Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
nejaky mam, ale mozna jsou trochu poskozeny (tunil sem, ale nevim do jaky miry) . Mas verzi s Klimou?
1° Corsa Italia 8.6.2019
Jo jenom Ti k tomu poradim - koukni jaký tam jsou a dej stejný. Dělají se dva různý výkony (tušim že je to 1,2 W a 5W), který vypadají stejně a jsou "záměnný", tedy - namontuješ tu silnější místo tý slabší a nepoznáš že je něco špatně, prostě tam jde úplně stejně - ale pak ty s větším příkonem nadměrně zatěžujou plošňák palubky.mareček píše:Ahoj, nevíte jaké jsou žárovky u AR 145 po faceliftu v podsvícení palubní desky (otáčkoměr, rychloměr a palivoměr) ? Máte s tím nějaké zkušenosti s výměnou? Přestalo mi svítit podsvícení otáčkoměru. Díky za odpovědi.
Před nějakou dobou jsem si dal do budíků (na Sharanu) omylem ty silnější a měl radost jak jsou ty budíky pěkně osvětlený až jednou zhasly nadobro
- hadXR
A dělaj se i slabší 0.6 nebo 0.8 W, ty mi taky jednou prodaly v elektru nějak namíchaný mezi 1.2W
Tam problém nehrozí akorát to moc nesvítí.
- Limetkka
Já bych ty otáčítka měl a v perfektním stavu;-) Jinak se mi osvědčily kleště obalené měkkou látkou...;-)
Fiat Punto HLX mk.2
- glassonion
Verzi bez klimy....jinak ten fígl s tim hadrem jsem už zkoušel a stejně se tomu nechtělo
ale teď když vim, že jsou náhradní a bez problémů, tak se na to znovu kouknu, no jakmile bude čas..
AR 145 1.4TS Juniorka
Nu nic, už mi to nedá a musim se pochlubit :-) Čekal jsem původně na počasí, čas a až budu mít pujčenej pěknej foťák, ale alespoň rychlocvak mizerným kompaktem na dvoře... Tak tedy: Důvod, proč jsem tu, na Alfistech, je jasně žlutej, baští naftu, důvěrně se jmenuje RAlf, a určitě se tu s nim ještě mnoho a mnoho naotravuju :-)))
Parádní kanár! Jen tý nafty je škoda
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
pěkná RZ
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
ZR166 píše:pěkná RZ
Me by se desne libila prazska 1AR 0145 ale tu mi asi nikdo neda :-)
Dneska už je to fakt dost problém, když už ti nevymění ani SPZ při převodu mezi kraji
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdravím příznivce AR chci se optat odborníků zda by na moji 1.8 16v 103kw pasoval variator z 1.4 16v 76kw , pač všude na netu píšou že jo ale nechci nic riskovat ...
Mám svůj k.o. a kamoš má z 1.4 uplně o.k
Dík za odp
Dík za odp
variátor, resp. celá hlava je na všechny 16V TS stejná v podstatě
...no az na ty mensi ventily u 1.4 + dalsi detaily kolem asi jo......
To bylo to v podstatě
Je normálne, že brzdové svetlá sa rozsvietia aj bez kľúča v zapaľovaní?
Ne. Ale pro jistotu kouknu do schématu.
EDIT: Dle schématu jdou brzdovky i bez klíčku jen u zapojení "A" a "B", což jsou snad všechny předface. Junior a dál už jsou podle "C" a tam to je až s klíčkem.
Veľká vďaka.
- Crowman156
Ahoj, nevíte někdo do kdy se vyráběla 146 boxerka? V roce 97 se už nevyráběla ne? Řekl bych, že se už jen doprodávalo, ale klidně mě opravte...
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Nevím, kam se podívat a z hlavy to nevím, ale jsem přesvedčen, že v 97 se boxer už určitě nevyráběl. Dokonce si myslím, že přišel jen do prvních kousků řady 145/146 a jak naběhla seriová výroba 16V TS (ca 94/95?), tak se přestal i montovat.
96 se 100% vyrabel. Nekde se videl tabulku kde bylo u boxeru v 97 uvedenejch cca 100 kusu, ale uz nevim jestli to byla vyroba a nebo jen registrace.
Edit: tak info ktery jsem nasel je ze boxery byly nahrazeny twinsparkama 1/97. Jestli t9 byl zacatek/konec..sem se nedocetl. Ja mel u svoji 145 psanej rok 97 ale realita byla 96.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- Crowman156
Ano 1/97 jsem taky našel jako nejzašší datum a to už se asi jen doprodávaly skladové zásoby..
Na automobile-catalog.com uvádějí: 146 boxer všechny motory, od půlky r.95 do půlky r. 96. a čau od r.97 jen TSka.
Takže všichni ty boxery omlazujou
A nebo si pletou registraci a vyrobu, nicmene to omlazovani je pravdepodobnejsi.
Zas u tehle aut je jedno jestli to je 95 a nebo 97. Kdyz ho chces tak resit stav a ne rok ☺
- Crowman156
tjn..
Sháním vstřiky z 1.6 boxera, nemá někdo navíc? dík
Zdarec chlapy,
Alfons je nějaký naladovy a nechce mu fungovat dálkový centrál, nejdříve fungoval, pak občas na sluníčku vynechávál, ale pak se zase rozchodil... Ted už nejde vůbec... Klíč má novou baterku, bliká, ale neodemkne/nezamkne... d.k76 co jsem četl tak psal ze ho opravil nějak... Ví někdo kam a jak mrknout?
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
A klíčkem normálně chodí? Jestli ti neodešel motorek v zámku
