Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Jezevec
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od Jezevec » 29.4.2015, stř 21:51
To ano,ale v klidu to vyšlo v pohodě.Fakt beze spěchu. :wink:
edas
Příspěvek od edas » 30.4.2015, čtv 08:16
jasně, dělám si srandu. Za tu trochu adrenalinu nám ty italky snad stojí :D :D
159
dspacek
Příspěvek od dspacek » 9.6.2015, úte 22:32
AHoj, máte prosím někdo CD či odkaz na link s českýma mapama pro AR 159 s původní navigací z roku 2006 taková ta hodně tlačítková?
malzoor
Příspěvek od malzoor » 9.6.2015, úte 23:25
159 SW 2.2 JTS
dspacek
Příspěvek od dspacek » 10.6.2015, stř 17:27
Ale já si to nechcu kupovat, proto se ptám jeslti to nemá někdo na CD vypálený třeba. Jinak mám navigačku v mobilu...
malzoor
Příspěvek od malzoor » 10.6.2015, stř 17:31
Jo takhle, chceš využívat nějakou službu, ale nic neplatit. To neporadím :roll:
159 SW 2.2 JTS
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 10.6.2015, stř 20:05
dspacek píše:Ale já si to nechcu kupovat, proto se ptám jeslti to nemá někdo na CD vypálený třeba. Jinak mám navigačku v mobilu...
Mam mapy 2014-15.Ale je treba mit v navi novy firmware...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
dspacek
Příspěvek od dspacek » 11.6.2015, čtv 16:15
Kocoure a dokážeš mi poradit jak tam nový FW dostat a případně mapy poslat. kdyžtak PM. Díky moc. Nebo FB ;-)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.6.2015, čtv 19:36
Navod na flash firmware tady nejdes.Mapy jsem tady daval na uschovnu platnost uz bohozel skoncila.Jde o to ze mam pomaly upload takze 500 mb dat je pro me na par hodin :???: .Ale mapy jsou na torentech nebo mozna uz i na uloz to.Nebo pokud bys mel cestu kolem poresime to :wink: .No asi je to divne,aleFB nemam a ani necu :smt024
BMW 320D E90
wyrec
Příspěvek od wyrec » 24.6.2015, stř 11:43
Ahoj, mam původní navigaci z roku 2006, včetně měniče v kufru - přehrávač v autě nepřečte nic, ani origo CD. Měnič by četl, ale v nabídce mam měnič jakoby zamrzlý a nemůžu na něj přepnout, jde to někdy jen ráno do prvního vypnutí rádia. Jak to vyřešit, setkal se s tím někdo?:) diky moc za rady
riprex
Příspěvek od riprex » 24.6.2015, stř 14:55
Nejdřív tu navigaci vytáhni, rozeber a pořádně očisti vnitřek, hlavně větrák procesoru od prachu. Vyčisti i CD mechaniku a i opatrně laser - začne to číst. Další krok je pak vypálit si novej FW a naflashovat ho (pokud ještě máš takový to starý šedivý menu bez hlavního menu se symboly auta). Vypadávání měniče se takhle nejspíš vyřeší a pokud ne, problém bude v propojení.
Sally
Příspěvek od Sally » 7.7.2015, úte 11:16
Zdary lidi... potřebuju sehnat CD na navigaci :) 14 dní zpět sem vyměnil 147 za 159 2.2 JTS 2006. Kdo mi helfne, případně sežene kopii, nebo pošle link ke stažení jelikož to nemohu nikde sehnat :D :smt100
Za ochotu aj zaplatím :)
Díky :smt035
Romeo 159 2.2 JTS
Leos1986
Příspěvek od Leos1986 » 3.8.2015, pon 14:30
Ahoj lidi,
stala se mi taková nemilá věc, jednoho rána jsem sedl do auta, nastartoval a z navi se začoudilo a audio odešlo do křemíkovýho nebe. Tak jsem navi vyndal (podle návodu tady na fóru :smt041 ) poslal na opravu (ok alespoň šlo zpravit). A teď otázka za dva bludišťáky jak navi vrátit zpět do auta. Nejde zasunout až dozadu asi tam překáží jeden z těch dvaceti kabelů. Dá se dostat za navi (když už je tam částečně zpět) i nějak z boku abych tam tu kabeláš poladil?
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 21.9.2015, pon 15:31
Za akú cenu sa dá kúpiť origo navigacia na AR 159 ?
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
cahovic
Příspěvek od cahovic » 23.9.2015, stř 07:10
Mám v autě orig. navigaci, když nastartuji, navi se zapne, když vypnu motor, stále běží, musím jí vypnout tlačítkem.
Je to tak správně nebo mám něco blbě nastavené/zapojené?
Díky za rady.
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.9.2015, stř 07:14
Mala by sa vypnut aspon tak to robi mne a myslim ze sa to da niekde nastavit v navi. skus pohladat v nastaveniach.
cahovic
Příspěvek od cahovic » 23.9.2015, stř 07:20
OK, díky, zkusím projet nastavení.
cahovic
Příspěvek od cahovic » 23.9.2015, stř 08:54
vyřešeno, bylo to v nastavení. Díky!
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.9.2015, stř 08:57
:smt023 :smt033 za malo..
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 1.10.2015, čtv 10:18
alfaromeo1 Mám na predaj origo Navigáciu pre AR 159 alebo Breru. Má niekto záujem? alfaromeo1
Fiat Bravo 1,8i LPG
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 1.10.2015, čtv 10:23
Rado919 píše:alfaromeo1 Mám na predaj origo Navigáciu pre AR 159 alebo Breru. Má niekto záujem? alfaromeo1
Jaký model/rok a jaká cena?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Stanys
Příspěvek od Stanys » 14.10.2015, stř 20:51
Tak jsem za vydatné pomoci guru AR159 Cendlera spolu se svým synem přehrál nový firmware.Potud vše OK.Ale když vlezu do menu a setupu a chci něco nastavit tak to nejde.Potřebuji i nové CD se setupem?Já mám CD setup k původnímu softu šedivo žlutému.Zdá se mi,že jsem v tomto vláknu tento bod nezaznamenal.
Díky za rady. :shock:
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Příspěvek od cendler » 14.10.2015, stř 21:08
Stanys : to Setup CD nepotřebuješ, to je akorát na změnu jazyka a kecání rádia
Naposledy upravil(a) cendler dne 15.10.2015, čtv 04:46, celkem upraveno 1 x.
sunic
Příspěvek od sunic » 14.10.2015, stř 21:23
Jj, je potřeba novější Setup cd. Zkusím se mrknout jestli nemám někde uložený obraz disku, ale tuším že už jsem ho kdysi pro někoho hledal a najít jsem ho nemohl, ale bylo mi divný proč bych ho mazal, byl to malej soubor.. mrknu, ale třeba bude někdo rychlejší.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.10.2015, stř 23:03
Na jakou verzi to sháníš? (Bohužel nevím, na jakou verzi to hledáš - jelikož navi nemám tak nevím, jaká je nejnovější :D ) Ať vím, co googlit :-D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], edas a 6 hostů
