20:13
Nikdo nic?
rapid
Re: Rádio do 156
Příspěvek od rapid » 3.10.2015, sob 22:16
Ja ked som sa zaujimal o yatour tak v zozname podporovaných rádii pre alfu nebolo RNS4 myslím. Možno preto nejde
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
kadakauto
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kadakauto » 4.10.2015, ned 00:40
Aha no já právě někde četl ze se někam napájí odpor nebo tak ale nemůžu to najít :(
11bruno4
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 11bruno4 » 14.10.2015, stř 14:11
Prosim o pomoc nemzu
http://www.radio-code.lt sehnat 4mistni kod k original radiu po FL
skusal som stranku ale nejede to :(
Alfa 159 2.4 JTDm
rapid
Re: Rádio do 156
Příspěvek od rapid » 14.10.2015, stř 20:37
zadavas asi zly kod. pozri na boku radia, je jeden kod vyrazeny v plechu a druhy je tam na nálepke. tie treba zadávat do toho dekoderu
11bruno4
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 11bruno4 » 16.10.2015, pát 05:57
Mnel si pravdu zadaval sem tam zly boyl to ten z boku, uz to funguje diky moc chlapy =D>
Alfa 159 2.4 JTDm
Kuba_Alfa156_2004
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Kuba_Alfa156_2004 » 31.1.2016, ned 19:57
Zdravím, koupil jsem Alfu 156tku se zakódovaným rádiem. Poradíte mi kód? Blaupunkt 815 BP037932650007, Alfa 156 HIGH CD GTA 7 640 379 316, e1 021613. Předem moc díky! Kuba
rapid
Re: Rádio do 156
Příspěvek od rapid » 1.2.2016, pon 14:19
Kuba_Alfa156_2004 píše:Zdravím, koupil jsem Alfu 156tku se zakódovaným rádiem. Poradíte mi kód? Blaupunkt 815 BP037932650007, Alfa 156 HIGH CD GTA 7 640 379 316, e1 021613. Předem moc díky! Kuba
6166
Kuba_Alfa156_2004
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Kuba_Alfa156_2004 » 1.2.2016, pon 21:45
rapid píše:
6166
Funguje, díky moc!
terno200
Re: Rádio do 156
Příspěvek od terno200 » 26.2.2016, pát 08:48
Ahoj vsem, mam AR 156 crossewagon, radio pouze na cd, ale chtel mych prehravat i mp3, bud z flashky nebo by stacilo treba i z mobilu. Menit origi radio se mi nechce, ale po brouzdani na netu jsem nasel 2 variant. Prvni je za cca 3000 kc nejaka krabicka co se pripoji k radiu a ktera ma usb a ctecku karet a druha varianta asi za 200kc je aux kabel, co se zapoji do zadni casti radia a pak pomoci 3,5 mm jacku muzu propojit s telefonem. Mate s tim nekdo zkusenosti? Pripadne mate odkaz na produkt, ktery budu ma 100% fungovat? Dekuji za kazdou radu.
rapid
Re: Rádio do 156
Příspěvek od rapid » 26.2.2016, pát 16:47
ten lacny kablik som neskusal originál , snazil vyrobit si vlastny, aj som to mal pripojen, ale myslim ze som nevedel na rádiu potom prepnúť aux alebo nieco podobne aby to hralo.
teraz mám yatour a ten funguje velmi dobre https://www.bing.com/images/search?q=ya ... ajaxhist=0
mycel
Re: Rádio do 156
Příspěvek od mycel » 3.7.2016, ned 13:44
Ahoj lidi, mám AR 156 s CD rádiem, ale rád bych rádio na kazety, kde si koupím pouze kazetu pro přehrávání z telefonu, nevíte někdo o něčem? Děkuji
Re: Rádio do 156
Příspěvek od speedy » 3.7.2016, ned 20:10
a nebylo by lepší koupit si nějaký moderní rádio, který hravě zvládne přehrávat z flash disk, nebo i z toho telefonu?
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 3.7.2016, ned 21:23
Pošli mi link na stříbrné rádio které to zvládne a budu ti vděčný. Černé je jak pěst na oko.
Zpět na „156“
