výměna brzdové kapaliny
- tomas
praskla mi brzdová hadice a kapalina je venku, co jsem slyšel a i četl po netu tak je to docela problém když kapalina v nádobce už není protože se nasaje vzduch a ten zůstane u čidla abs a to bohužel už pak nefunguje ani po dolití kapaliny a odvzdušnění máte s tím někdo zkušenosti? čekal jsem že naleju brzdovku a odvzdušním, ale to asi nestačí
Neměl by s tím být problém. Jednou se mi stalo u Lancie, že jsem při odvzdušňování zapoměl dolít kapalinu a vzduch se dostal do ABS. Normálně jsem odvzdušnil (našlapat, odpustit), ale po nastartování byl pedál pořád měkký. odvzdušnil jsem tedy ještě jednou při nastartovaném motoru (vyšší tlak v soustavě) a bylo. Samozřejmě všechna kola a pořádně propláchnout novou kapalinou.
- drtikols
ja to delam tak ze starou odsaji injekcni srikajdou az na dno.naleji novou a zacnu ozvdusnovat od nejblizsiho kola az do zadu...dokud netece cista kapalina neprestanu.ale pocitej s tim ze vyplacas min jednu vlasku kapaliny.ale stoji to zato.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- tomas
tady jde o to že z nádobky kapalina zmizela protože vytekla tou prasklou hadičkou, takže namontuji tu novou, necham ji povolenou nebo povolim odvzdušnovak a naleju kapalinu aby se mi samospádem dostala až do třmenu, pak už začnu klasicky odvzdušnovat jelikož je to dvouokruh tak LP,PP a pak LZ a PZ.. alespon takhle mi to bylo řečeno. Po chvíli se trochu vzduchu někde z abs možná uvodní takže pak při nastartovaném motoru odvzdušnovat.. snad to bude ok jinak budu muset někam kde maj na to tu mašinu
- Foli
Tak jste něco dělali při ovzdušnění blbě. Mám taky 166, měl jsem dole brzdiče, všechna kapalina vytekla, a měl jsem venku i brzdovej válec a čistil jsem ho a přetěsňoval. Auto jsem normálně odvzdušnil a nebyl jediný problémtomas píše:Tak klasické odvzdušnění nepomohlo, brzdilo to ale až když byl pedál dole, zajel jsem ke známýmu do servisu na koncernya ty mi to napojili na mašinu která pod tlakem hnala kapalinu do nádobky a zároven se to odvzdušnovalo
Re: výměna brzdové kapaliny
cafte,viete mi poradit aky typ brzdovej kvapaliny ma ist do 2,4jtd r.v2004?
dakujem
dakujem
Alfa 166. 2,4JTD 110kw
Jakoukoli s označením DOT 4.
AlfaRomeo166
Ja myslim, ze aj DOT 5.1 neni ziadny problem, ma lepsie vlastnosti.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Ja chcem tiez menit brzdovu kvapalinu este tento viken ae neviem sa rozhodnut medzi Castrol,Tutela alebo Ferodo
Fiat Tempra 1.6i.e cat
To je úplně buřt
No nove brzdy Brembo Sport nahodene brzdovka Ferodo a auto slape ako rolexky ziaden problem
Čaka ma výmena brzdovej kvapaliny a po prečítaní tohto vlákna ma napadla otázka...
Čo spraviť so starou brzdovou kvapalinou???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
sběrný dvůr
Ahojte. Kolik brzdové kapaliny mám objednávat, když jí budu měni v AR 166? Je jedno, kterou brzdovku objednám, nebo mám sáhnout raději po nějaké konkrétní?
Alfa Romeo 166 3.2 V6, rv. 2004
Vem 1,5litru Tutela TOP 4
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... a-TOP-4-1l
Jenom? To bude stačit, jo? Já myslel tak aspoň 3.
Tak mužeš vzít 2 litry a budeš mít na dolívání. Než jsem na podzim dával nové zadní brzdy, tak jsem prvně koupil ve zdravot. potřebách velkou 150ml "proplachovací" stříkačku+silikon hadičku z aquaristiky a vytáhnul starou brzdovku z nádržky v motorovém prostoru (v nádržce je "odkalovací" přepážka a při normání výměně bordel stejně dál zustává v systému na dně nádržky, proto jsem to vzal takto přímo z nádržky). Při samotné výměně brzd (komplet repase, proto jsem opakovaně sundával celé brzdiče z auta) mi toho dost vyteklo a dost jsem vytlačil při odvzdušňování... A stejně jsem použil cca 1,5 litru. Doma jsem měl 1l novou a další litr jsem dokoupil. A z té druhé litrovky mi zustala vic jak pulka. Tož tak...
Zauvažuj také o výměně servo oleje v řízení.
Jsou 2 možnosti:
1, povolit matici na hadici vedoucí do chladiče servo oleje a vypustit olej (lze to i skrz mřížku ze spodu předního nárázníku)
2, vytáhnout co nejvíce starého oleje odshora z nádržky zase pomocí velké stříkačky, dolít odčerpanou kapalinu. Pojezdit a další týden znova zopakovat (vytáhneš už směs staré a nové kapaliny)
Myslím, že v manuálu je psáno, že po dolití je potřeba na místě (ideálně za mokra nebo na trávě) nastarovat motor a na místě otočit volantem uplně do leva, uplně do prava a znova levá a pravá.
Tady např. fotky rozdílu barvy staré a nové kapaliny.
Jsou 2 možnosti:
kup DOT 4, ferodo/tutela ani jednou nic nepokazis a kup min. 1 L a z kazdeho odpusti cca 2.5 deci a (zacina sa od zadneho praveho ked stojis za autom)vonkreuz píše:Vem 1,5litru Tutela TOP 4
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
