přední znak alfa romeo
Re: přední znak alfa romeo
Zezadu t0 vypadá takhle, takže určitě sundat tapec pátých dveří.
Jak se tak na to koukám, tak mi asi Mates poslal tu obroučku z faceliftu
- alfarodeo159
Čau chlapi,potrebujem znak na svojeho mazlička pomooc
zadní aj přední.Dik za ponuku.
Zdravím pánové, potřebuju poradit s výměnou předního znaku u 156 předfacelift - dnes jsem odmontoval celou tu mřížku se znakem s tím že když to rozeberu tak ho sundám, dostal jsem se až na znak a stejně to nešlo? Přivezl jsem si plechový znak a ten nalepím pomocí oboustranné pásky asi
AR 156 1.9 JTD 85Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTD 110Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTDm 129Kw Sportwagon 2004
AR 156 1.9 JTDm 110 Kw Crosswagon 2005
AR 156 2.4 JTD 110 Kw Sportwagon 2002
pokud máš jen ten plechový znak, tak musíš píchnout šroubovákem (nebo něčím podobným) do toho starého a vytrhnout ho ven, pak to očistit a nalepit nový, je na něm takový zobáček, abys přesně trefil polohu. Já to lepil lepidlem - mamut apod. Jen to trhání starého znaku mi trhalo srdce
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Teď je tam plechový znak, protože ten origo se mi nepovedlo sehnat v pěkným stavu, tak ho musím po Vánocích objednat
ale asi i s mřížkou, uvidíme kolik za to budou chtít
Přední grill (scudetto) sháním taky, minulá zima mu dala trošku zabrat. Kdybys to od někud objednával, přidal bych se k objednávce.
Já jsem letos kupoval ten grill v abc dílech za cca 1700k. Bral jsem od nich i tu vrchní část ve který je znak a ta taky byla za cca 1700. Cena není malá, ale já to měl z pojistky pána s Passatem, co se mi připletl do cesty, tak ta koupě tolik nebolela..
Jak se vůbec vytahuje ten grill?
- Cipís
čtyři, nebo šest(teď nevim) šroubů z druhé strany- nárazník dolů
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
lukee: až něco budu objednávat tak napíšu, jinak přední gril komplet jsem se díval cca 500 Kč
provizorně je tam ta plechová náhražka, protože jsem si to celý rozebral - s obavama že ulomím pacičky od toho chromovýho trojúhelníku a zjistil jsem že jednu tu zajišťovací podložku prostě nesundám, takže až bude logo tak to ubrousím ... nebo když seženu celý tak to prodám jak to je ten grill
500,- komplet gril? To jsi z levného kraje. Jestli je to tak, vzal bych aspoň tři
http://www.ebay.com/itm/Sportgrill-Fron ... 589aea4ad2
je to sice bez vrchního kusu a znaku, ale myslím že dobrá cena ne?
To ale není originální gril
Je tam navíc ten tahokov v prostřední části.
Není origo no
, ale byl by pěkný
- Cipís
ještě je tam na víc to "v" co ohraničuje tahokov ... pak sem hoď fotku jak to bude vypadat, ale takhle samotnej se mi moc nelíbí...Kobla156 píše:http://www.ebay.com/itm/Sportgrill-Fron ... 589aea4ad2
kamarád je restaurátor a znaky mi znovu přemalovává za pivko
takže to lze, ale člověk to musí umět
Čau.. prosimvás a jak se dá vyměnit zadní znak na 159 po FL? tím mikrospínačem je myšlen spínač na otevírání kufru když zmáčknu znak?
sundat zadní tapec na dveřých a tam jsou dvě matičky a pak to jde lehce dolů, nic těžkého
Koukal jsem na tuhle nabídku http://www.sbazar.cz/Alfadesign/detail/ ... -napriklad Ale mám celkem obavy, že počasí, teplo apod. logo znehodnotí. Co myslíte - jsou obavy na místě?
Alfa Romeo 166 3.2 V6, rv. 2004
- glassonion
No po nějakým čase určitě jo, u mojí cca sedm let a dával jsem nový.
AR 145 1.4TS Juniorka
Já právě abych nerozkuchal vybledlý originál a nedal tam něco, co se po dvou měsících začne loupat, deformovat nebo reznout...
To se neboj, i ten "nejšuntovější" neorigo znak bude nejmíň 2 roky vypadat mnohem líp, než vyšisovaný origoš.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- glassonion
Trochu se opravim, musel jsem se kouknout do historie
, tak po šesti letech jsem je měnil, tzn. že teď mají dva roky a jsou pořád v perfektnim stavu
no, ja myslim, ze kdyby vydrzel rok, tak co - vzdyt to stoji stovku... s kazdym nastartovanim je stovka v haji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
