Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Fakt nejdůležitější je tam mít správný souborový systém FAT32 jak píše gallibob. Nejjistější je flash-ku nanovo naformátovat(radši ne rychle) a pak do rootu rozbalit instalační soubory přesně podle návodu, aby nic nechybělo ani nepřebývalo. Instalace by fakt neměla být delší jak 5min. Každá flash-ka stejně nemusí fungovat, takže než začneš hledat problém jinde, zkus alespoň další 2-3 jiné značky a velikosti a nějaká se na 90% chytne.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
IdeeBizarre
Tak dnes konecne probehl update na 5.5 a pote i na 5.6. Diky za rady, nicmene po zkusenostech jsem dosel k nazoru, ze 95% vsech kravin, ktere B&M dela je zpusobeno nevhodnou flashkou.IdeeBizarre píše:Zdravím,
jedna zásadní otázka. Při update firmware na 5.5 vám to trvá cca jak dlouho? Zkoušel jsem to 2x a a ni po 35 minutách to nebylo hotové, stále hláška "instalation in progress". Ani jednou jsem neměl dostatek času to nechat dojet do konce (bohužel). V návodu píší 5-15min.
159 2.4 JTDm 2007
Díky za info
IB
Konecna bezproblemova konfigurace byla:
1x nova flash pamět Kingston 8GB (defaultne ve FAT32)
- nasledovalo nahrani souboru potrebnych k update 5.5
- update v aute (napoprve, trvalo to cca 2 min)
- nahrani souboru k update 5.6
- update v aute (napodruhe, trvalo cca 1 min)
ps:
- noname cinska flash 8GB, kterou pouzivam bezne na prehravani hudby a provedl jsem z ni i prvni krok update (stahnuti konf. souboru z auta) nedokazala samotny update provest. Na ostatni veci B&M nevadi a pracuje s ni.
- velmi zalezi na dodrzeni postupu vsunuti flashky do portu B&M ve spravnou chvili tedy:
1. v aute vsunu klicek
2. pote (nestojim na brze ani spojce) zmacknu STOP - auto je vypnute - vcetne budiku
3. vsunu flasku
4. zmacknu tlacitko START
5. zacne update
6. pokud ne (nebo to hodi chybu) opakuji od kroku 2. (alternativne i s vyndanim klice a zacinam od kroku 1.)
tedy po teto mnohahodinove zkusenosti doporuceni nasledujici:
1. kvalitni značkova flash pamet, v podstate jakekoliv velikosti (max. 256GB)
2. dodrzet postup (+ nemackat tlacitka na volantu, mit vypnuty bluetooth na telefonu!)
Otevirani dveri a dalsi veci se mi pozdeji jevily jako nepravdepodobne priciny padu update.
Snad to nekohu helpne!
Je to mrška citlivá, to se musí nechat
159 SW 2.2 JTS
159 SW 2.2 JTS
Mam v aute blue&me a chtel bych ho dat pryc, protoze budu instalovat 2DIN radio. Po odpojeni blue&me blika stav ujetych km. Nasel jsem na webu protichudne informace jak to odstranit. Nekdo rika, ze to zarucene spravi "proxy alignment" a jini zase, ze to fungovat nemuze. Kazdopadne me se nevim proc AlfaOBD pres ELM327 nepripoji na "Body Computer", kde se proxy alignment da provest. Pripojit se dokazu pouze na motor. Vim, ze bych mohl blue&me schovat nekam mimo 2DIN sachtu, ale ja bych to radeji uplne odpojil, protoze mi jinak bude "okupovat" tlacitka na volantu a do noveho radia tak budu moci namapovat tak maximalne hlasitost a mozna SRC. Ma nekdo zaruceny tip, co s tim blikanim?
Proxy alignment to určitě vyřeší - kilometry blikaj proto, že Body Computer v síti nenašel některou jednotku, nebo naopak našel nějakou navíc - je tam prostě nesrovnalost, takže se musí "aktualizovat seznam jednotek". S AlfaOBD zkušenosti nemám, většinově se tu na fóru používá MultiECUscan. Buďto si ho někde stáhni, kup a nebo ti s tím někdo bydlící poblíž pomůže. Je to otázka pěti minut.
Diky za info! Mam Bluetooth ELM327 v1.5 a chapu-li spravne http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx, tak pro pripojeni k Body Computeru na Alfe 159 1750 TBi nepotrebuju zadnou redukci, ze?
Ahoj, neví někdo přesné podmínky, za kterých umí B&M přehrávat hudbu? Mám B&M aktualizováno na verzi 5.6, flash disky ve formátu FAT32 max do 16GB to v pohodě bere všechny, co tam strčím, ale jde mi o to, že nezobrazuje všechny složky co na disku jsou, tak mě zajímalo, jaká jsou přesná pravidla pro přehrávaní z USB.
Konkrétně tedy:
- max. datový tok mp3, který to umí přehrát?
- max. velikost souboru mp3?
- max. počet složek, které dokáže načíst na disku?
- max. velikost složky, kteoru dokáže načist?
- max. počet souborů ve složce
- podporuje i jiné fomráty než mp3?
Je mi teď tak trochu na nic, že to B&M umí údajně až 32GB flash disk, když mám na 16GB flashce 30 složek s hudbou a zobrazuje mi jich to jenom 21, pokud udělám třeba tři větší složky po 10-ti podsložkách, vidím jenom druhou složku (asi proto, že je nejmenší), čili mám k dispozici pouze 10 z původních 30 složek. Pokud všechny mp3 bez jakýchkoliv složek a podsložek naházím na flashku, stejně je tam nevidím všechny, ale vcelku náhodně nekteré chybí (nezávisle na velikosti nebo názvu). Jak mám tedy hudbu na disku uspořádat nebo vytřídít, abych měl přístup ke všemu co se na 16GB flashku vleze nebo mám prostě v autě vozit 4x4GB flash?
PS: Jinak mi B&M funguje super včetně HF na všech telefonovech co mám.
Konkrétně tedy:
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
Pri každým přidání mp3 formatuju a znova komplet nakopíruju. Trva mi dele, nez přehrávač načte všechno, ale načte. Rozhodne to neni stylem zasunu do portu a hraju vše, ted aspon u mě
159 SW 2.2 JTS
Tak že to delší chvilku načítá samozřejmě vím a počítám s tím. Problém je v tom, že ani po hodině tam prostě nevidím všechny složky ani písničky (když je nedám do složek). Přitom vím, že s konkrétníma mp3, které se nezobrazují B&M problém nemá, když je dám na flashku samotné, tak je přehraje. Přijde mi, že problém je spís v tom množství mp3, které to dokáže najednou načíst.
Jde mi hlavně o to, že řádově se na 16GB flashku vleze přibližně 4000 písniček v průměrný kvalitě, ale B&M mi jich najednou nenačte dejme tomu o něco víc jak polovinu, pokud bych chtěl přehrát tu druhou polovinu, musím dát flashku do PC a nějak (zatím neznámo jak, aby to bylo na 100%) přeskupit složky. Proto jsem chtěl vědet, jestli někdo neví, jaké jsou možnosti B&M, třeba je možné, že i když to umí 32GB flasku, tak to zároveň nedokáže načíst víc jak 2000 souborů nebo neumí načíst složky, které mají více jak 1GB nebo složky kde je více jak 10 podsložek, prostě nevím, ale zatím se mi nepovedlo mp3 na flashku roztřídit tak, aby mi B&M načetlo všechno a vidělo všechno co tak je.
EDIT: Ještě mě napadlo, zkoušel někdo třeba vytvořit playlisty?
- 666.Centurion
Zkus jinou flashku, nahrej tam pár empétrojek, nechej načíst v B&M. Poté tam vrať tu velkoobjemovou flashku. Systém by si měl načíst data úplně od znova. U mě to funguje....zatím
Alfa Romeo GT 2.0 JTS (2009)
666.Centurion: Díky, za radu, to jsem samozřejmě taky zkusil, ale bez výsledku, B&M mi pokaždý na tý flashce načte to stejný, změna nastane jenom, když soubory a složky na flashce přeskupím v PC. Myslím, že nejvíc tomu vadí velikost složek, mnozství podsložek, množství souborů a možná i diaktritika v názvech. Doufal jsem, že by to někdo mohl vědět a ulehčil mi pátrání.
ciao,
proste zaboha nemuzu u 159 2006 updatovat B&M
zkusil jsem asi 10 flashek, X ruznych zpusobu ale pokazde se u 5.5 aktualizace dostanu na ERROR 10
AR 156 2.0 TS Selespeed
AR 156 2.5 V6
AR 159 3.2 JTS Q4 Sportwagon
AR 156 2.5 V6
Otázka na toto téma....když nechám spárovat můj tel přes Bluetooth tak chce Blue a Me po mě PIN.Neví někdo jak postupovat.Zkoušel jsem různé kombinace..ale je to marný
Existuje nějaký základní PIN...třeba 1234 nebo tak něco?Poradí někdo? Dík.
Ten PIN se ti ukáže na dipleji v autě...
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Dík za reakci..ukázalo se mi 123,zadal jsem a nic,nespáruje se,mrcha.Možná to nemluví se všemi přístroji...
Zdravim
jen otázečka, zda se někomu povedlo spárovat s B&M iPhone 6/6S? co jsem koukal na podporu tak jsem našel update max na 5S.. [-o< případně zda to jde nějak ochcat?
Mam tedy Giuliettu ale B&M by mělo být stejné
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
me se to ve 159 povedlojoseee.90 píše:Zdravim
jen otázečka, zda se někomu povedlo spárovat s B&M iPhone 6/6S? co jsem koukal na podporu tak jsem našel update max na 5S.. [-o< případně zda to jde nějak ochcat?Mam tedy Giuliettu ale B&M by mělo být stejné
AR 156 2.5 V6
AR 156 2.5 V6
herdek tak že by Giu byla tupější
já měl 6 a nepovedlo se a ted na 6S se to taky nechytá.., leda zkusit zase odpojit baterku, jestli to s tim něco udělá, ale aktualizaci jsem udělal na tu poslední, tak aspon že flashka hraje
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Mám 6s a spárováno s Giuliettou bez problémů
díky za info
zkusim teda odpojit tu baterku jestli se to chytne
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
po odpojení baterky už taky spárováno
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Kluci HELP please
. Dovezli jsme se svagrem krasaku z Belgie. Problem je ze BlueAndME sprechti jen francouzsky a navod je take v zabozroutstine :-( Dokaze mi nekdo poradit, jak nastavim, aby mluvilo auto anglicky? Dalsi prosba je, zda mi je nekdo poskytnout mapy pro BAM s NAV. Bohuzel puvodni majitelka si flashku nechala asi pro sebe a opravdu se mi nechce kupovat za 179euro mapy. Pokud jiz uz tady nekde odkaz je, omlouvam se za OOT, ale prochazet vse by zabralo veky. Predem moc dekuji za rekace. ;-). Na fotce jsou rodinne poklady
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Tady máš ke stažení dostupné jazyky pro BM http://www.blueandme.net/resources/down ... ex_en.html Anglické menu v PP nastavíš normálně.
S těmi mapami nevím, nevím. Já mám v Giuliettě Navtech mapy na SD kartě a "bezplatný google update" neexistuje. Licence mapových podkladů je spřáhnutá s kódem navigace a bodycomputeru v autě. Obsah SD karty zkopírovat jde, ale nefunguje ve stejném autě ani v žádném jiném.
PS: pěkné poklady =D>
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 7 hostů
