riprex
Příspěvek od riprex » 25.11.2015, stř 22:11
Rasputin: To velké P znamená Park a mají to všechny, i předface, ale v automatu :-D Manuály nezobrazují zařazený stupeň. Ručka nikde nerozsvěcí žádné P, ale vykřičník (!)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.11.2015, pát 07:21
Ahaaaa, vobec ma nenapadlo ze to moze byt park na automate :smt021 to som teda :smt075 dik za vysvetlenie =D> '
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 27.11.2015, pát 20:55
nedavno som nasiel novu funkciu aj po 4 rokoch :D
zhasnutie budikov. teraz vecer na dlhych cestach jazdim takto a je to super...poznal to niekto?https://youtu.be/3yFeW4a2XkQ
By Mudr.Šarkan
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.11.2015, pát 22:18
Ano
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
chezter
Příspěvek od chezter » 28.11.2015, sob 11:03
keby si cital manual k autu mozno by si vyuzival vsetky funkcie toho auta od zaciatku :D
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.11.2015, sob 12:07
Hmm, mně to jde jenom ztlumit, ale úplně vypnout ne :-k A v manuálu píšou jenom o regulaci, ne o vypnutí. Co dělám špatně? :smt064
Toyota Corolla TS 1.8 2023
fofrer
Příspěvek od fofrer » 28.11.2015, sob 14:22
Ahoj, po týdnu ježdění s mojí "novou" Alfičkou jsem krom jiného (vadný termostat) vypozoroval při včerejším popojíždění v koloně pro mě zvláštní zvuk z motoru při následujících podmínkách:
je to slyšet cca do rychlosti 50km/h a pouze na 1,2,3 stupeň (na 4 už prakticky neslyšné) a mezi 1000-2000 ot/min + vypnutý radio samo :smt040 (při vyšlápnutí spojky je to fuč) jo a s otáčkama se mění .. nebo spíš jeho frekvence
zvuk jsem se sice snažil zachytit na mobil, ale nic z toho tam slyšet není :shock:
Nicméně bych ho přirovnal k broušení srpu a nebo jako když soused za zdí hupsne na sousedku.. takže takový jakoby pérový vrzání...
Napadá mě dvouhmota načlá.. a nebo je to normální a moc se stresuju? :smt019
:diky
Alfa Romeo 159 Berlina - 1,9JTDm 16V rv. 11/2006
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 28.11.2015, sob 15:02
MikeC píše:Hmm, mně to jde jenom ztlumit, ale úplně vypnout ne :-k A v manuálu píšou jenom o regulaci, ne o vypnutí. Co dělám špatně? :smt064
Funkce night pan nebo jak se to jmenuje.Popsano v manualu.
BMW 320D E90
Příspěvek od cendler » 28.11.2015, sob 16:42
fofrer píše:Ahoj, po týdnu ježdění s mojí "novou" Alfičkou jsem krom jiného (vadný termostat) vypozoroval při včerejším popojíždění v koloně pro mě zvláštní zvuk z motoru při následujících podmínkách:
:diky
bohužel bych řekl, že ti odchází převodovka, přečti si tady o tom celé vlákno, takhle se to projevuje
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.11.2015, sob 16:51
Kocour666 píše:Funkce night pan nebo jak se to jmenuje.Popsano v manualu.
Díky :smt023 Nedalo mi to a hned jsem to šel vyzkoušet. A ono to vážně funguje :D
Setour
Příspěvek od Setour » 28.11.2015, sob 16:57
Ahoj alfisti mám 159 1,9 jts a včera mi přestalo za jízdy fungovat servo! Uf zvládl jsem to , odešel řemen mezi motorem a čerpadlem od serva ! Koupil sem nový řemen, ale jaksi jsem nepřišel na to jak ho nasadit máte někdo nějakou radu nebo zkušenost ,návod jak to tam dostat . Děkuji.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 28.11.2015, sob 20:10
MikeC píše:
no a bol by clocek na to prisiel len tak? :D
By Mudr.Šarkan
fofrer
Příspěvek od fofrer » 28.11.2015, sob 20:14
cendler píše:
:smt013 no to mi ani neřikej...
vlákno jsem hledal ale moc jsem toho nenašel.. možná neumím moc hledat.. ale viděl jsem jen hučení 5 a 6 kvaltu..
jako nějáký ložisko by to asi být mohlo, ale v tahu se to neprojevuje jen při ustálený rychlosti nebo minimálním brždění (motorem)/akceleraci.. při vymáčknutí spojky se to ztlumí s malým zpožděním.. :smt068
Prvně zkusim vyměnit v převodovce olej.
Příspěvek od cendler » 28.11.2015, sob 21:34
fofrer : ono je jedno jaká rychlost to dělá, každý převodová rychlost má ložisko, takže to můžou dělat všechny
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.11.2015, sob 22:55
1kovi píše:no a bol by clocek na to prisiel len tak? :D
Jako, pak mně logicky napadlo, jak to asi bude fungovat, a Googlením jsem si to potvrdil.
Spíš šlo o to, že mně vůbec taková funkce nenapadla :D Intenzitu jsem si samozřejmě nastavoval, ale bral jsem to, že to jde jen v rozmezí té stupnice co to ukazuje :D
fofrer
Příspěvek od fofrer » 28.11.2015, sob 23:12
cendler píše:fofrer : ono je jedno jaká rychlost to dělá, každý převodová rychlost má ložisko, takže to můžou dělat všechny
ono je dost možný, že ten zvuk je tam stále, jen s vyšší rychlostí úplně splyne se zvukem (ložisko na výstupní hřídeli?)
nicméně co jsem prolezl závady s tou M32 převodovkou, tak nikde nic podobnýho.. to byl dost jinej hukot než jako ten u mě sotva postřehnutelnej (a i ta frekvence je o dost pomalejší než by odpovídalo otáčkám hřídele)..
ještě to prověřím..
každopádně co tak vyjde oprava?
Stejně sem chtěl z jara na DPF / EGR off zajet a do lednový výplaty je zatím jakákoliv větší oprava pasé :evil: :hotovej
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 29.11.2015, ned 12:01
pánové a dámy nevíte prosím kde hledat tuto věcičku? označenou "2"kou? děkuji!
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
riprex
Příspěvek od riprex » 29.11.2015, ned 15:04
To je rozdílový snímač tlaku pro DPF. Seženeš ho nečekaně v autorizáku, když už sis našel ePer... :wink:
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 29.11.2015, ned 17:02
riprex píše:To je rozdílový snímač tlaku pro DPF. Seženeš ho nečekaně v autorizáku, když už sis našel ePer... :wink:
Riprexi díky, ale já myslel na autě, né v obchodě! :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 29.11.2015, ned 22:16
Jo tak... sorry nějak mě sžírá stáří a postupuje demence... Jestli si to pamatuju dobře, tak tenhle bazmek je pod relátkem žhavení tzn. na stěně za motorem vedle expanzky na vodu.
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 29.11.2015, ned 22:22
riprex píše:Jo tak... sorry nějak mě sžírá stáří a postupuje demence... Jestli si to pamatuju dobře, tak tenhle bazmek je pod relátkem žhavení tzn. na stěně za motorem vedle expanzky na vodu.
díkec, kolega zítra mrkne!!!
Příspěvek od cendler » 29.11.2015, ned 22:45
fofrer : cena se nedá řici, ale vždy když auto přebíráme, tak děláme rozpočet na opravu, hlavně auto prohlídneme, zatím se pořád bavíme hypoteticky, že by to mohla být převodovka, což potvrdíme až po prohlídnutí auta
josefik67 : je to přesně vedle nádoby na vodu, pod relé žhavení :smt023
fofrer
Příspěvek od fofrer » 30.11.2015, pon 08:20
cendler:
jasně dík, po včerejším celkem dlouhém testu musím konstatovat, že převodovka bude na 90% v pořádku, co jsem načetl na foréch, tak nic z toho nedělá.. ale aspoň vím, že se o ní mám sakra starat a dostane extra dávku oleje :smt040
Jak vypozorovala přítelkyně, zvuk tam zůstává stále a mění se jen s rychlostí (jenom pak splyne s ostatním "hlukem", takže možná jen ložisko kola nebo tak.. to mi snad kluci tady zvládnou opravit :smt077
Příspěvek od cendler » 30.11.2015, pon 08:38
žádnou extra dávku do toho nedávej, pouze originál a máš klid a hlavně přesné množství. Tan hukot, jasný, jak jsem říkal, takhle se diagnostikovat opravy nedají, musí se to nejdřív pořádně prohlídnout, ale ložisko/a by to být mohla, nebo ono to můžou teď v zimě dělat i pneumatiky atd. je toho hodně
fofrer
Příspěvek od fofrer » 30.11.2015, pon 09:36
což originál ano, ale co jsem tak četl na ty M32 převodovky trpí na nedomazávání horního ložiska a několikrát jsem viděl doporučeno nalít o 1 - 2 dl oleje navíc. :oops:
