Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
To ano,ale v klidu to vyšlo v pohodě.Fakt beze spěchu.
jasně, dělám si srandu. Za tu trochu adrenalinu nám ty italky snad stojí
159
- dspacek
AHoj, máte prosím někdo CD či odkaz na link s českýma mapama pro AR 159 s původní navigací z roku 2006 taková ta hodně tlačítková?
159 SW 2.2 JTS
- dspacek
Ale já si to nechcu kupovat, proto se ptám jeslti to nemá někdo na CD vypálený třeba. Jinak mám navigačku v mobilu...
Jo takhle, chceš využívat nějakou službu, ale nic neplatit. To neporadím
159 SW 2.2 JTS
- Kocour666
Mam mapy 2014-15.Ale je treba mit v navi novy firmware...dspacek píše:Ale já si to nechcu kupovat, proto se ptám jeslti to nemá někdo na CD vypálený třeba. Jinak mám navigačku v mobilu...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- dspacek
Kocoure a dokážeš mi poradit jak tam nový FW dostat a případně mapy poslat. kdyžtak PM. Díky moc. Nebo FB ;-)
- Kocour666
Navod na flash firmware tady nejdes.Mapy jsem tady daval na uschovnu platnost uz bohozel skoncila.Jde o to ze mam pomaly upload takze 500 mb dat je pro me na par hodin
.Ale mapy jsou na torentech nebo mozna uz i na uloz to.Nebo pokud bys mel cestu kolem poresime to
.No asi je to divne,aleFB nemam a ani necu
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ahoj, mam původní navigaci z roku 2006, včetně měniče v kufru - přehrávač v autě nepřečte nic, ani origo CD. Měnič by četl, ale v nabídce mam měnič jakoby zamrzlý a nemůžu na něj přepnout, jde to někdy jen ráno do prvního vypnutí rádia. Jak to vyřešit, setkal se s tím někdo?:) diky moc za rady
Nejdřív tu navigaci vytáhni, rozeber a pořádně očisti vnitřek, hlavně větrák procesoru od prachu. Vyčisti i CD mechaniku a i opatrně laser - začne to číst. Další krok je pak vypálit si novej FW a naflashovat ho (pokud ještě máš takový to starý šedivý menu bez hlavního menu se symboly auta). Vypadávání měniče se takhle nejspíš vyřeší a pokud ne, problém bude v propojení.
Zdary lidi... potřebuju sehnat CD na navigaci
14 dní zpět sem vyměnil 147 za 159 2.2 JTS 2006. Kdo mi helfne, případně sežene kopii, nebo pošle link ke stažení jelikož to nemohu nikde sehnat
Za ochotu aj zaplatím
Díky
Díky
Romeo 159 2.2 JTS
Ahoj lidi,
stala se mi taková nemilá věc, jednoho rána jsem sedl do auta, nastartoval a z navi se začoudilo a audio odešlo do křemíkovýho nebe. Tak jsem navi vyndal (podle návodu tady na fóru
) poslal na opravu (ok alespoň šlo zpravit). A teď otázka za dva bludišťáky jak navi vrátit zpět do auta. Nejde zasunout až dozadu asi tam překáží jeden z těch dvaceti kabelů. Dá se dostat za navi (když už je tam částečně zpět) i nějak z boku abych tam tu kabeláš poladil?
Za akú cenu sa dá kúpiť origo navigacia na AR 159 ?
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
Fiat Bravo 1,8i LPG
Mám v autě orig. navigaci, když nastartuji, navi se zapne, když vypnu motor, stále běží, musím jí vypnout tlačítkem.
Je to tak správně nebo mám něco blbě nastavené/zapojené?
Díky za rady.
Díky za rady.
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
Mala by sa vypnut aspon tak to robi mne a myslim ze sa to da niekde nastavit v navi. skus pohladat v nastaveniach.
OK, díky, zkusím projet nastavení.
vyřešeno, bylo to v nastavení. Díky!
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Bravo 1,8i LPG
Rado919 píše:Mám na predaj origo Navigáciu pre AR 159 alebo Breru. Má niekto záujem?
Jaký model/rok a jaká cena?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Tak jsem za vydatné pomoci guru AR159 Cendlera spolu se svým synem přehrál nový firmware.Potud vše OK.Ale když vlezu do menu a setupu a chci něco nastavit tak to nejde.Potřebuji i nové CD se setupem?Já mám CD setup k původnímu softu šedivo žlutému.Zdá se mi,že jsem v tomto vláknu tento bod nezaznamenal.
Díky za rady.
Díky za rady.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Stanys : to Setup CD nepotřebuješ, to je akorát na změnu jazyka a kecání rádia
Naposledy upravil(a) cendler dne 15.10.2015, čtv 04:46, celkem upraveno 1 x.
Jj, je potřeba novější Setup cd. Zkusím se mrknout jestli nemám někde uložený obraz disku, ale tuším že už jsem ho kdysi pro někoho hledal a najít jsem ho nemohl, ale bylo mi divný proč bych ho mazal, byl to malej soubor.. mrknu, ale třeba bude někdo rychlejší.
Na jakou verzi to sháníš? (Bohužel nevím, na jakou verzi to hledáš - jelikož navi nemám tak nevím, jaká je nejnovější
) Ať vím, co googlit
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], edas a 5 hostů
