Rasputin: To velké P znamená Park a mají to všechny, i předface, ale v automatu
Manuály nezobrazují zařazený stupeň. Ručka nikde nerozsvěcí žádné P, ale vykřičník (!)
- Rasputin
Ahaaaa, vobec ma nenapadlo ze to moze byt park na automate
to som teda
dik za vysvetlenie =D> '
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
nedavno som nasiel novu funkciu aj po 4 rokoch
zhasnutie budikov. teraz vecer na dlhych cestach jazdim takto a je to super...poznal to niekto?https://youtu.be/3yFeW4a2XkQ
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
keby si cital manual k autu mozno by si vyuzival vsetky funkcie toho auta od zaciatku
Hmm, mně to jde jenom ztlumit, ale úplně vypnout ne
A v manuálu píšou jenom o regulaci, ne o vypnutí. Co dělám špatně?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Ahoj, po týdnu ježdění s mojí "novou" Alfičkou jsem krom jiného (vadný termostat) vypozoroval při včerejším popojíždění v koloně pro mě zvláštní zvuk z motoru při následujících podmínkách:
je to slyšet cca do rychlosti 50km/h a pouze na 1,2,3 stupeň (na 4 už prakticky neslyšné) a mezi 1000-2000 ot/min + vypnutý radio samo
(při vyšlápnutí spojky je to fuč) jo a s otáčkama se mění .. nebo spíš jeho frekvence
zvuk jsem se sice snažil zachytit na mobil, ale nic z toho tam slyšet není
Nicméně bych ho přirovnal k broušení srpu a nebo jako když soused za zdí hupsne na sousedku.. takže takový jakoby pérový vrzání...
Napadá mě dvouhmota načlá.. a nebo je to normální a moc se stresuju?
Alfa Romeo 159 Berlina - 1,9JTDm 16V rv. 11/2006
- Kocour666
Funkce night pan nebo jak se to jmenuje.Popsano v manualu.MikeC píše:Hmm, mně to jde jenom ztlumit, ale úplně vypnout neA v manuálu píšou jenom o regulaci, ne o vypnutí. Co dělám špatně?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
fofrer píše:Ahoj, po týdnu ježdění s mojí "novou" Alfičkou jsem krom jiného (vadný termostat) vypozoroval při včerejším popojíždění v koloně pro mě zvláštní zvuk z motoru při následujících podmínkách:
je to slyšet cca do rychlosti 50km/h a pouze na 1,2,3 stupeň (na 4 už prakticky neslyšné) a mezi 1000-2000 ot/min + vypnutý radio samo(při vyšlápnutí spojky je to fuč) jo a s otáčkama se mění .. nebo spíš jeho frekvence
bohužel bych řekl, že ti odchází převodovka, přečti si tady o tom celé vlákno, takhle se to projevuje
DíkyKocour666 píše:Funkce night pan nebo jak se to jmenuje.Popsano v manualu.
Ahoj alfisti mám 159 1,9 jts a včera mi přestalo za jízdy fungovat servo! Uf zvládl jsem to , odešel řemen mezi motorem a čerpadlem od serva ! Koupil sem nový řemen, ale jaksi jsem nepřišel na to jak ho nasadit máte někdo nějakou radu nebo zkušenost ,návod jak to tam dostat . Děkuji.
no a bol by clocek na to prisiel len tak?MikeC píše:DíkyKocour666 píše:Funkce night pan nebo jak se to jmenuje.Popsano v manualu.Nedalo mi to a hned jsem to šel vyzkoušet. A ono to vážně funguje
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
cendler píše:
vlákno jsem hledal ale moc jsem toho nenašel.. možná neumím moc hledat.. ale viděl jsem jen hučení 5 a 6 kvaltu..
jako nějáký ložisko by to asi být mohlo, ale v tahu se to neprojevuje jen při ustálený rychlosti nebo minimálním brždění (motorem)/akceleraci.. při vymáčknutí spojky se to ztlumí s malým zpožděním..
Prvně zkusim vyměnit v převodovce olej.
fofrer : ono je jedno jaká rychlost to dělá, každý převodová rychlost má ložisko, takže to můžou dělat všechny
Jako, pak mně logicky napadlo, jak to asi bude fungovat, a Googlením jsem si to potvrdil.1kovi píše:no a bol by clocek na to prisiel len tak?
Spíš šlo o to, že mně vůbec taková funkce nenapadla
ono je dost možný, že ten zvuk je tam stále, jen s vyšší rychlostí úplně splyne se zvukem (ložisko na výstupní hřídeli?)cendler píše:fofrer : ono je jedno jaká rychlost to dělá, každý převodová rychlost má ložisko, takže to můžou dělat všechny
nicméně co jsem prolezl závady s tou M32 převodovkou, tak nikde nic podobnýho.. to byl dost jinej hukot než jako ten u mě sotva postřehnutelnej (a i ta frekvence je o dost pomalejší než by odpovídalo otáčkám hřídele)..
ještě to prověřím..
každopádně co tak vyjde oprava?
Stejně sem chtěl z jara na DPF / EGR off zajet a do lednový výplaty je zatím jakákoliv větší oprava pasé
pánové a dámy nevíte prosím kde hledat tuto věcičku? označenou "2"kou? děkuji!
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
To je rozdílový snímač tlaku pro DPF. Seženeš ho nečekaně v autorizáku, když už sis našel ePer...
Riprexi díky, ale já myslel na autě, né v obchodě!riprex píše:To je rozdílový snímač tlaku pro DPF. Seženeš ho nečekaně v autorizáku, když už sis našel ePer...
Jo tak... sorry nějak mě sžírá stáří a postupuje demence... Jestli si to pamatuju dobře, tak tenhle bazmek je pod relátkem žhavení tzn. na stěně za motorem vedle expanzky na vodu.
díkec, kolega zítra mrkne!!!riprex píše:Jo tak... sorry nějak mě sžírá stáří a postupuje demence... Jestli si to pamatuju dobře, tak tenhle bazmek je pod relátkem žhavení tzn. na stěně za motorem vedle expanzky na vodu.
fofrer : cena se nedá řici, ale vždy když auto přebíráme, tak děláme rozpočet na opravu, hlavně auto prohlídneme, zatím se pořád bavíme hypoteticky, že by to mohla být převodovka, což potvrdíme až po prohlídnutí auta
josefik67 : je to přesně vedle nádoby na vodu, pod relé žhavení
cendler:
jasně dík, po včerejším celkem dlouhém testu musím konstatovat, že převodovka bude na 90% v pořádku, co jsem načetl na foréch, tak nic z toho nedělá.. ale aspoň vím, že se o ní mám sakra starat a dostane extra dávku oleje
Jak vypozorovala přítelkyně, zvuk tam zůstává stále a mění se jen s rychlostí (jenom pak splyne s ostatním "hlukem", takže možná jen ložisko kola nebo tak.. to mi snad kluci tady zvládnou opravit
žádnou extra dávku do toho nedávej, pouze originál a máš klid a hlavně přesné množství. Tan hukot, jasný, jak jsem říkal, takhle se diagnostikovat opravy nedají, musí se to nejdřív pořádně prohlídnout, ale ložisko/a by to být mohla, nebo ono to můžou teď v zimě dělat i pneumatiky atd. je toho hodně
což originál ano, ale co jsem tak četl na ty M32 převodovky trpí na nedomazávání horního ložiska a několikrát jsem viděl doporučeno nalít o 1 - 2 dl oleje navíc.
