výměna brzdové kapaliny
tomas
Příspěvek od tomas » 23.3.2009, pon 13:05
praskla mi brzdová hadice a kapalina je venku, co jsem slyšel a i četl po netu tak je to docela problém když kapalina v nádobce už není protože se nasaje vzduch a ten zůstane u čidla abs a to bohužel už pak nefunguje ani po dolití kapaliny a odvzdušnění máte s tím někdo zkušenosti? čekal jsem že naleju brzdovku a odvzdušním, ale to asi nestačí :(
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
Příspěvek od Kůrkyn » 23.3.2009, pon 15:16
Neměl by s tím být problém. Jednou se mi stalo u Lancie, že jsem při odvzdušňování zapoměl dolít kapalinu a vzduch se dostal do ABS. Normálně jsem odvzdušnil (našlapat, odpustit), ale po nastartování byl pedál pořád měkký. odvzdušnil jsem tedy ještě jednou při nastartovaném motoru (vyšší tlak v soustavě) a bylo. Samozřejmě všechna kola a pořádně propláchnout novou kapalinou.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.3.2009, pon 16:21
hmm osobně se mi to nějak nezdá podle mě by to mělo být bez problémů jak jinak by to asi tak odvzdušňovali v servise ?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.3.2009, pon 20:00
v servise to většinou odsávají z odvzdušňováků. Metoda je i přetlak do nádobky. Al eve výrobě nevím. Spíš ten přetlak, to je časově výhodnější a spolehlivější.
tomas
Příspěvek od tomas » 24.3.2009, úte 07:56
v servise na to mají nějaký mašiny co jsem se bavil se servisákem.. ty méně vybavené dílny to dělají klasicky po staru, ale už vím jak na to tak snad to bude ok.
drtikols
Příspěvek od drtikols » 24.3.2009, úte 08:05
ja to delam tak ze starou odsaji injekcni srikajdou az na dno.naleji novou a zacnu ozvdusnovat od nejblizsiho kola az do zadu...dokud netece cista kapalina neprestanu.ale pocitej s tim ze vyplacas min jednu vlasku kapaliny.ale stoji to zato.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
tomas
Příspěvek od tomas » 24.3.2009, úte 11:32
tady jde o to že z nádobky kapalina zmizela protože vytekla tou prasklou hadičkou, takže namontuji tu novou, necham ji povolenou nebo povolim odvzdušnovak a naleju kapalinu aby se mi samospádem dostala až do třmenu, pak už začnu klasicky odvzdušnovat jelikož je to dvouokruh tak LP,PP a pak LZ a PZ.. alespon takhle mi to bylo řečeno. Po chvíli se trochu vzduchu někde z abs možná uvodní takže pak při nastartovaném motoru odvzdušnovat.. snad to bude ok jinak budu muset někam kde maj na to tu mašinu
tomas
Příspěvek od tomas » 27.3.2009, pát 10:04
Tak klasické odvzdušnění nepomohlo, brzdilo to ale až když byl pedál dole, zajel jsem ke známýmu do servisu na koncerny :-D a ty mi to napojili na mašinu která pod tlakem hnala kapalinu do nádobky a zároven se to odvzdušnovalo
Foli
Příspěvek od Foli » 27.3.2009, pát 21:51
tomas píše:Tak klasické odvzdušnění nepomohlo, brzdilo to ale až když byl pedál dole, zajel jsem ke známýmu do servisu na koncerny :-D a ty mi to napojili na mašinu která pod tlakem hnala kapalinu do nádobky a zároven se to odvzdušnovalo
Tak jste něco dělali při ovzdušnění blbě. Mám taky 166, měl jsem dole brzdiče, všechna kapalina vytekla, a měl jsem venku i brzdovej válec a čistil jsem ho a přetěsňoval. Auto jsem normálně odvzdušnil a nebyl jediný problém
Tony
Re: výměna brzdové kapaliny
Příspěvek od Tony » 23.6.2009, úte 18:54
cafte,viete mi poradit aky typ brzdovej kvapaliny ma ist do 2,4jtd r.v2004?
dakujem
Alfa 166. 2,4JTD 110kw
Příspěvek od Kůrkyn » 23.6.2009, úte 19:29
Jakoukoli s označením DOT 4.
Tony
Příspěvek od Tony » 24.6.2009, stř 13:19
dakujem uz som to aj nasiel na nadobke :smt021
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 25.6.2009, čtv 08:40
Ja myslim, ze aj DOT 5.1 neni ziadny problem, ma lepsie vlastnosti.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 27.6.2009, sob 17:00
Ja chcem tiez menit brzdovu kvapalinu este tento viken ae neviem sa rozhodnut medzi Castrol,Tutela alebo Ferodo *plesk
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Příspěvek od Kůrkyn » 28.6.2009, ned 09:23
To je úplně buřt :)
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 30.6.2009, úte 07:12
No nove brzdy Brembo Sport nahodene brzdovka Ferodo a auto slape ako rolexky ziaden problem a.vs.s
maximus
Příspěvek od maximus » 24.8.2011, stř 10:08
Čaka ma výmena brzdovej kvapaliny a po prečítaní tohto vlákna ma napadla otázka...
Čo spraviť so starou brzdovou kvapalinou???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Příspěvek od Petr147 » 24.8.2011, stř 10:18
sběrný dvůr
Mikey
Příspěvek od Mikey » 7.12.2015, pon 12:32
Ahojte. Kolik brzdové kapaliny mám objednávat, když jí budu měni v AR 166? Je jedno, kterou brzdovku objednám, nebo mám sáhnout raději po nějaké konkrétní?
Alfa Romeo 166 3.2 V6, rv. 2004
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 7.12.2015, pon 13:57
Mikey
Příspěvek od Mikey » 11.12.2015, pát 13:01
Jenom? To bude stačit, jo? Já myslel tak aspoň 3.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.12.2015, pát 15:19
Tak mužeš vzít 2 litry a budeš mít na dolívání. Než jsem na podzim dával nové zadní brzdy, tak jsem prvně koupil ve zdravot. potřebách velkou 150ml "proplachovací" stříkačku+silikon hadičku z aquaristiky a vytáhnul starou brzdovku z nádržky v motorovém prostoru (v nádržce je "odkalovací" přepážka a při normání výměně bordel stejně dál zustává v systému na dně nádržky, proto jsem to vzal takto přímo z nádržky). Při samotné výměně brzd (komplet repase, proto jsem opakovaně sundával celé brzdiče z auta) mi toho dost vyteklo a dost jsem vytlačil při odvzdušňování... A stejně jsem použil cca 1,5 litru. Doma jsem měl 1l novou a další litr jsem dokoupil. A z té druhé litrovky mi zustala vic jak pulka. Tož tak...
Mikey
Příspěvek od Mikey » 11.12.2015, pát 20:29
Ok. Díky :diky
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.12.2015, pát 21:15
Zauvažuj také o výměně servo oleje v řízení.
Jsou 2 možnosti:
1, povolit matici na hadici vedoucí do chladiče servo oleje a vypustit olej (lze to i skrz mřížku ze spodu předního nárázníku)
2, vytáhnout co nejvíce starého oleje odshora z nádržky zase pomocí velké stříkačky, dolít odčerpanou kapalinu. Pojezdit a další týden znova zopakovat (vytáhneš už směs staré a nové kapaliny)
Myslím, že v manuálu je psáno, že po dolití je potřeba na místě (ideálně za mokra nebo na trávě) nastarovat motor a na místě otočit volantem uplně do leva, uplně do prava a znova levá a pravá. :-k
Tady např. fotky rozdílu barvy staré a nové kapaliny.
thorstein
Příspěvek od thorstein » 11.12.2015, pát 21:42
vonkreuz píše:Vem 1,5litru Tutela TOP 4
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... a-TOP-4-1l
kup DOT 4, ferodo/tutela ani jednou nic nepokazis a kup min. 1 L a z kazdeho odpusti cca 2.5 deci a (zacina sa od zadneho praveho ked stojis za autom)
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
