djumil
Příspěvek od djumil » 8.9.2015, úte 15:43
Tak pry dpf vypalovalo....a pry asi zasrany dost, z popojizdeni v bazaru atd....Tak po nedeli ma volno servis a udela mi rozvody a olej a snad bude cajk :-) jo samozrejme diky za ochotu.. :diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
MAKI
Příspěvek od MAKI » 10.9.2015, čtv 12:42
Ahoj všem,
dostal jsem pěkný nečekaný dárek - podsvícenou hlavici řadící páky. Nevíte prosím někdo, jak starou hlavici sundat? Další zajímavou akcí pak bude vybrousit do těla kroužku zpátečky drážku na vodiče napájení. Pouštěl se do něčeho podobného už tady někdo? Dá se to udělat, aniž bych mohl něco zk...t?
Díky. :diky
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.9.2015, čtv 12:58
vylupnut plast kde su znazornene kvalty na radicke, a pod nim je matka....
Envel
Příspěvek od Envel » 10.9.2015, čtv 13:36
Kaviárový tousty :roll:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 10.9.2015, čtv 13:41
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 10.9.2015, čtv 14:00
Ty vole, tak to je vlákno.
Dlohu jsem se tak nepobavil.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 10.9.2015, čtv 20:59
Díky Rasputine za radu,
a popíchnutí ostatních s TUZINGEM chápu a s kucháním již tak dokonalé 159 se jen těžko ztotožňuju, ale na druhou stranu nechci zklamat manželku, která mi hlavici koupila. No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala... :smt019
Murino
Příspěvek od Murino » 11.9.2015, pát 04:41
Jestli ve stejném duchu bude tvá milá žena pokračovat i na vánoce tak to tě lituju....
Příspěvek od cendler » 11.9.2015, pát 07:04
bože je to strašný, poprosil bych manželku o klasické dárky v podobě trenek :smt033
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 11.9.2015, pát 08:13
Je to jízda, 159 rozhodně není dokonalá, ale strčit mezi sedačky svítícího robertka?
Můžeš ženě koupit síťovaný punčochy a minišaty se vzorem leoparda a bejt strašně zklamanej že je nebude nosit...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.9.2015, pát 09:30
MAKI píše:No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala... :smt019
Právě že žádná a v tom je tvůj problém - je třeba to okamžitě převychovat. :smt044
Pozor s přibývajícím věkem se to bude ještě zhoršovat. :hotovej
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.9.2015, pát 10:24
mcernoch píše:
Nepodceňujte manželky! Když jsem si pořídil Ti volant od Turpiho, tak jsem si nebyl jistý, jak to žena přijme. A vida, byla a je naprosto nadšená a jiný volant by si už nedokázala představit. Ne každá je tuzérka.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.9.2015, pát 10:51
moja si vcera kupila tie nove znaky, novy look co maju. Mne sa to nepaci, ale uz som dostal "prikaz" cez vikend prehodit. :pivko
Envel
Příspěvek od Envel » 11.9.2015, pát 11:29
No jo, je potřeba přísně vymezit hájemství (pole působnosti).
V baráku, v kuchyni a na zahradě ať si holky dělají více méně co chtějí (s výjimkou zásahů do elektroniky), ale do garáže a dílny smí jen pod dohledem a už vůbec tam nesahá žádná jejich rozhodovací pravomoc, to bych se na to podíval. Tak max. se můžou vyjádřit k barvě auta, ale pouze jako poradní hlas!
Infiniti FX37
djumil
Příspěvek od djumil » 11.9.2015, pát 16:00
mcernoch píše:
Naprosty souhlas.... :smt040
riprex
Příspěvek od riprex » 13.9.2015, ned 21:25
Tak abyste mě neobviňovali pořád, že se o ten pekáč vůbec nestarám, tak jsem ho umyl, naleštil, navoskoval, ošetřil kůži, dopasoval nárazník, zapojil DRL konečně a vyměnil kabinovej filtr tak po dvou letech...
Kupodivu to pořád vypadá jako auto.
W43x
Příspěvek od W43x » 14.9.2015, pon 12:59
Zdar chlapi,
Chtel bych prelakovat hagusy na sve alfe a vsiml jsem si, ze hagusy drzi na torx sroubech a jsou pekne zrezavely. Nevi nekdo nahodou rozmer tech sroubu nez nejakej ztrhnu? :) At koupim novy nez se do toho pustim...
btw. ceka me pri sundavani tech hagusu nejake prekvapeni (na co si dat pozor)? :smt033
Diky moc
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
riprex
Příspěvek od riprex » 14.9.2015, pon 16:22
Strhnout bys to neměl, ale rozměry netuším. Nicméně hlava je torx T30. Potřeba sundat zadní, prostřední a přední kryt. Vpředu a vzadu dva šrouby, uprostřed jeden. Překvapení čeká snad jen v podobě promačklých rámů. Když se ty hagusy dotáhnou, udělaj do toho prostě důlky... ale beztak je asi odstraňovat nikdo nebude, protože by se musely zavařit díry v rámech.
W43x
Příspěvek od W43x » 15.9.2015, úte 06:29
riprex píše:Strhnout bys to neměl, ale rozměry netuším. Nicméně hlava je torx T30. Potřeba sundat zadní, prostřední a přední kryt. Vpředu a vzadu dva šrouby, uprostřed jeden. Překvapení čeká snad jen v podobě promačklých rámů. Když se ty hagusy dotáhnou, udělaj do toho prostě důlky... ale beztak je asi odstraňovat nikdo nebude, protože by se musely zavařit díry v rámech.
díky moc :pivko
byp
Příspěvek od byp » 16.9.2015, stř 22:21
Čau tak jsem se dneska dostal k vyzkoušení MES přes můj BT adapter. Při nakonfigurování přes COM3 se mi to připojilo, ale jen na jednotku motoru, což teda předpokládám je těmi odpory co tam mají/nemají být jak se píše v jiné sekci. A tím pádem asi nemůžu provést vymázaní servisního intervalu, je to tak? Ta položka Oil change v jednotce motoru je napsáno, že platí jen pro diesly s DPF a asi se to dělá společně s vymazaním intervalu.
Jo a taky když jsem dal scan tak mi to vypsalo jen jednotku motoru, což asi souvisí s tím co jsem psal ohledně těch odporů v adapteru...
Myslím si to dobře?
Patrik159SW
Příspěvek od Patrik159SW » 19.9.2015, sob 14:43
Čau. Mám menší problém se 159 1,9 JTD 16v 110 kw. Svítí mi kontrolka motoru a nikdo neví co s tím :( Na diagnostice to ukázalo špatný snímač diferenciálního tlaku. Čidlo jsem vyměnil dal do základního nastavení vymazal chybu, ale po 100m se zase rožla kontrolka motoru. Tak sem vyměnil hadičku k DPF je pravda, že byla na hadry, ale stále to svítí. Zanesenost DPF 65%. Je to už moc a proto to svítí?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.9.2015, sob 17:02
DPF má svojí kontrolku, a ta se rozsvěcuje jen pokud se několikrát po sobě (tuším 3x) nepovede provést regeneraci. Jinak se nerozsvěcuje, pokud je DPF příliš ucpané auto ti spadne do nouzáku.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Patrik159SW
Příspěvek od Patrik159SW » 19.9.2015, sob 19:01
Auto v nouzáku není kontrolka DPF nesvítí. Čidlo na diagnostice když přidám plyn normálně ukazuje... :smt100
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.9.2015, sob 19:24
Patrik159SW píše:Čau. Mám menší problém se 159 1,9 JTD 16v 110 kw. Svítí mi kontrolka motoru a nikdo neví co s tím :( Na diagnostice to ukázalo špatný snímač diferenciálního tlaku. Čidlo jsem vyměnil dal do základního nastavení vymazal chybu, ale po 100m se zase rožla kontrolka motoru. Tak sem vyměnil hadičku k DPF je pravda, že byla na hadry, ale stále to svítí. Zanesenost DPF 65%. Je to už moc a proto to svítí?
Jak ta kontrolka vypadá?
Patrik159SW
Příspěvek od Patrik159SW » 19.9.2015, sob 19:34
No žlutá kontrolka motoru dole v otáčkoměru....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
