Klimatizace
Příspěvek od coyote » 11.2.2009, stř 17:04
JP159 píše:coyote - v pohodě, bud v klidu to bylo myšleno jako forek...
:pivko
Já to ani jinak nebral :wink: a.vs.s
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 14.2.2009, sob 17:22
JP159 píše:Tak jsem to vyzkoušel nechat tu mrchu běžet jak se jí zlíbí v domění,že až se dosáhne nastavené teploty, že sama zhasne, ale ne, ne, ne... potvora si klidně běží stále. Tak jsem s ní udělal krátkej proces a vypnul ji.Potom už dala pokoj. A pro informaci pokud svítí tlačítko vločky tak kompresor opravdu běží. Tak, že závěr: budu válčit dál a potvoru když se zapne sama, vypínat s válečným pokřikem "To víš ,že jo šmejde". :smt075
To je takhle spávně, vločka svítí stále, okud jí ručně nevypneš, kompresor běží jen při teplotách nad 4-5 stupňů, poznáš to, si myslím, když se rozsvítí "A" v ovládání automatické uzávěry proudění vzduchu ven či pouze uvnitř, to by měl již kompresor běžet, tak jsem to alespoň vypozoroval já. Jinak i když vločku vypnu, tak si jí sám zapne senzor vlhkosti vedle zrcátka, ten má asi přednost.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
JP159
Příspěvek od JP159 » 16.2.2009, pon 00:37
Aleši díky, dneska jsem vyjel a bylo pod 0 a ta potvora se same nezapla po celou dobu cesty 120km byla zticha. Tak bud už jí to přestalo bavit, nebo jak říkáš to čidlo jí nespustilo.
No už to budu řešit jen podle nálady. :)
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
hafanek
Re: Klimatizace
Příspěvek od hafanek » 28.2.2010, ned 10:18
Muzete mi nekdo vysvetlit rozdil mezi Auto a Full Auto a dival jsem se do navodu a uprostred automaticky dvouzonovky co mam, je tlacitko off, ale ja tam mam tlacitko MONO a vypinam ji tim, ze musim odmackat minus.K cemu je to tlacitko MONO?
Dik
Re: Klimatizace
Příspěvek od tuta146 » 28.2.2010, ned 10:22
pokud máš zapnuté mono, tak reguluješ teplotu na obou stranách najednou. Když je vyplé, tak si měníš teplotu pouze na jedné straně.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Harous » 28.2.2010, ned 10:25
Full Auto - klima si řídí všechny funkce (teplotu, směr foukání, otáčky ventilátoru)
Auto - klima řídí všechny funkce vyjma tý do který se zasáhlo ručně. Pokud si třeba přepneš vzduch na přední okno tak si klima dál řídí teplotu a otáčky ventilátoru.
Mono - vypneš duál takže nastavuješ stejnou teplotu pro obě strany auta.
Milan+
Re: Klimatizace
Příspěvek od Milan+ » 2.3.2010, úte 12:34
Já jsem si všimnul, že nyní v zimě pokud se pohne ručička teploty vody, zvýší se otáčky ventilátoru, vzduch začne vyfukovat střídavě ze všech výdechů až se po chvilce se přepne do polohy na nohy a přední sklo. Samozřejmě po docílení nastavené teploty se otáčky upravý na jednu až dvě čárky. Pokud nechceme mít vlhkost a tedy i smrad na výparníku je důležité, pokud to je možné, klimu před odstavením Alfušky ke spánku, vypnout alespoň 5 minut v předstihu a výparník nechat proudem vzduchu osušit a.vs.s
Jozef_84
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jozef_84 » 20.9.2015, ned 17:11
Ahoj alfisti, na mojej 159-ke my za jazdy hučí Klima ako cirkulárka, riešil to už niekto z vás? inak funguje normálne, a na voľnobeh ju nepočuť. :smt102
...stali sme len malý krôčik pred priepasťou, Ale od vtedy sme urobili veľký krok Vpred.
EX: Lancia Kappa 3.0 V6 automat 151kW
EX: Lancia Lybra 1.8 VVT 96kW
EX: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 100kW
AR 159 2.4 JTDm 154kW EGR-Off,SWIRL-Off by Šarkan
Jozef_84
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jozef_84 » 20.9.2015, ned 19:21
Tak som nejako prehliadol že je tu ešte jedno vlákno o klíme kde sa to riešilo..., skúsim teda nechať doplniť a uvidím. Aj keď pri kupé v bazáru ju doplňovali lebo nechladila vôbec.
mira_mira
Re: Klimatizace
Příspěvek od mira_mira » 16.10.2015, pát 14:57
Zdravím, mám takovej blbej dotaz... Přes klimakompresor mi uniká chladivo, existuje možnost nechat kompresor přetěsnit? repase - jestli jo, bude mi na to stačit když rozbiju kasičku? nebo rovnou koupit novej? Díky
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Zewlak
Re: Klimatizace
Příspěvek od Zewlak » 17.10.2015, sob 23:23
Zdravim, chci se jen zeptat... dá se nějakým způsobem vypnout to čidlo co kontroluje zamlžení čelního okna u zpětného zrcátka? Nechci tu rozjíždět témata o tom proč je to dobrý... prostě mi to vadí když se mi to sepne 10x cestou z práce a okno je zamlžený 5x5 cm. :smt100
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
Re: Klimatizace
Příspěvek od cendler » 18.10.2015, ned 09:51
dá se vypnout přes diag
