upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
Re: upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
Já teda na svém GT musel dát delší hadice, páč origa, při použití brzdiče ze 166 byly tak tak a při plným rejdu dost napružený. Dával jsem hadice ze 166. Sice jses na tohle neptal, ale aby jsi pak nemusel objednávat jiné.
Alfa Romeo Giulia 2.2
- Silver Sing
Ahooj kolegáčci
Jelikož mám již delší dobu doma brzdiče z AR 166, rozhoupal jsem se k myšlence aplikování na mou 156.
Takže díky Perrymu, který zde uveřejnil svojí práci, musím přiznat, že ho budu kopírovat
Chci hodit do výroby redukce, které jsou určené na brzdiče 4-pístky ze 166, na kotouč o velikosti 305mm. Jako material zvažuju použít buď vysocepevnostní hliník, nebo ocel, s možností různých typů úprav ve smyslu povrchové úpravy, třeba barevný elox
Pokud by někdo z Vás měl zájem, tak mne prosím kontaktujte, jde o to, že čím větší objednávka, tím menší koncová cena. Nebo pokud by k tomu měl někdo jakýkoli jiný nápad, tak sem s ním
Pro představu jeden pár, pokud by se dělal jen jeden, tak cena je zhruba okolo 2.000,- Kč, při odběru 10 párů by cena měla být někde na půlce, samozřejmě také záleží na použití materialu..
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Mam doma ted 4 pary redukci po 1500,-
- Silver Sing
Perry a z jakýho matroše? A ty rozměry mezi roztečema jsou 23.1, nebo již tolik zmiňovaných 21?
http://perry69.rajce.idnes.cz/Redukce_Brembo/
Letecky dural tridy 7 a ma lepsi odolnost vuci korozi to je to T7351 co je napsano na tom matrosi a jeste naeloxovan. Roztec der je 21.
Nádhera, máš SZ
Jakou délku mají brzdové hadičky na Brembáče? 600mm?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Origo je tuším nějakých 410mm Ideální je kolem 500. Já dával ze 166 3.0 a ty mají tuším 600 a to už je zbytečné. Pohledej někde nějaké hadice co mají závit M10x1 (samec x samice) a uvidíš. Kamarád dával z GT zadních brzd, ale ty nevím, kolik mají délku.
Přesněperry69 píše:Kamarád dával z GT zadních brzd, ale ty nevím, kolik mají délku.
Dával sem na Bremba dopředu na GT zadní hadice, délka víc než dostačující
- Norek
Čus nemáte někdo jednu volnou sadu redukcí ?
mám - SZ
- Norek
Kluci jen pro upřesnění chci dávat na Gtv brzdiče 4-pístky ze 166 a má otázka zní kotouče budu muset použít z 3.0 gtv 305 mm a destičky ze 166?
Presne tak. Jinak to ani poskladat nejde.
dávám si tu dokupy jedny bremba ze 166 ..... nemá někdo poznamenanou délku propojovací trubičky ? koupil sem si sice 5m trubky ale zatím tu jen nadávám a mám 3 zmetky
a taky by se hodily utahovací momenty na šrouby co spojují dvě půlky třmenu
edit:
nakonec sem zůstal u 230mm, chtělo by to míň aby byly víc natěsno ale už na to nemám nervy...
edit:
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Je tato redukce správná pro použití 166kových brzdičů na 330mm kotouče na 156 ? Díky moc.
- Přílohy
- redukce.png (1.05 MiB) Zobrazeno 20079 x
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
Ne, tohle je výkres na 305mm kotouč.
Mám ale doma sadu i na 330mm s rozšířením brzdiče na 32 mm kotouč
- Přílohy
- IMG_20170203_185137.jpg (2.51 MiB) Zobrazeno 20051 x
- IMG_20170203_184738.jpg (2.74 MiB) Zobrazeno 20051 x
Ahoj perry69,
skvělé! Máš výkres od obou komponentů? Nebo jsou na prodej?
Díky moc.
Pěkný zbytek dne.
Díky moc.
Pěkný zbytek dne.
Výkresy už nemám. Pouze v podobě NC programu. Na prodej mám asi 2 nebo tři sady těchto na 330. Dej kdyžtak vědět do zprávy.
Ahoj má niekto skúsenosť s adaptermi z materiálu 7075 letecký dural ? Či si dať radšej vyrobiť z ocele ? Predsa nerád by som kvoli prasknutiu vletel niekde medzi stromy so 156
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Ahoj, někde v útrobách tohoto vlákna je, že to z toho dělám. Mám doma ještě pár sad, kdyby byl zájem.
Používá to i Elba na okruhu na několika autech a drží v pohodě.
písal som SS
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
EsyRe: upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
Ahojte,měl bych zájem o adaptéry Brembo(nejlepe 330),kdyby měl někdo navíc.Děkuji T.
- Kamil Veselý
Zdravím měl by někdo redukce na brembo 330mm mám je z 156 crosswagon což jsou stejně brzdy co má GTA
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
To je úplně jiný tip brzdiče radiální/axiální uchycení. Tam je ideální si to sehnat s těhlicema, když už jsi sehnal 330 brzdiče.Kamil Veselý píše: 27.2.2025, čtv 08:08 Zdravím měl by někdo redukce na brembo 330mm mám je z 156 crosswagon což jsou stejně brzdy co má GTA
- Kamil Veselý
Tehlice mám ale z toho crosswagona jenže ty tehlice jsou o 2 centimetry delší než normální tím pádem horní rameno je kousek od dorazu když auto pustím na zem a navíc má ta tehlice větší prohyb vzadu a je to opřené o tlumič o tu spodní misku a tehlice z Gt 3.2 nebo 156 GTA se mě zatím nepodařilo já já vím že ze 166ky to má jiné uchycení proto sachnim tyhle redukce co tu někdo dával vypadají stejně jak tam jsou originál ale ty co tma mám mají 130mm a já potřebuju stejně jen 100mm úchyt stejně jak je tady na fotce
