Zvuk motoru JTDm teď v zimě
CZ_Luky
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Příspěvek od CZ_Luky » 1.10.2015, čtv 14:31
Tanguero: U Čendlera jsem právě byl na těch rozvodech a myslím, že o moc tišší ten jeho motor taky nebyl.
Ty motory jsou prostě traktory, dokud to nezačne vydávat nejaký nepravidelný nebo extrémní zvuky, tak je fakt zbytečný to řešit. Ono to stejně asi řešení nemá, krom výmeny za benzín.
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 13.10.2015, úte 14:39
ahojte,
potreboval by som počuť názor JTD odborníkov na takúto vec:
mám 2.4jtdm 136kw (Lancia Thesis r.2006,231.000km, Automat). Motor klepe ako starý traktor a cítiť značné vibrácie na volante a sedačke.
Vibrácie cítiť na voľnobehu, aj pri akcelerácií. Pri pridávaní plynu na voľnobehu cítiť vibračné rázy, hlavne pri padaní otáčok.
Naštartuje vždy na brnk, či je studený či teplý, okamžite začne klepať a klepe stále rovnako a rytmicky.
Je to taký ostrý, tvrdý chod. Je to dosť nepríjemné a tie vibrácie ešte viac.
Otáčky na voľnobehu sú dokonalé, ani sa nepohnú. Iba pri jazde z kopca sa mi zdá že neklepe.
Diagnostika nehlási absolútne žiadnu chybu, motor má slušný výkon. Žiadne trhanie ani nič podobné.
A teraz podstata veci: Keď som to auto kupoval, už to tak bolo. Bol som si istý, že to budú načaté vstrekovače.
Bol som na diagnostike, na testovacej stolici. Oni mi zahlásili že vstrekovače sú ok.
Od vtedy som najazdil cca 5000km, motor ide stále rovnako, nič sa nezhoršilo ani nezlepšilo. Nalial som tam aj nejaké čistiace
aditíva do nafty, ale žiaden efekt. Skontrolovaný egr ventil, sanie čisté, olej orginál Selenia.
Často vypaluje dpf, tak každých 150km, chybu nehlási.
Viem, že tieto motory nie sú zrovna najkultivovanejšie, ale toto sa mi zdá príliš.
166ka 100kw mi išla oveľa hladšie.
Existuje možnosť, že by na diagnostike nezhodnotili dobre stav vstrekovačov, napríklad čo sa
týka dávkovania predvstreku?
Chcel by som tam hodiť na skúšku iné vstreky, vedel by mi niekto pomôcť? (Trnava a okolie)
Myslím že tam pasujú aj zo 147kw verzie.
Alebo aké sú ďalšie možnosti?
Štuple do uší? :smt102
Ďakujem
Lancia Thesis 2.4 jtdm 136kw
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 100kw - ex
Příspěvek od Danni » 13.10.2015, úte 14:57
asi by som zacal odstavenim DPF a egr
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.10.2015, úte 16:41
A k čemu je youtube? Tak to nahrej a dej na k posouzeni.
Příspěvek od speedy » 13.10.2015, úte 18:13
a co nějaký silentblok držící motor? :wink:
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 13.10.2015, úte 20:35
Zajtra to nahrám a dám link. S tým dpf neviem, ale možné je všetko... Silenblok motora by som povedal že spôsobí vibrácie, ale klepanie motora? Zajtra to sem dám a poviete... :)
Příspěvek od Danni » 13.10.2015, úte 20:54
a daj dole horny kryt motora pri natacani
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 14.10.2015, stř 16:51
https://youtu.be/xAP523Q5AR0
Tu je slubeny link, natacal som to dost narychlo, tak ani som ten kryt nedal dole :-D . Buchnutie v 43s mi spravilo prvy krat, netusim co to bolo... Tak co hovorite?
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2015, stř 17:07
Dobrej rambajz. Takhle to snad nešije ani když mám otevřenou kapotu.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.10.2015, stř 20:07
jojo166 píše:https://youtu.be/xAP523Q5AR0
Tak tohle rozhodně není zdravý zvuk. Hlavně to jak divně se to sbírá při přidání plynu.
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 14.10.2015, stř 20:42
Tanguero píše:
Tiez si myslim. Pri pridani plynu to aj dost vibruje.
Neviem si pomoct, podozrivym č1 su podla mna vstreky.
Neviem ako to testuju, ale asi nic moc...
Bolo by dobre tam dat ine vstreky na skusku, lebo vyhodit tolko prachov a nepomohlo by to, tak to by nastvalo :smt021
Příspěvek od Danni » 14.10.2015, stř 22:53
nemas skoceny rozvod? urcite by som ho dal skontrolovat (ale do alfi kde na to fakt kuknu jak to ma byt) aj s hydrostelmi
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 15.10.2015, čtv 08:31
Danni píše:nemas skoceny rozvod? urcite by som ho dal skontrolovat (ale do alfi kde na to fakt kuknu jak to ma byt) aj s hydrostelmi
Uvažoval som aj nad tým, to je tiež pravdepodobná príčina.
Len v servise mi tvrdili, že to by auto ťažko štartovalo, nešlo by...
Na voľnobehu krásne drží otáčky, to človeka zmätie.
Ale dám to určite skontrolovať. Dík :)
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 10:30
1.9 16v skocilo a vsetko v norme len zvuk a asi trochu aj vykon ta ze na servis nedavaj bo jedna vec je povedat a druha fakt skontrolovat a vylucit to
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 22.10.2015, čtv 14:38
No v utorok idem dať pozrieť tie rozvody, ale že ten motor má nejaký senzor na nastavenie rozvodov. Keby boli zlé tak by vyhodilo chybu. Jedine že by bol remeň iba vyťahaný...
Příspěvek od speedy » 22.10.2015, čtv 14:52
nikdy ten řemen nemůže bejt tak vytahanej aby se natáhnul o jeden zub :wink:
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.10.2015, čtv 16:53
Vstriky
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 28.10.2015, stř 15:11
Tak rozvody sú ok, budú to predsa len tie vstreky. Nič iné už asi nie je reálne. Len mi nejde do hlavy, ako mi v tom bosch servise mohli tvrdiť že sú ok... Zoženiem nejaké a hodím ich tam. Ak sa mi to potvrdí, tak zverejním meno servisu aby ste si na neho dali pozor. Alebo mi vrátia prachy za test :smt068 Potom napíšem :wink:
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.10.2015, stř 15:52
jojo166 píše:Zoženiem nejaké a hodím ich tam
omg, neshanej "nejake", kup origo nove vstrikovace nebo repas vymennym zpusobem z bosche a nechej si je prehodit nekde kde to umi, idelane origo bosch, vstrikovace se musi napatlat spesl vazelinou, vymenit podlozky, NAKODOVAT do jednotky, vymenit pal.filtr
doma nic z toho nedelej, max ten filtr :wink:
Subaru WRX STi 2019
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 29.10.2015, čtv 08:27
pedro m píše:
Uvažujem nad týmto, vcelku dobrá cena
http://turbotech.sk/cs/vstrekovanie-pal ... 21021.html
tarzan
Příspěvek od tarzan » 3.11.2015, úte 11:19
Nazdar vospolok !
Je takýto zvuk v pohode ? Začalo to robiť včera , spolu s divným zápachom z pod kapoty ( ale to môže byť aj pozostatok oleja čo som dolieval a takpovediac mi ušla ruka ) .
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.11.2015, stř 07:20
Naprosto v pohode.
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 16.11.2015, pon 07:45
Takže vstrekovače zrepasované. Motor stíchol tak o 60 - 70%, vibrácie sa tiež hodne znížili, motor ide oveľa ochotnejšie do otáčok.
Ale nie je to stále na 100%. V RJ zostali kódy k starým vstrekovačom, ktoré mi tam dali predtým pri testovaní. Môže to mať na chod motora nejaký zásadnejší (počuteľný) vplyv? Čo myslíte?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 16.11.2015, pon 08:59
omg
Subaru WRX STi 2019
W43x
Příspěvek od W43x » 17.11.2015, úte 18:28
pedro m píše:omg
:) proste no... :) :weedman:
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
