upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
perry69
Re: upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
Příspěvek od perry69 » 20.7.2015, pon 23:26
Já teda na svém GT musel dát delší hadice, páč origa, při použití brzdiče ze 166 byly tak tak a při plným rejdu dost napružený. Dával jsem hadice ze 166. Sice jses na tohle neptal, ale aby jsi pak nemusel objednávat jiné.
Alfa Romeo Giulia 2.2
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 1.11.2015, ned 11:09
Ahooj kolegáčci alfaromeo1
Jelikož mám již delší dobu doma brzdiče z AR 166, rozhoupal jsem se k myšlence aplikování na mou 156.
Takže díky Perrymu, který zde uveřejnil svojí práci, musím přiznat, že ho budu kopírovat :D
Chci hodit do výroby redukce, které jsou určené na brzdiče 4-pístky ze 166, na kotouč o velikosti 305mm. Jako material zvažuju použít buď vysocepevnostní hliník, nebo ocel, s možností různých typů úprav ve smyslu povrchové úpravy, třeba barevný elox :smt041
Pokud by někdo z Vás měl zájem, tak mne prosím kontaktujte, jde o to, že čím větší objednávka, tím menší koncová cena. Nebo pokud by k tomu měl někdo jakýkoli jiný nápad, tak sem s ním :smt023
Pro představu jeden pár, pokud by se dělal jen jeden, tak cena je zhruba okolo 2.000,- Kč, při odběru 10 párů by cena měla být někde na půlce, samozřejmě také záleží na použití materialu.. *varim varim
:diky
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
perry69
Příspěvek od perry69 » 1.11.2015, ned 12:30
Mam doma ted 4 pary redukci po 1500,-
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 1.11.2015, ned 19:38
Perry a z jakýho matroše? A ty rozměry mezi roztečema jsou 23.1, nebo již tolik zmiňovaných 21?
perry69
Příspěvek od perry69 » 1.11.2015, ned 21:14
http://perry69.rajce.idnes.cz/Redukce_Brembo/
Letecky dural tridy 7 a ma lepsi odolnost vuci korozi to je to T7351 co je napsano na tom matrosi a jeste naeloxovan. Roztec der je 21.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.11.2015, ned 21:57
Nádhera, máš SZ :D
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 18.12.2015, pát 15:20
Jakou délku mají brzdové hadičky na Brembáče? 600mm?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
perry69
Příspěvek od perry69 » 6.1.2016, stř 21:58
Origo je tuším nějakých 410mm Ideální je kolem 500. Já dával ze 166 3.0 a ty mají tuším 600 a to už je zbytečné. Pohledej někde nějaké hadice co mají závit M10x1 (samec x samice) a uvidíš. Kamarád dával z GT zadních brzd, ale ty nevím, kolik mají délku.
razlO
Příspěvek od razlO » 7.1.2016, čtv 08:06
perry69 píše:Kamarád dával z GT zadních brzd, ale ty nevím, kolik mají délku.
Přesně
Dával sem na Bremba dopředu na GT zadní hadice, délka víc než dostačující
Norek
Příspěvek od Norek » 10.7.2017, pon 21:24
Čus nemáte někdo jednu volnou sadu redukcí ?
perry69
Příspěvek od perry69 » 10.7.2017, pon 21:35
mám - SZ
Norek
Příspěvek od Norek » 18.8.2017, pát 18:11
Kluci jen pro upřesnění chci dávat na Gtv brzdiče 4-pístky ze 166 a má otázka zní kotouče budu muset použít z 3.0 gtv 305 mm a destičky ze 166?
perry69
Příspěvek od perry69 » 18.8.2017, pát 20:41
Presne tak. Jinak to ani poskladat nejde.
Skyline
Příspěvek od Skyline » 8.4.2020, stř 11:19
dávám si tu dokupy jedny bremba ze 166 ..... nemá někdo poznamenanou délku propojovací trubičky ? koupil sem si sice 5m trubky ale zatím tu jen nadávám a mám 3 zmetky :D a taky by se hodily utahovací momenty na šrouby co spojují dvě půlky třmenu :)
edit:
nakonec sem zůstal u 230mm, chtělo by to míň aby byly víc natěsno ale už na to nemám nervy...
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
nejeda
Příspěvek od nejeda » 13.8.2021, pát 13:17
Je tato redukce správná pro použití 166kových brzdičů na 330mm kotouče na 156 ? Díky moc.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
perry69
Příspěvek od perry69 » 13.8.2021, pát 23:40
Ne, tohle je výkres na 305mm kotouč.
Mám ale doma sadu i na 330mm s rozšířením brzdiče na 32 mm kotouč
nejeda
Příspěvek od nejeda » 14.8.2021, sob 08:10
Ahoj perry69,
skvělé! Máš výkres od obou komponentů? Nebo jsou na prodej?
Díky moc.
Pěkný zbytek dne.
perry69
Příspěvek od perry69 » 14.8.2021, sob 09:58
Výkresy už nemám. Pouze v podobě NC programu. Na prodej mám asi 2 nebo tři sady těchto na 330. Dej kdyžtak vědět do zprávy.
Duso
Příspěvek od Duso » 7.1.2022, pát 17:53
Ahoj má niekto skúsenosť s adaptermi z materiálu 7075 letecký dural ? Či si dať radšej vyrobiť z ocele ? Predsa nerád by som kvoli prasknutiu vletel niekde medzi stromy so 156 :D.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
perry69
Příspěvek od perry69 » 8.1.2022, sob 11:48
Ahoj, někde v útrobách tohoto vlákna je, že to z toho dělám. Mám doma ještě pár sad, kdyby byl zájem.
Používá to i Elba na okruhu na několika autech a drží v pohodě.
Duso
Příspěvek od Duso » 8.1.2022, sob 19:32
písal som SS
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Fuldík
EsyRe: upgrade brzd 147/156/GT s použitím brzdičů ze 166 3.0V6
Příspěvek od Fuldík » 17.2.2023, pát 15:23
Ahojte,měl bych zájem o adaptéry Brembo(nejlepe 330),kdyby měl někdo navíc.Děkuji T.
Kamil Veselý
Příspěvek od Kamil Veselý » 27.2.2025, čtv 08:08
Zdravím měl by někdo redukce na brembo 330mm mám je z 156 crosswagon což jsou stejně brzdy co má GTA
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
perry69
Příspěvek od perry69 » 27.2.2025, čtv 12:38
Kamil Veselý píše: 27.2.2025, čtv 08:08 Zdravím měl by někdo redukce na brembo 330mm mám je z 156 crosswagon což jsou stejně brzdy co má GTA
To je úplně jiný tip brzdiče radiální/axiální uchycení. Tam je ideální si to sehnat s těhlicema, když už jsi sehnal 330 brzdiče.
Kamil Veselý
Příspěvek od Kamil Veselý » 17.3.2025, pon 07:53
Tehlice mám ale z toho crosswagona jenže ty tehlice jsou o 2 centimetry delší než normální tím pádem horní rameno je kousek od dorazu když auto pustím na zem a navíc má ta tehlice větší prohyb vzadu a je to opřené o tlumič o tu spodní misku a tehlice z Gt 3.2 nebo 156 GTA se mě zatím nepodařilo já já vím že ze 166ky to má jiné uchycení proto sachnim tyhle redukce co tu někdo dával vypadají stejně jak tam jsou originál ale ty co tma mám mají 130mm a já potřebuju stejně jen 100mm úchyt stejně jak je tady na fotce
