Já to ani jinak nebralJP159 píše:coyote - v pohodě, bud v klidu to bylo myšleno jako forek...
Klimatizace
- Ales159
To je takhle spávně, vločka svítí stále, okud jí ručně nevypneš, kompresor běží jen při teplotách nad 4-5 stupňů, poznáš to, si myslím, když se rozsvítí "A" v ovládání automatické uzávěry proudění vzduchu ven či pouze uvnitř, to by měl již kompresor běžet, tak jsem to alespoň vypozoroval já. Jinak i když vločku vypnu, tak si jí sám zapne senzor vlhkosti vedle zrcátka, ten má asi přednost.JP159 píše:Tak jsem to vyzkoušel nechat tu mrchu běžet jak se jí zlíbí v domění,že až se dosáhne nastavené teploty, že sama zhasne, ale ne, ne, ne... potvora si klidně běží stále. Tak jsem s ní udělal krátkej proces a vypnul ji.Potom už dala pokoj. A pro informaci pokud svítí tlačítko vločky tak kompresor opravdu běží. Tak, že závěr: budu válčit dál a potvoru když se zapne sama, vypínat s válečným pokřikem "To víš ,že jo šmejde".
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Re: Klimatizace
Muzete mi nekdo vysvetlit rozdil mezi Auto a Full Auto a dival jsem se do navodu a uprostred automaticky dvouzonovky co mam, je tlacitko off, ale ja tam mam tlacitko MONO a vypinam ji tim, ze musim odmackat minus.K cemu je to tlacitko MONO?
Dik
Dik
Re: Klimatizace
pokud máš zapnuté mono, tak reguluješ teplotu na obou stranách najednou. Když je vyplé, tak si měníš teplotu pouze na jedné straně.
Re: Klimatizace
Full Auto - klima si řídí všechny funkce (teplotu, směr foukání, otáčky ventilátoru)
Auto - klima řídí všechny funkce vyjma tý do který se zasáhlo ručně. Pokud si třeba přepneš vzduch na přední okno tak si klima dál řídí teplotu a otáčky ventilátoru.
Mono - vypneš duál takže nastavuješ stejnou teplotu pro obě strany auta.
Re: Klimatizace
Já jsem si všimnul, že nyní v zimě pokud se pohne ručička teploty vody, zvýší se otáčky ventilátoru, vzduch začne vyfukovat střídavě ze všech výdechů až se po chvilce se přepne do polohy na nohy a přední sklo. Samozřejmě po docílení nastavené teploty se otáčky upravý na jednu až dvě čárky. Pokud nechceme mít vlhkost a tedy i smrad na výparníku je důležité, pokud to je možné, klimu před odstavením Alfušky ke spánku, vypnout alespoň 5 minut v předstihu a výparník nechat proudem vzduchu osušit
Re: Klimatizace
Ahoj alfisti, na mojej 159-ke my za jazdy hučí Klima ako cirkulárka, riešil to už niekto z vás? inak funguje normálne, a na voľnobeh ju nepočuť.
...stali sme len malý krôčik pred priepasťou, Ale od vtedy sme urobili veľký krok Vpred.
EX: Lancia Kappa 3.0 V6 automat 151kW
EX: Lancia Lybra 1.8 VVT 96kW
EX: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 100kW
AR 159 2.4 JTDm 154kW EGR-Off,SWIRL-Off by Šarkan
Re: Klimatizace
Tak som nejako prehliadol že je tu ešte jedno vlákno o klíme kde sa to riešilo..., skúsim teda nechať doplniť a uvidím. Aj keď pri kupé v bazáru ju doplňovali lebo nechladila vôbec.
Re: Klimatizace
Zdravím, mám takovej blbej dotaz... Přes klimakompresor mi uniká chladivo, existuje možnost nechat kompresor přetěsnit? repase - jestli jo, bude mi na to stačit když rozbiju kasičku? nebo rovnou koupit novej? Díky
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Re: Klimatizace
Zdravim, chci se jen zeptat... dá se nějakým způsobem vypnout to čidlo co kontroluje zamlžení čelního okna u zpětného zrcátka? Nechci tu rozjíždět témata o tom proč je to dobrý... prostě mi to vadí když se mi to sepne 10x cestou z práce a okno je zamlžený 5x5 cm.
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
Re: Klimatizace
dá se vypnout přes diag
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
