Rádio do 156
Re: Rádio do 156
S kvalitním dostupným rádiem ve stříbrné barvě mám stejný problém... žádné jsem nenašel
Re: Rádio do 156
treba stredovy panel nastriekat do ciernej farby
potom sa lahsie zhana
Re: Rádio do 156
Já řešil takto:Radiiik píše:Chtěl bych si udělat na vanoce radost a hodit do Alfy do předu nějaký repro + zesilovač na subwoofer. Ale nevím jaké repráky co za něco budou stát a nebude to pálka + nějakej ten zesík... Nemáte někdo zkušenost s něčím ? Díky
Repro: http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -plus.html
Vytlumení dveří: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-st ... -1-mm.html
Za reprák: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gl ... -wave.html
Redukce: http://www.ahifi.cz/adapter-pro-pripoje ... ugeot.html
Basama to neohromí, ale celková kvalita zvuku je za tu cenu parádní. Časem ještě asi udělám zadní dveře podobným způsobem.
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S; Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Re: Rádio do 156
Včera se mi vrátilo auto ze servisu a teď jsem zjistil, že mi nejde radio ( zkoušel jsem dát i druhé a nic ) a zpátečkové světla, už byla tma tak na pojistkách už toho moc nebylo vidět. Má napájení radia vůbec nějakou pojistku?
Re: Rádio do 156
bude to asi pojistkou, je totiž společná pro rádio i zpátečková světla
Re: Rádio do 156
Fakt, tak to jsi mě trošku uklidnil...normálně pod volantem, jako čuměl jsem na ně, ale bylo už málo světla a moc toho nebylo vidět.
Re: Rádio do 156
jj, vlevo pod volantem, podle schéma už najdeš
Re: Rádio do 156
Dík chlape, už to byl pro mě poslední hřebík, vylepil jsem dost peněz a teď ještě řešit takové kraviny. Možná to znáš, jezdím pozdě z práce domů a řešení jakýchkoliv věcí je celkem problém a starosti navíc
Re: Rádio do 156
věř, že na konci každého tunelu tě čeká světlo
Re: Rádio do 156
Hlavně se musíš toho konce dožít
Re: Rádio do 156
Zdravím. Koupil jsem si do svojí 156 yatour.mám to rádio s navigací(156 rns connect tak nejak)a nechce mi to fungovat.nemusí se ještě třeba z někam přitáhnout šťáva?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Re: Rádio do 156
Nikdo nic?
- rapid
Re: Rádio do 156
Ja ked som sa zaujimal o yatour tak v zozname podporovaných rádii pre alfu nebolo RNS4 myslím. Možno preto nejde
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: Rádio do 156
Aha no já právě někde četl ze se někam napájí odpor nebo tak ale nemůžu to najít
Re: Rádio do 156
Prosim o pomoc nemzu
http://www.radio-code.lt sehnat 4mistni kod k original radiu po FL
skusal som stranku ale nejede to
Alfa 159 2.4 JTDm
- rapid
Re: Rádio do 156
zadavas asi zly kod. pozri na boku radia, je jeden kod vyrazeny v plechu a druhy je tam na nálepke. tie treba zadávat do toho dekoderu
Re: Rádio do 156
Mnel si pravdu zadaval sem tam zly boyl to ten z boku, uz to funguje diky moc chlapy =D>
Alfa 159 2.4 JTDm
Kuba_Alfa156_2004
Re: Rádio do 156
Zdravím, koupil jsem Alfu 156tku se zakódovaným rádiem. Poradíte mi kód? Blaupunkt 815 BP037932650007, Alfa 156 HIGH CD GTA 7 640 379 316, e1 021613. Předem moc díky! Kuba
- rapid
Re: Rádio do 156
Kuba_Alfa156_2004 píše:Zdravím, koupil jsem Alfu 156tku se zakódovaným rádiem. Poradíte mi kód? Blaupunkt 815 BP037932650007, Alfa 156 HIGH CD GTA 7 640 379 316, e1 021613. Předem moc díky! Kuba
6166
Kuba_Alfa156_2004
Re: Rádio do 156
rapid píše:Kuba_Alfa156_2004 píše:Zdravím, koupil jsem Alfu 156tku se zakódovaným rádiem. Poradíte mi kód? Blaupunkt 815 BP037932650007, Alfa 156 HIGH CD GTA 7 640 379 316, e1 021613. Předem moc díky! Kuba
6166
Funguje, díky moc!
Re: Rádio do 156
Ahoj vsem, mam AR 156 crossewagon, radio pouze na cd, ale chtel mych prehravat i mp3, bud z flashky nebo by stacilo treba i z mobilu. Menit origi radio se mi nechce, ale po brouzdani na netu jsem nasel 2 variant. Prvni je za cca 3000 kc nejaka krabicka co se pripoji k radiu a ktera ma usb a ctecku karet a druha varianta asi za 200kc je aux kabel, co se zapoji do zadni casti radia a pak pomoci 3,5 mm jacku muzu propojit s telefonem. Mate s tim nekdo zkusenosti? Pripadne mate odkaz na produkt, ktery budu ma 100% fungovat? Dekuji za kazdou radu.
- rapid
Re: Rádio do 156
ten lacny kablik som neskusal originál , snazil vyrobit si vlastny, aj som to mal pripojen, ale myslim ze som nevedel na rádiu potom prepnúť aux alebo nieco podobne aby to hralo.
teraz mám yatour a ten funguje velmi dobre https://www.bing.com/images/search?q=ya ... ajaxhist=0
Re: Rádio do 156
Ahoj lidi, mám AR 156 s CD rádiem, ale rád bych rádio na kazety, kde si koupím pouze kazetu pro přehrávání z telefonu, nevíte někdo o něčem? Děkuji
Re: Rádio do 156
a nebylo by lepší koupit si nějaký moderní rádio, který hravě zvládne přehrávat z flash disk, nebo i z toho telefonu?
Re: Rádio do 156
Pošli mi link na stříbrné rádio které to zvládne a budu ti vděčný. Černé je jak pěst na oko.
